Tesla leverans av typ 2 kabel
Vid leverans fick jag ingen typ 2 kabel utan dom sa att det kommer att komma in men dom kommer inte ringa runt utan ordet skulle sprida sig =). Någon som hört någonting angående dessa ?
Re: Tesla leverans av typ 2 kabel
Menar du att dom inte kommer att skicka ut det automatiskt till oss som inte fick någon kabel? Utan att man måste höra av sig?
Ringde Tesla förra veckan om typ 2 kabel och dom skulle höra av sig/skicka ut en kabel, men än så länge har ingen kabel dykt upp och ingen har återkommit.
Model 3 reserverad 2016-04-01.
Model 3 LR AWD Röd med vit inredning, EAP+FSD, 18" beställd 2018-12-06, levererad 2019-03-26
Jag fick beskedet vid leverans att dom inte skulle ringa utan att jag skulle höra det (ryktet). Får la se vad som händer men blir lite fundersam eftersom Bilia har dessa laddare och verkar heller inte ha några problem att beställa in fler. Köpte en idag som man får dra på blocket sen =(
När jag pratade med Tesla i förra veckan, fick jag beskedet att dom ska höra av sig när dom får in kablar.
Har inte hört något än...
Jag var just och hämtade en på SC Upplands Väsby tidigare idag. De hade bara 4-metersvarianten inne så den fick det bli (tydligen finns det en längre version).
Den var restad vid leverans i Mölndal SC för två veckor sedan, men de mejlade häromdagen att den kommit in - så jag kunde hämta upp den igår.
- MrStarhouse
Fick samtal från TNT i Fredags, då stog dom utanför hemma hos mig och skulle leverera. Jag sa att jag ju är på jobbet, dom skulle då styra om leveransen.
Jag var helt övertygad att det var dom saker jag beställt från Abstract Ocean.
Idag kom dom till jobbet och levererade.
Paketet var bra mycket tyngre än det som jag beställt från Abstract Ocean.
Och mycket riktigt, det var inte från Abstract Ocean, det var ju min Typ2 kabel som var restad när jag hämtade bilen.
Jag var helt inställd på att jag skulle bli tvungen att påminna dom om den då det varit helt tyst, men minsann, ibland fungerar logistiken även där.
Nice
Nice
kom sladden utan vidare?
Ringde Tesla för 1,5v sedan och frågade om sladd och fick intrycket att dom skyndsamt skulle skicka ut den/återkomma, men har inte hört något mer från Tesla eller sett någon sladd.
- MrStarhouse
Ja, den bara dök upp, jag har inte alls kontaktat dom om den, helt plötsligt ringde bara TNT och hade en leverans till mig.AndreasA skrev:kom sladden utan vidare?
Den är för övrigt skickad från Upplands Väsby.
MrStarhouse skrev:Ja, den bara dök upp, jag har inte alls kontaktat dom om den, helt plötsligt ringde bara TNT och hade en leverans till mig.AndreasA skrev:kom sladden utan vidare?
Så är det ju. Teslas vägar äro outgrudliga
Ok, tack för info, jag får väl fortsätta att vänta.MrStarhouse skrev:Ja, den bara dök upp, jag har inte alls kontaktat dom om den, helt plötsligt ringde bara TNT och hade en leverans till mig.AndreasA skrev:kom sladden utan vidare?
JappJeppe_E skrev:Så är det ju. Teslas vägar äro outgrudliga
Jag har lite dålig koll känner jag. Typ 2-kabeln är alltså en separat kabel, inte den som låg i en lilla väskan med en en-fas och en trefasplugg?
- MrStarhouse
Nej det är en blå kabel som du ska få separat. Ska se ut ungefär som på bilden jag la ovan. Den är till för typ 2 AC laddning.jorgen99 skrev:Jag har lite dålig koll känner jag. Typ 2-kabeln är alltså en separat kabel, inte den som låg i en lilla väskan med en en-fas och en trefasplugg?
Den har varit restad under tiden Model 3 har levereats, vissa har kunnat få genom att påpeka att det är deras enda möjlighet att ladda. Jag kör med Tesla WC så jag sa till dom när jag hämtade min Tesla att det är bättre att dom som verkligen behöver typ 2 kan få dom, jag kan vänta.
Men nu dök den upp.
Fick du den som var 4 meter eller en längre? Jag hämtade min idag på SC men kollade inte längden på den.MrStarhouse skrev:Nej det är en blå kabel som du ska få separat. Ska se ut ungefär som på bilden jag la ovan. Den är till för typ 2 AC laddning.jorgen99 skrev:Jag har lite dålig koll känner jag. Typ 2-kabeln är alltså en separat kabel, inte den som låg i en lilla väskan med en en-fas och en trefasplugg?
Men nu dök den upp.
- MrStarhouse
Jag mätte den faktiskt inte, men tror inte den var 4m. Kanske 2 till 2,5m Se bilden ovan. Broschyren som ligger i mitten är ca A4 storlek. Den kändes dock lagom för anslutning till en laddare man står precis bredvid. Det är dock inget man drar int till nån laddare i ett garage bredvid där man står eller så.hehehehe skrev:Fick du den som var 4 meter eller en längre? Jag hämtade min idag på SC men kollade inte längden på den.MrStarhouse skrev:Nej det är en blå kabel som du ska få separat. Ska se ut ungefär som på bilden jag la ovan. Den är till för typ 2 AC laddning.jorgen99 skrev:Jag har lite dålig koll känner jag. Typ 2-kabeln är alltså en separat kabel, inte den som låg i en lilla väskan med en en-fas och en trefasplugg?
Men nu dök den upp.
Men för mina behov kändes den lagom.
