Läge för nybeställning Modell X?
Alx
Re: Läge för nybeställning Modell X?
Hej Leo,
Stämmer inte riktigt. Du måste tänka på att det kostar företaget pengar att du ska få lön i form av sociala avgifter, 31.42% sen tillkommer den skatten du själv betalt på din bruttolön för att få ut pengarna.
Jag har försökt redogöra, förenklat, i mitt inlägg ovan, det är nog närmre sanningen när det kommer till kostnader osv.
pejvic
tack alla. mkt givande diskussioner. jag tar idag 37`i lön, (har 1,3milj i löner tot i företaget som jag äger till 100%) och gör cirka 5-900.000 i plusresultat varje år. Har aldrig tidigare tagit en förmånsbil. (mest pga att jag inte har velat dränera företaget på vinstpengar) Det är ju trots allt en framtida pension vi pratar om.. Men när det var dags för elbil så funkade det inte riktigt längre utan nu blir det en 3LR AWD.... Jag har också en lägre "burnrate" än min inkomst. (har också lite små sidoinkomster som riskerar att "krossa" gränsen för statlig skatt) Vad tror ni Alx och leo är bäst för mig? Håller mig kvar på 37`och låter förmånsvärdet fylla upp till gränsen för statlig skatt, eller höjer lönen, löneväxlar och betalar tillbaka förmånsvärdet med skattade pengar?
Tack på förhand...
Tack på förhand...
Leo
Alx.
Kostnaden för företaget är ju samma i mina tre fall ovan. Dvs du tar ut samma bruttolön =samma arbetsgivaravgift. Samt att du har samma skattesats privat då bruttolönen är densamma. (Och vi betalar bort förmånsvärdet)
Det enda jag sen ändrar är ju förmånsvärdet (0, 5000, 10000) och visar hur de pengarna förs tillbaka till företaget (nettolöneavdraget) och sen hur det så småningom skattas ut och kommer tillbaka till ägaren via tex utdelning eller lön+utdelning. Där vi då ser i slutändan vad som blir kvar i fickan även om man får ”ligga ute” med pengarna ett tag.
DET blir ju då din verkliga kostnad för SKILLNADEN i förmånsvärdet. Precis det vi pratar om.
Företagets TOTALA kostnad eller din egen TOTALA kostnad som jag tror du tänker på är ju något helt annat, även om SKILLNADEN fortfarande kommer att vara exakt samma om vi räknar där. Men det blir bara en onödigt krånglig uträkning.
Men i det här fallet är det ju SKILLNADEN beroende på förmånsvärdets storlek som jag beskrev och tolkade att TS tyckte påverkade vilken bil som skulle köpas.
termosen
pejvic skrev:tack alla. mkt givande diskussioner. jag tar idag 37`i lön, (har 1,3milj i löner tot i företaget som jag äger till 100%) och gör cirka 5-900.000 i plusresultat varje år. Har aldrig tidigare tagit en förmånsbil. (mest pga att jag inte har velat dränera företaget på vinstpengar) Det är ju trots allt en framtida pension vi pratar om.. Men när det var dags för elbil så funkade det inte riktigt längre utan nu blir det en 3LR AWD.... Jag har också en lägre "burnrate" än min inkomst. (har också lite små sidoinkomster som riskerar att "krossa" gränsen för statlig skatt) Vad tror ni Alx och leo är bäst för mig? Håller mig kvar på 37`och låter förmånsvärdet fylla upp till gränsen för statlig skatt, eller höjer lönen, löneväxlar och betalar tillbaka förmånsvärdet med skattade pengar?
Tack på förhand...
Höj lönen mer nettoavdrag. Det sätts då mer pengar till allmän pension för dig. Samt högre SGI, samt högre utdelningsutrymme.
Om jag tänker rätt är detta den absolut bästa lösningen. Jag tror jag tänker rätt.
Model S LR -23
Model Y LR -22
Model S 100D -18
Model Y LR -22
Leo
pejvic. Jag tolkar att du har ”burnrate” så att du klarar dig på lön upp till typ brytpunkten för statlig skatt.
Du tänker göra (nettolöneavdrag) som förmånsvärdet till företaget. Bra!
Du skriver löner 1,3 milj. Ger ju utdelningsunderlag på 650”. (Enligt huvudregeln) Du skriver 500”-900” i plusresultat. (Antar att du menar efter skatt?).
Det verkar som din ”trånga sektor” är utdelningsunderlaget och inte lönsamheten. Dvs du bygger på ditt Egna kapital (EK) hela tiden eftersom du inte kan/vill dela ut mer än 650”/år.
