Sthlm Gbg t o r
- FutureTesla
Sthlm Gbg t o r
Är snart en lycklig Tesla ägare!:) Har beställt en lagerbil S75D som kommer om ca 1-2 veckor enl info. Planerar en bilresa till Göteborg under påsken (om bilen förhoppningsvis kommit då:)) och undrar om det går att köra hela vägen med endast 1 stopp, och isåfall var är bästa stoppet mellan sträckan Sthlm och Gbg?
Har hört att 75D ger vid full laddning ca 350-400 km, dvs inte det som står på Teslas hemsida 490 km? Om så är fallet bör man stanna minst 1 gång, kanske fler? Åker med familj barn m m och är ute efter en så smidig resa som möjligt:)
Tacksam för alla svar och goda tips.
Model S Plaid 2023
Re: Sthlm Gbg t o r
https://www.abetterrouteplanner.com/
Ange vad du vill ha för laddnivå när du anländer också om du inte kan ladda där direkt.
Re: Sthlm Gbg t o r
Sedan beror det väl på om preferensen är att köra E18/E20 eller E4 också.
- Gustafsson
Re: Sthlm Gbg t o r
Räkna med högst 30-mila etapper, inte mer generellt på långresor. Bilen går visserligen längre, men i min 70D värld var det ganska optimalt. Nu är den ca 40-45 mil, men jag laddar ofta på samma ställen iaf. Bra att ladda när man nästan är framme också om man inte har destinationsladdning. Då slipper du ladda de där sista lååångsamma minutrarna och låångsam laddning när batteriet är kallt.
Re: Sthlm Gbg t o r
Om du reser med barn gissar jag att du snabbt kommer inse att fler stopp är smidigare och bekvämare resa
Prioriteringar ändras med elbil.
Re: Sthlm Gbg t o r
Kör den sträckan me småbarn hyfsat ofta. Ödeshög för lunchpaus så kommer man fram utan problem med X100 så bör vara ungefär samma med en S75
Sedan brukar vi stanna i ubbetorp ändå för barn ska minsann röra på sig och sånt.
På vägen hem är det mat i Ödeshög och sedan en kisspaus i Tystberga.
Polestar 2 LRSM
3P vit/vit, ibland
3P vit/vit, ibland
- FutureTesla
Re: Sthlm Gbg t o r
Tack för alla svar! Då verkar det som att det funkar med 1-2 stopp. Vi kommer börja med full batteri hemifrån och köra E4 hela vägen.
Model S Plaid 2023
Re: Sthlm Gbg t o r
Du klarar dig gott med ett stop för bilens skull. Ödeshög om du åker söder om Vättern och Arboga om du kör norra vägen, räcker för att komma till Gbg.
Om du inte kan ladda där du bor i Gbg, åk iväg till Kungälv o ladda medan familjen gör något annat. Då är bilen laddad så du kan ta dig hem utan problem med en laddning.
- jeppe_sthlm
Re: Sthlm Gbg t o r
Åker ofta den sträckan. Är jag själv tar jag ibland ett kortare stopp i Ödeshög - slår en sjua och tar ett stopp till i Ulricehamn.
Är familjen med och man väl släppt ut dem ur bilen, så tar det en 40 minuter innan de är inne igen och då kan vi lika gärna åka hela vägen till Gbg.
Destinationsladdning är som nämnt tidigare väldigt fördelaktigt. Hittade ett garage med laddare i närheten där syrran bor. Perfekt att ställa bilen där när vi kommer sent på kvällen. Finns alltid gott om plats, så vi kan komma fram med minimalt med batteri
Model S Standard Range Raven
Re: Sthlm Gbg t o r
Skönt att det inte bara är min familj som är så. Dock är det tradition att stanna i Ulricehamn o h spana på skidbacken och kossornajeppe_sthlm skrev:
Polestar 2 LRSM
3P vit/vit, ibland
3P vit/vit, ibland
- jeppe_sthlm
Re: Sthlm Gbg t o r
Hoppas de öppnar Linköping snart, så att man får lite mer flexibilitet.
Med kyla och slask är det tajt att jag kommer till Ödeshög hemifrån. Då är det segt att behöva svänga in i Sillekrog och långsamladda med hög SoC. Med Linköping får jag 20 mil hemifrån, sedan 18 till Ulricehamn, vilket ger betydligt mer slack.
Re: Sthlm Gbg t o r
Fast det är snarare Norrköping än Linköping som är på gång i närtid.
- Gustafsson
Re: Sthlm Gbg t o r
Fast man kan ju alltid hoppas
Re: Sthlm Gbg t o r
Norrköping blir ganska optimalt på vägen hem. Då slipper man Tystberga...
Polestar 2 LRSM
3P vit/vit, ibland
3P vit/vit, ibland
- FutureTesla
Re: Sthlm Gbg t o r
Är det Tystberga som gäller då för laddning på vägen hem från Gbg?
Annan fråga är om det brukar bli kö till laddarna vid dessa platser som Ödeshög, Tystberga....?
Hade gillat Snabbladdare vid Mjölby där Max, Mcdonald m m ligger
Model S Plaid 2023
- jeppe_sthlm
Re: Sthlm Gbg t o r
Ah - så var det! Hur som helst - Norrköping hjälper mycket ocksåbylund skrev:Fast det är snarare Norrköping än Linköping som är på gång i närtid.
- FutureTesla
Re: Sthlm Gbg t o r
Såg kommentarer kring destinationsladdning, att det är bra att ha när man kommer fram. Menar ni Teslas egna då eller kan vara vilken laddare som helst? Någon som har tips på bra destinationsladdning i centrala Gbg? Gärna säker plats där man kan parkera under natten:)
Model S Plaid 2023
- jeppe_sthlm
Re: Sthlm Gbg t o r
Kan vara precis vilken laddare som helst. Du har väl en Typ2-kabel i bilen?
Hälsar du på någon i hus, så kan du säkert låna ett vägguttag. Se isåfall till att ha en schysst sladd, undvik timers, grenkontakter och allt sånt samt ställ ned effekten en bra bit - kanske 8A eller lägre. Då bör det inte vara några problem.
Kolla på uppladdning.nu annars - där finns de flesta publika laddpunkterna.
Gbg energi har rätt vettig prissättning genom Incharge - 2.50kr/kWh oavsett snabb eller långsamladddning (iallafall var det så sist jag var nere).
