Tesla app for Galaxy Watch/Samsung Gear S2+
rklokk
Inlägg av rklokk »
Hei. Nå finnes det en Tesla app for Samsung klokkene som benytter Tizen OS.
Appen ligger på Galaxy Store og heter 'DRIVE - Electric'
Sjekk ut: https://www.facebook.com/KlokkProjects/
Re: Tesla app for Galaxy Watch/Samsung Gear S2+
Är det en egenutvecklad app? Behöver teslalösenordet läggas in för att det ska fungera?
rklokk
Inlägg av rklokk »
Ja, appen er egenutviklet. Benytter samme sikkerhetsløsning som den offisielle appen til Tesla, dvs ditt Tesla brukernavn/passord går ved første gangs innlogging encodet til Tesla sine servere og all videre kommunikasjon foregår deretter ved hjelp av tokens. Brukernavn/passord lagres ikke i appen. Appen kommuniserer kun med Tesla sine servere. Ikke direkte med bilen. Håper det var oppklarende/betryggende :)
Ligger appen i klokken eller på mobilen? Kan klokken brukes til bilen uten mobilen, f.eks. jeg er ute og løper og ønsker ikke ha med mobilen men fremdeles kunne åpne, starte og kjøre bilen? Går det?
rklokk
Inlägg av rklokk »
Appen er standalone så den ligger kun på klokken. Har du en 4G/LTE klokke kan du åpne, starte keyless og kjøre uten mobilen. Appen trenger internet-tilgang til å kommunisere med Tesla så har du ikke 4G/LTE klokke må den benytte den tilkoplede mobilen sin internet-tilgang.
Jeg har eSIM i klokken så da burde det gå greit.
Lastet ned den nå og virker som den fungerer :) skal prøve mer de kommende dagene, så vi får en skikkelig evaluering.
Nå ble jeg skuffet, appen er full med buggs. Når jeg velger «vent roof» så åpner den taket til 12% som den skal, men når jeg trykker «close roof» så får jeg beskjed av appen at dette er ferdig, men taket er fremdeles åpent.
Når jeg skal kjøre keyless, så blir hele interfacet i appen forstyrret og alle ikoner grupperer seg i senter av klokken/ alle ligger opp på hverandre slik at det blir veldig vanskelig å se hva man skal trykke på. Dette går ikke vekk!
Sorry, men dette er ikke godt nok! Jeg håper virkelig ikke jeg har betalt 85kr for noe som er så uferdig :cry:
rklokk
Inlägg av rklokk »
Hei, beklager at du finner den full av bugs. Men bugs er til for å fikses. :)
Den siste du nevner er reproduserbar. Denne er forsøkt rettet tidligere. Dessverre er dette en bug i Tizen-OP så vanskelig for oss programmerere å finne en løsning rundt. Men en løsning finner man alltid. Har noe med timing av skjermbildene å gjøre.
Redigert: Avslutt appen med øverste høyre knapp og start den på nytt. Da er menyen ok igjen. Skal ikke være sånn naturligvis...
Den første kan jeg likevel ikke forstå. Jeg brukte denne funksjonen mye når jeg hadde min Model S. Nå er den byttet i en Model 3 så funksjonen er ikke testet på en stund og endringer har jo blitt gjort. Men sier den virkelig "Close Roof activated/Takluke lukket" og takluken er fortsatt åpen? Skal utifra koden ikke være mulig engang... :shock:
Redigert: Hmm, ser dog at teksten når man åpner takluken kan fremkomme feil.
Om du finner appen ubrukelig så Vippser jeg deg gjerne beløpet tilbake. Kontakt meg på PM via FB-siden. Har så langt bare fornøyde kunder og det har jeg tenkt å fortsette med.
Det står dog ikke noe multikonsern bak denne appen og det står bare ên Tesla i bakgården - så langt... :)
Ikke min mening å blåse ut fullstendig, ble bare noe skuffet ;)
det står "close roof initiated" men taket lukker seg ikke. Den funksjonen virker ikke, har prøvd igår og idag flere ganger. Håper du kan finne ut av det.
Vedr "ikonkaoset", så kanskje det går å velge en annen løsning slik at menyen holder seg også etter keylesskjøring?
Jeg kan prøve en stund til før jeg muligens reverserer kjøpet.
rklokk
Inlägg av rklokk »
Hehe, blåse ut må du gjerne gjøre. Jeg forstår at forventninger til en app man betaler penger for er høyere enn for andre apper.
Vil bare påpeke at denne appen ikke er laget for å tjene penger men for å serve Tesla-samfunnet. Målgruppen er for smal til å ha kommersielle hensikter :)
Nok om det...
Bug #1 - "ikonkaos" - ikke begynt på ennå, men forvent løsning i v1.0.5.
Bug #2 - "close roof" - funnet og vil bli fikset i v1.0.5. Tesla har gjort endringer i sitt API siden forrige gang. Alle 3.parts apper benytter et uoffisielt og udokumentert API. Dette endres uten forvarsel og appene må derfor tilpasses i etterkant når Tesla gjør endringer i sin app. Det er forventet at noen funksjoner vil være utilgjengelige mellom app-versjoner når dette skjer.
Følg denne siden for info: https://www.facebook.com/KlokkProjects/
rklokk
Inlägg av rklokk »
Versjon 2.0.0 av appen er nå ute:
https://galaxystore.samsung.com/geardetail/CHAGmHMPs1
Mange forbedringer :)
rklokk
Inlägg av rklokk »
Versjon 2.5.0 av appen er nå ute. Her er en rask recap av hva den kan gjøre:
The DRIVE - Electric app puts owners in direct communication with their electric Tesla vehicles anytime, anywhere. With this app, you can:
- Check charging progress in real time and start or stop charging.
- Heat or cool your car before driving.
- Lock or unlock from afar.
- Open or close your Homelink connected garage door.
- Enable sentry mode.
- Enable keyless driving.
- Enable speed limit mode.
- Open frunk, trunk and charge port.
- Locate your vehicle on a map.
- Flash lights or honk the horn to find your vehicle when parked.
- Vent or close the windows or the panoramic roof (if any).
- Schedule charging and climate to match your departure time. *
- On Approach: Issue a command and it will automatically execute as you approach your car. **
- Quick Commands: Issue a command and it will automatically execute after the vehicle wakes up.
- Start downloaded vehicle software from wherever you are.
- VIN decoder option
- Access vehicle option codes with explanations (not accurate on newer models).
