Optimal inställning på laddning
Sascha
Inlägg av Sascha »
Jag undrar hur ni har ställt era gränser på laddning, när jag fick bilen så var den inställd på 90%
Vad är enligt er en optimal inställning?
Xeik
Re: Optimal inställning på laddning
Inlägg av Xeik »
Har inget exakt svar på vad som är optimalt.
Men vi har iallafall 80% inställt. Kör inga längre sträckor normalt per dag, så finner ingen anledning till ha högre. Och killgissar mig till att det är bättre med 80 än 90, om man nu inte behöver de sista procenten.
Men det är som sagt en gissning bara ;)
jpetters
Inlägg av jpetters »
Elon kommenterade nyligen att 80% var "optimalt" för daglig laddning, det var endast minimalt bättre med 70%.
Model S: Plaid, Deep Blue
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
dhogborg
Inlägg av dhogborg »
80% på sommaren och 90% under vinterhalvåret.
Model Y, eldriven.
Det optimal för ett batteri ska vara att batteriet är så nära 50% som möjligt. Så om du använder 20% om dagen så är det optimala att ladda till 60%. Däremot så ska skillnaden mellan 60 och 70% vara minimal.
Frågan är när man når en märkbar skillnad i degradering. En 70 eller 75 måste förstås laddas närmare 90 än 80% oftare än en 100D. Att börja ladda bara 60 % tror jag är närmast neurotiskt.
Har laddat till 90 från dag 1
9000 mil senare har jag tappat 3-4%
En 70 då
Lembritt
Inlägg av Lembritt »
Jag sänkte den till 80% när jag hämtade den.
Min Model S60 hade jag alltid på 90% och ställde den till fullt när jag åkte på långresa med familjen.
Tappat ca 5% på 16000 mil och 4 år.
2021 01 - 2026 08: M3 LR AWD | Pärlvit Multi-Coat | 19" Sport-fälgar | Helsvart interiör | Dragkrok | SLUT |
drarmi
Inlägg av drarmi »
Tänkte själv köra 60% till vardags när man har förutsägbara resor...
OfarligTesla
Inlägg av OfarligTesla »
Jag skulle säga 90%, skadar inte speciellt mycket mer men hjälper till så att batteriet är balanserat (enligt Elon).
MSO
Inlägg av MSO »
90% får ändå sägas vara onödigt högt för de allra flesta?
Var ju nån vloggare som hade sin ställd på 60 eller nått sånt och fick problem.
BMS räknade helt fel på range och hon kunde inte ladda fullt eller vad det nu var.
Hon twittrade Elon och han tyckte hon skulle sätta nivån till 80.
https://cleantechnica.com/2018/12/07/ho ... y-healthy/
OfarligTesla
Fast om det under bilens livslängd knappt gör någon skillnad för degradering och det hjälper till med balanseringen så finns det ju inte många anledningar till att inte göra det.
Ludwig
Inlägg av Ludwig »
Om Musk twittrar 90% så kör jag på det ;)