Nettolöneavdraget kommer ju öka företagets lönsamhet ännu mer. Du har då olika alternativ.
1 öka lönen för ökat utdelningsunderlag. Dock kliver du ju då in på statlig skatt. Du har ju egentligen lönsamhet att öka lönen oavsett nettolöneavdrag eller inte men varför öka lönen om du inte behöver? Vill du BARA kompensera exakt för nettolöneavdraget? (Dvs plocka ut den ökade lönsamheten) Öka då lönen med 0,5111x förmånsvärdet så kan du ta lite mer utdelning också. Observera att det slutar gå pengar till pension när du kommer till typ 42000 (minskar succesivt och 42000 gäller 2018 om jag minns rätt). Över det är det liksom bara ren skatt, utan andra fördelar.
2 låt EK öka! Du kanske är nära pension? Tänker sälja firman? Jobba mindre i framtiden? Då har du ett stort EK som du kan dela ut schablonbeloppet från årligen även om firman gör nollresultat. Ligger firman ”vilande” 5år kan du sen ta ut allt på en gång till rimlig skatt.
Obs! När pengarna väl blivit EK (=man har betalt bolagsskatt på de) så vill man i princip bara ta ut de som utdelning. Du vill helst inte då behöva använda de till lön, köpa grejor för, förmånsbil osv. Eftersom då bolagsskatten betalts ”i onödan” eller hur man ska uttrycka det. (Bolaget gör förlust som sen kan kvittas mot kommande vinster OM det nu blir några såna. Blir ju tex inte så om man slutar dra in nya pengar)
Sen får man då väga in vad man tror om bolagsskatten i framtiden (pratas om sänkningar) du kanske ska göra en periodiseringsfond och hoppas på lägre bolagsskatt snart?
Sen vad tror man om 3:12 reglerna framöver? Var ju försämring på G nyss (som stoppades). Personligen tror jag inte man får igenom någon förändring med nuvarande regering.
Sen hur tror du företaget går framöver med jobb/lönsamhet?
Har du något annat sätt att öka löneunderlagen i din firma? Finns det någon du kan slå ihop påsarna med? Tex bror/fru som har tex enskild firma som istället kan vara anställd i ditt AB och fortsätta göra sitt vanliga jobb? Vinster och risker med det men känner några som gör så. En del personer är väldigt glada att slippa alla ”firmapapper” och istället få en lön utbetald som anställd MEN där den motsvaras av det de drar in själva. (Din vinst är löneunderlaget)
Men oavsett bör du diskutera med din revisor, någon skatteexpert osv för att se vilka möjligheter just du har utifrån din unika situation.
bullen
Tänk på att du måste ta ut (2018 års siffror) minst 369 000 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 590 400 kr (9,6 IBB) för att kunna använda löneunderlaget i din K10
Leo
Bullen, bra poäng! Glömde nämnaden också. Finns massvis av krångliga regler omkring 3:12 att ta hänsyn till. Därav mitt råd att kolla upp med något ”proffs” exakt hur det ser ut för dig.
Alx
Utan att tveka skulle jag säga sätt lönen på 42.000kr/mån brutto sen gör du nettolöneavdrag på förmånsvärdet men tänk också på det bullen skriver gällande hur mycket du minst behöver ta ut i lön för att optimera 3:12.pejvic skrev:tack alla. mkt givande diskussioner. jag tar idag 37`i lön, (har 1,3milj i löner tot i företaget som jag äger till 100%) och gör cirka 5-900.000 i plusresultat varje år. Har aldrig tidigare tagit en förmånsbil. (mest pga att jag inte har velat dränera företaget på vinstpengar) Det är ju trots allt en framtida pension vi pratar om.. Men när det var dags för elbil så funkade det inte riktigt längre utan nu blir det en 3LR AWD.... Jag har också en lägre "burnrate" än min inkomst. (har också lite små sidoinkomster som riskerar att "krossa" gränsen för statlig skatt) Vad tror ni Alx och leo är bäst för mig? Håller mig kvar på 37`och låter förmånsvärdet fylla upp till gränsen för statlig skatt, eller höjer lönen, löneväxlar och betalar tillbaka förmånsvärdet med skattade pengar?
Tack på förhand...
Men definitivt nettolöneavdrag kontra "traditionell" förmånsbeskattning, utan att tveka!
Leo
Gör precis så själv. Lön 42000kr/mån. Resten blir utdelning. Även om det vore lite mer optimalt att lägga lönen lite lägre, neremot brytpunkten. Håller dock på att skala ner företaget så vill inte ”låsa fast” mer EK. Får se om jag justerar ned lönen i slutet av året sen.