Det ser ut som samma som jag fick. Enligt Facebookgruppen verkar det dock som flertalet fått en 7,5 metersladd.MrStarhouse skrev:Jag mätte den faktiskt inte, men tror inte den var 4m. Kanske 2 till 2,5m Se bilden ovan. Broschyren som ligger i mitten är ca A4 storlek. Den kändes dock lagom för anslutning till en laddare man står precis bredvid. Det är dock inget man drar int till nån laddare i ett garage bredvid där man står eller så.hehehehe skrev:Fick du den som var 4 meter eller en längre? Jag hämtade min idag på SC men kollade inte längden på den.MrStarhouse skrev:Nej det är en blå kabel som du ska få separat. Ska se ut ungefär som på bilden jag la ovan. Den är till för typ 2 AC laddning.jorgen99 skrev:Jag har lite dålig koll känner jag. Typ 2-kabeln är alltså en separat kabel, inte den som låg i en lilla väskan med en en-fas och en trefasplugg?
Men nu dök den upp.
- MrStarhouse
Aha, men för mig så passar nog den jag fick bättre, mindre att släpa runt på i alla fall. Säger jag som bara fick en korthehehehe skrev:Det ser ut som samma som jag fick. Enligt Facebookgruppen verkar det dock som flertalet fått en 7,5 metersladd.MrStarhouse skrev:Jag mätte den faktiskt inte, men tror inte den var 4m. Kanske 2 till 2,5m Se bilden ovan. Broschyren som ligger i mitten är ca A4 storlek. Den kändes dock lagom för anslutning till en laddare man står precis bredvid. Det är dock inget man drar int till nån laddare i ett garage bredvid där man står eller så.hehehehe skrev:Fick du den som var 4 meter eller en längre? Jag hämtade min idag på SC men kollade inte längden på den.MrStarhouse skrev:Nej det är en blå kabel som du ska få separat. Ska se ut ungefär som på bilden jag la ovan. Den är till för typ 2 AC laddning.jorgen99 skrev:Jag har lite dålig koll känner jag. Typ 2-kabeln är alltså en separat kabel, inte den som låg i en lilla väskan med en en-fas och en trefasplugg?
Men nu dök den upp.
- Tellus
Om jag får en lång byter jag gärna till mig en kort
Kontaktade kundcenter för att kolla när typ 2 kabeln skulle komma, de hade ingen koll. Fick bilen för tre veckor sen och vid leverans sa man att kabeln skulle komma inom två veckor, förutsatte att dom skulle skicka ut den, men nej, jag måste åka 23 mil för att hämta den i Upplands Väsby när den nu behagar att dyka upp.
- Tellus
Jag blev lovad både typ2 kabel och performance spoiler hemskickad för 2 veckor sedan, pratade då med service center, inget kommit än. Har 44mil t/r
Jag ringde för 2 veckor sedan. ”Vi skickar en!”jaeng skrev:Kontaktade kundcenter för att kolla när typ 2 kabeln skulle komma, de hade ingen koll. Fick bilen för tre veckor sen och vid leverans sa man att kabeln skulle komma inom två veckor, förutsatte att dom skulle skicka ut den, men nej, jag måste åka 23 mil för att hämta den i Upplands Väsby när den nu behagar att dyka upp.
Hade den med fraktbud förra tisdagen.
Bor 13 mil från SC.
Knepigt att man får så olika svar....
eGolf (såld)
Model 3 LR (såld)
Ioniq 5 rwd (SÅLD!!)
Model Y LR -22 (såld)
Model Y LR -24
Model 3 LR (såld)
Model Y LR -24
- Dj Mastergrind
Jag fick min bil den sista mars och väntar fortfarande på min kabel (och fix av det som upptäcktes vid leverans). Är det flera än jag som fortfarande väntar på sin Typ2 kabel?
Nio ET5 Touring standard range, Arctic green
Model Y Performance, White Pearl - SÅLD
Model 3 LR/DM, Deep Blue, 19”, svart premiuminteriör, AP - SÅLD
Walker skrev:Jag ringde för 2 veckor sedan. ”Vi skickar en!”jaeng skrev:Kontaktade kundcenter för att kolla när typ 2 kabeln skulle komma, de hade ingen koll. Fick bilen för tre veckor sen och vid leverans sa man att kabeln skulle komma inom två veckor, förutsatte att dom skulle skicka ut den, men nej, jag måste åka 23 mil för att hämta den i Upplands Väsby när den nu behagar att dyka upp.
Bor 13 mil från SC.
Nej, inte knepigt. Utan Tesla.
Kabeln fick jag vid leverans. Däremot så har jag inte hört ett ljud om de påtalade felen jag hittade. Ex att vänster backspegel inte gick att justera fullt ut.Dj Mastergrind skrev:Jag fick min bil den sista mars och väntar fortfarande på min kabel (och fix av det som upptäcktes vid leverans). Är det flera än jag som fortfarande väntar på sin Typ2 kabel?
Fick min bil 26/3
Model 3 LR AWD
Hämtade min bil i slutet av mars och har inte fått min Typ2 kabel än. Kontaktade dom förra veckan och efter några dagar ringde dom upp och sa att den fanns i lager. Jag borde få den i veckan.Dj Mastergrind skrev:Jag fick min bil den sista mars och väntar fortfarande på min kabel (och fix av det som upptäcktes vid leverans). Är det flera än jag som fortfarande väntar på sin Typ2 kabel?
Boka en servicetid i appen om det är något som dom borde fixat. Då kommer dom kontakta dig och stämma av vad som ska ordnas och om du ska komma in med bilen eller om Mobile Service är ett alternativ.
