3-fas-> type 2 kabel
HappyX
Inlägg av HappyX »
Hej! Förlåt om ngn har redan svarar det men kan inte hitta det.
I min stuga har jag en 16A 3-fas uttag (se bilden). Tyvärr har jag den nya UMC som förmodligen stödjer ej 3-fas.
Bilen sitter 10 meter från uttaget. Tänken var att jag kan köpa en vanlig utomhus 3-fas extension kabel och en adapter till min typ 2 kabel. Kommer det gå eller är jag ute i vilset?
Leo
Re: 3-fas-> type 2 kabel
Inlägg av Leo »
Jag har för mig att TM3 har en blå CEE 1-fas kontakt som std. I så fall får du i alla fall ut 16A 1-fas om du skaffar en sån här. Dessutom kan du växla vilken fas du vill belasta.
Köpte den här på Conrad.se för ett par år sedan.
Men bäst är ju ändå om du skaffar en UMC som funkar på 3-fas eller sätter upp en laddbox.
Walker
Inlägg av Walker »
eGolf (såld)
Model 3 LR (såld)
Ioniq 5 rwd (SÅLD!!)
Model Y LR -22 (såld)
Model Y LR -24
HappyX
Inlägg av HappyX »
Har de här kablarna ngn elektronik i de? Jag undrar varför de kostar mer än en WC.
HappyX
Inlägg av HappyX »
Tack. Det kan vara lite billigare och lite snabbare utan att betala för mycket.
Teslaspolen
Inlägg av Teslaspolen »
Du behöver alltså en EVSE (UMC på Teslaspråk) med stöd för trefas. Finns att köpa i flera nätbutiker, och även begagnade av andra Teslaägare.
Måste inte stå Tesla på den, kan vara valfritt namn. Huvudsaken är att den stöder trefas och har typ-2 i andra änden.
De gör i princip samma sak som en wall connector (utom lastbalansering om man har flera), så ja, det är styrelektronik i dem.
Ja, det är elektronik i den och är precis som en kompakt UMC. Det går inte att koppla trefas CEE direkt till Typ 2. Till skillnad mot CEE är inte Typ2 strömsatt förrän bilen kommunicerat med laddboxen.
HappyX
Inlägg av HappyX »
Tack!
HappyX
Inlägg av HappyX »
Tack! Har du ngn råd vilken device eller nätbutik som är bra? Försökte leta lite efter gamal UMC men har inte hittat ngt.