Googlar jag lite snabbt verkar gränsen för minsta lön 2019 verkar vara 386400kr+5%. (För verksamhetsår 2020 där man sen lyfter utdelning under 2021).
pejvic
jag kollade nu, vinsten var 892 efter finansnetto och resultat efter skatt ligger på 5-700´/ år
En tanke bara. om jag dels får en ny kostnad (bilen), jag har inte haft bil på företaget innan, samt höjer min lön, så
bör ju min vinst sjunka - även om jag betalar in förmånsvärdet?
jag räknar med att mitt förmånsvärde hamnar runt 6000:-/mån. LR AWD vit.
Alx
Absolut. Alla kostnader i bolaget påverkar resultatet.pejvic skrev:jag kollade nu, vinsten var 892 efter finansnetto och resultat efter skatt ligger på 5-700´/ år
Så om 2019 bli exakt som 2018 så blir resultatet lägre då du lär ha en leasingkostnad, försäkring, service, spolarvätska mm på säkert 10-15'/månad.
Leo
Precis som alx skriver sjunker resultatet med de ökade kostnaderna för bilen.
Eftersom resultatet efter skatt tidigare var 500-700/år UTAN bil och utdelningsunderlaget är 1,3 milj =650”. Så är det nu istället lönsamheten som börjar bli den trånga sektorn.
Bilens alla kostnader sänker säkert resultatet 8000-15000kr/mån. (Obs Kontantinsatsen fördelas på löptiden) Sen ökar dock resultatet tack vare nettoinbetalningarna med ca +6000kr/mån. Men effekten blir ändå ett lägre resultat än tidigare år (allt annat lika)
Då finns egentligen ingen större poäng att höja lönen så mycket mer. (Observera dock 386400+5%-kravet) Eftersom lönsamheten sjunker ännu ytterligare då. Vilket ger ännu lägre möjligheter till utdelning eftersom du har för låg vinst. (Dock sparas det du inte får/vill ta ut enligt 3:12 och kan tas ut ett kommande år framöver)
Har du dock redan nu högt EK =sparade vinster som omvandlats till EK som du inte FÅTT/VELAT dela ut tidigare. Då kan det funka ihop med högre lön. Där du då delar ut mer än årets vinst =sänker ditt EK. (Obs sänk inte under det du startade upp bolaget med en gång, tex 50000kr).
Kanske ska tillägga att det här är min tolkning av hur allt funkar just nu. Sen ändras ju olika regler emellanåt också.
Personligen föredrar jag att skatta ut så mycket det går med att optimera utifrån reglerna som är idag (hyfsat förmånliga) Än att chansa på att de är lika eller bättre framöver!
pejvic
tack för all input.. knepigt blir det att räkna ut kanske vad den skulle kosta mig privat?
låt säga att den kostar företaget exakt 10.000 månaden.10k minus bolagsskatt och utdelat borde bli 6240kr...
Men jag går bet på att tänka vad låt säga förmånsvärdet innebär i fickan om det tex är 6000:- som jag tar av skattade pengar och betalar in till firman (som dessutom ökar resultatet) jag måste säga att det är riktigt rörigt att räkna på..
Skulle vara rätt kul att veta vad bilen kostar mig och om jag har råd i just min firma. Det verkar som vissa är beredda att ta ett nollresultat för att köra bil, men det tycker jag är lite väl blodigt.
Om den tex skulle kosta 10k i månaden - då räknar man med att restvärdet tex blir just 50% efter leasingens 3 år. Sen om nu restvärdet är 60% så får man ju lägga tillbaka det på 36 delar inser jag. Men om man nu säger att det tex verkligen är exakt 50%. Kan ni klura ut?
Smutt
Har du testat Teslakalkylen?pejvic skrev:tack för all input.. knepigt blir det att räkna ut kanske vad den skulle kosta mig privat?
Leo
Har du utdelningmöjlighet. Blir det precis som du skriver.
10000/mån i företagspengar motsvarar 6240kr utskattat via utdelning.
6000kr skattade pengar är ju just 6000kr i skattade pengar!
MEN de 6000kr åker ju in i ditt eget AB och sen kan du ta ut de som utdelning så får du på samma sätt igen 6000x0,78x0,80=3744kr
Då blir det du nämner.
6240
6000
-3744
=8496kr/mån.
Säg att du köper bilen för 720” och har restvärde på 50%=360”. Kör 3års leasing. Då har du ju en total värdeminskning på 720”-360” = 360” på 3 år. Då blir bara det värdeminskning/månad på 10000kr som det kostar företaget. På det tillkommer sen tex ränta, aviavgifter, försäkring, service, tvätt mm.
