Appar
Re: Appar
Remote S är bra om man vill se utetemperaturen vid bilen
Annars använder jag den inte mycket.
themax
Re: Appar
Nej, Remote S – som så många pratat om – måste jag säga var en besvikelse. Gränssnittet ser ut att vara från en UIQ-applikation till SonyEricsson P800 från 2002 ...Pontus skrev:Remote S är bra om man vill se utetemperaturen vid bilen![]()
frippan
Re: Appar
Nu tycker jag du är taskig mot P800themax skrev:Nej, Remote S – som så många pratat om – måste jag säga var en besvikelse. Gränssnittet ser ut att vara från en UIQ-applikation till SonyEricsson P800 från 2002 ...Pontus skrev:Remote S är bra om man vill se utetemperaturen vid bilen![]()
Re: Appar
Du kan köra summon utan att hålla kvar fingretPontus skrev:Remote S är bra om man vill se utetemperaturen vid bilen![]()
Applewatch app
ippii
Re: Appar
Jag har funderat på det också... Med app-access till bilen kan utomstående så bilens position, låsa upp den, remote starta den och köra iväg. Känns sådär?OlleBack skrev:Betänk alltid risken att lämna ut lösenord eller tokens. Skulle aldrig falla mig in
Re: Appar
Och man lär få 0:- från försäkringsbolaget. Samma sak som att lämna bort nyckeln/foben till främlingar.ippii skrev:Jag har funderat på det också... Med app-access till bilen kan utomstående så bilens position, låsa upp den, remote starta den och köra iväg. Känns sådär?OlleBack skrev:Betänk alltid risken att lämna ut lösenord eller tokens. Skulle aldrig falla mig in
Crappy
Re: Appar
Ja det där med att lämna ut lösen.....
Jag inbillade mig att de var så välkända appar att de var seriösa. Men vem vet?
Detsamma gäller antar jag A better routeplaner. Hur har ni gjort med det?
Vad jag söker är möjlighet att ändra laddningsprocent, ställa in ett schema utan att kuta ut till bilen Tesla appen kommer lite till korta känner jag?
kler
Re: Appar
Det handlar nog ofta inte om att app-utvecklarna inte är seriösa. Jag tvivlar naturligtvis på att t.ex. abrp's pappa som ju är känd med namn inte skulle ha rent mjöl i påsen.Crappy skrev:Ja det där med att lämna ut lösen.....
Problemet är dock att abrp och andra tjänster är attackytor för illasinnade. Och gissningsvis finns det mängder av säkerherhetshål i många av dessa tjänster. Inte för att utvecklarna skulle vara särskilt obegåvade, men många projekt drivs trots allt vid sidan av ordinarie arbete och av relativt få utvecklare. Och säkerhet är som vi alla vet ett väldigt komplicerat område som dessutom rör på sig hela tiden.
Model 3 [Beställt mars 2020]
Renault Zoe [2019]
Model X 75D [2018]
Renault Zoe [2019]
Model X 75D [2018]
Crappy
Re: Appar
Jag står fortfarande i valet och kvalet. Så förlåt att jag tjatar
Eftersom risken ökar med fler appar, vill jag vara säker på vilken man ska använda.
Vad jag saknar framför allt är har jag Tesla plus och Tesla appen
Ingen av dem vill sammarbeta med Siri, ingen funkar på klockan och ingen av dem kan jag förprogrammera exempelvis värmen. Det ska gå med Tesla plus. Men icke
Så vilka alternativt återstår, vilka använder ni?
Remote S, som är sågad här tydligen. Men många som använder ändå. Funkar med Siri, och klocka?
Tesla Stats, har jag inte hört något om. Men funkar med siri och klocka?
Fler?
Fler?
Re: Appar
Dashboard for Tesla har många bra funktioner. Ökar Vampire Drain ganska mycket dock.
Sen är ju TeslaFi riktigt bra, men det är ju en webbapplikation.
Bilar som just nu körs:
Ioniq 9 Calligraphy - 2026
Adrenity
Re: Appar
Ett hett tips är genvägar i iPhone. Går att programmera ganska fritt och lägga till röstkommando till Siri.Crappy skrev:Jag står fortfarande i valet och kvalet. Så förlåt att jag tjatar
Fler?
T.ex. ”ställ in temperaturen” kollar bilens koordinater, hämtar väderdata, ställer in bilens temp beroende på hur varmt det är utanför bilen. Jag har 25*C om det är under 0*C ute, 20*C mellan 0-18*C och 18*C över 18*C.
Eller lås upp laddporten när jag ber henne att göra det (för att få loss laddkablar utan teslaknapp).
Eller öppna frunk/trunk/dörrar.
Eller få veta batteri%, räckvidd och när bilen beräknas vara färdigladdad.
Se litet exempel på tuben nedan:
https://youtu.be/w3Qa56QlQIo
themax
Appar
Du installerar via länken ovan. Första gången du kör genvägen kommer den fråga om din login till Tesla. I fallet med ”genvägar” så skickas ingenting till tredjepart – varje gång genvägen används anropas Teslas API direkt. Se bara till att ha lösenkod på din telefon då de lagras i klartext i genvägar.Crappy skrev:Grymt!
Kan du ge en snabbkurs till en +50 gubbe?
Jag fick nämligen inte ihop det
Genvägen ”unlock” verkar inte funka om bilen laddas – då måste du köra ”stop charging” först. Så i realiteten blir det knappast färre knapptryckningar än med Teslas app. Fördelen är dock att du kan lägga till Siri-kommandon till genvägen.
Jag höjer klockan när jag närmar mig bilen och säger ”Hej Siri - sluta ladda” och ”Hej Siri – släpp kabeln”. Funkar rätt bra när man är på språng även om jag inte tycker att det är något stort problem att hala upp telefonen heller.
ellerstrom
Re: Appar
Kan du inte lägga båda dessa kommandon i ett? Tex "Hej Siri - nu ska jag åka" som först kör "sluta ladda" och sedan "släpp kabeln".themax skrev:Du installerar via länken ovan. Första gången du kör genvägen kommer den fråga om din login till Tesla. I fallet med ”genvägar” så skickas ingenting till tredjepart – varje gång genvägen används anropas Teslas API direkt. Se bara till att ha lösenkod på din telefon då de lagras i klartext i genvägar.Crappy skrev:Grymt!
themax
Re: Appar
Jo det borde kunna gå att ordna men tyvärr är jag inte tillräckligt kunnig att programmera i genvägar. Testade också appen "Stats" som verkar kunna fixa det med ett kommando (även på klockan).ellerstrom skrev:Kan du inte lägga båda dessa kommandon i ett? Tex "Hej Siri - nu ska jag åka" som först kör "sluta ladda" och sedan "släpp kabeln".themax skrev:Du installerar via länken ovan. Första gången du kör genvägen kommer den fråga om din login till Tesla. I fallet med ”genvägar” så skickas ingenting till tredjepart – varje gång genvägen används anropas Teslas API direkt. Se bara till att ha lösenkod på din telefon då de lagras i klartext i genvägar.Crappy skrev:Grymt!
Crappy
Re: Appar
Klockdjäveln vägrar fungera
Genvägarna funkar när jag trycker på dem, men inga sirikommandon. Via telefonen kör den genvägen, men blir något fel.
Jag saknar dock en app för hur det ser ut med tillgängliga laddplatser på supercharger
För övrigt, finns det ingen vettig app för var "alla" laddplatser finns?
Crappy
Re: Appar
Jag börjar bli lite nojjig
Det där med att obehöriga kan komma över lösen till hela teslakontot känns si så där
Det bästa vore om man kunde få Elon att inse att man ska ha ett lösen till kontot och ett till bilen, sedan får man använda pin to drive. Även om det tydligen går att ta sig förbi för den som kan
Men som det är nu
Med applegenvägarna ligger som sagt lösenordet i klartext i genvägsinställningarna....
Alternativet att lämna inlogget till en tredjepart känns inte heller något vidare
Nu får jag inte siri att funka med genvägarna och min gamla klocka (1-gen) Dessutom öppnar de segt tycker jag
Så frågan är hur man ska göra. Jag vill gärna i huvudsak kunna öppna trunk och frunk med siri och klockan
Hur gör ni andra?
Nu har jag kikat på https://itunes.apple.com/app/id13821116 ... appleWatch och https://itunes.apple.com/us/app/command ... 1445054572
Men inte velat lägga in lösenordet än, jag vill veta vilken jag ska ha innan jag lämnar ut det. (jaja man kan byta lösen på teslakontot)
Det räcker liksom med en tredjepartare förutom ABR tycker jag
Men som det är nu
Hur gör ni andra?
Anders-X
Re: Appar
Har snickrat till en iphone-genväg som skapar en token från Tesla login och sparar den i anteckningar.
Lösenordet och Tesla-mailen sparas inte i genvägen, utan endast token sparas i en anteckning.
Har även gjort en laddstatus-genväg (snodde grundskriptet från websidan tesla shortcuts) som läser
token från anteckningar och visar laddnivå, körsträcka och ev kvarvarande laddtid.
Delar gärna med mig av dessa, det är även fritt fram att ändra och komplettera dem.
Frågan är bara vilket sätt som är smidigast? Borde kunna maila dem om ni pm-ar mig er mailadress.
/Anders
/Anders
Kör titangrå X 90D "med extra allt" utom L&P&Dubbelladdare