Men du lyfter även 1/2 moms på leasingavgiften. Har du då betalt in tex 360” under de tre åren i leasingavgifter är 1/2 moms matematiskt =10% av det. Dvs 0,1X360”=36” som du alltså också får igen.
Sen får du ju 60000kr i supermiljöbilspremie också efter ett 1/2år drygt.
Säljer du tex sen bilen och får 400” i verkligheten. Så blir de 400-360” =40” i så kallat övervärde som du får ta upp som intäkt till firman (ingen moms inblandad) sen får du då skattat ut även vinsten på det osv.
Sen får man lägga till drivmedelskostnad och sen slutligen kanske man vill jämföra med något alternativ? (Tex en fossilbil)
Osv, osv
Men enklare att använda tex dannis Teslakalkylen så ligger alla formler och siffror redan inbyggt i den. Eller hör av dig så har jag en motsvarande kalkyl och kan hjälpa dig räkna.
Men som sagt Matematiken är liksom bara 1/2 myntet. Tänket, skatteregler, specialfall och optimeringen/strategin är en minst lika viktig pusselbit. Man kan ju räkna exakt rätt matematiskt men det blir helt åt skogen! tex om man missar det som ”bullen” tex påpekade. Att din egen lön som 100% ägare måste vara på en viss nivå 38400+5%) för att du över huvud taget ska få räkna på det sättet angående utdelning osv.
Har suttit med flera olika revisorer, bokföringsfirmor, skattekonsulter osv genom åren och min erfarenhet är tyvärr att få är insatta i både bilmatematiken (restvärden, leasingregler, bilmarknaden, driftskostnader elbilar, förmånsregler) OCH sen att kombinera och optimera det ihop med 3:12 reglerna. Så att de sen kan både FÖRKLARA och ge bra råd om hur man ska/kan tänka i tex ditt fall. I bästa fall har en person varit duktig på det ena och en kollega till de duktig på det andra.
Ibland har man funderat på om man ska sadla om själv och bli rådgivare inom sådant här.
Då man i vissa fall själv verkar kunna mer inom just den här kombinationen av delområden än de proffs man pratat med för att få råd.
6240
6000
-3744
=8496kr/mån.
Osv, osv
PhR34k
Beställde en P100D L nyss
Klart nervöst att köpa en bil för 1.2 milj
Johnalm
Grattis!PhR34k skrev:Beställde en P100D L nyss![]()
Porsche Taycan 4S+ 2021
Tidigare ägare av:
M3 LR -19
MX P90D -16
MS 85 -14
Tidigare ägare av:
M3 LR -19
MX P90D -16
MS 85 -14
Cay
Grattis och välkommen i klubben!PhR34k skrev:Beställde en P100D L nyss![]()
Jag som startade denna tråd i slutet av januari är ganska nöjd att jag inte beställde då.
PhR34k
Tack!
Jag slog till pga sänkningen, sjukt att jag i fredags tittade på blocket och tänkte maila på en begagnad s p100d l för 1.2 haha.
Vad ligger försäkringen på som företag?
Skickat från min SM-N960F via Tapatalk
brynascalle
Grattis.PhR34k skrev:Tack!
Går precis som du i samma tankar som du. Har dock inte kommit till skott ännu. Sitter just nu och försöker kolla försäkring på webben. Hittills har endast TH kunnat ge offert on-line för företag.
974 per månad fick jag för halvförsäkring.
PhR34k
Tack!brynascalle skrev:Grattis.PhR34k skrev:Tack!
Åk och provkör en så är det färdigt tänkt
967? Låter helt sjuk dyrt, nästan vad jag betalar för min privata GT-R.
Ingen som har aktuella siffror?
brynascalle
Jag vet det tycker jag med, och det är ändå på Teslas märkesförsäkring, med rabatt för att jag har TH's företagsförsäkring.PhR34k skrev:Tack!brynascalle skrev:Grattis.PhR34k skrev:Tack!
Hittar någon något annat så är jag sjukt tacksam.
Märkligt. Bilen kostar en bit över miljonen men det är försäkringen på 900 spänn i månaden som är dyr?
brynascalle
Jämför med vad jag betalar för en XC90 för 900kkr och detta är ungefär dubbelt upp. Därav att jag tycker det är dyrt.Verdi skrev:Märkligt. Bilen kostar en bit över miljonen men det är försäkringen på 900 spänn i månaden som är dyr?
Ja det kan man ju förstå, inget större tvivel om att du hade lämnat tillbaks den när du fått den liksom (om möjligt)...Cay skrev:Grattis och välkommen i klubben!PhR34k skrev:Beställde en P100D L nyss![]()
