Nya uppdateringar för Model S och X
Hertsh
Re: Nya uppdateringar för Model S och X
Inlägg av Hertsh »
sanderik skrev:
Innebär ch03 200 kw laddningen?
Det tror jag inte. CH09 är nya koden som dök upp i samband med de annonserade uppdateringarna där de också kommenterade den nya högre laddstyrkan.
sanderik
Inlägg av sanderik »
Oj, jag menar ch09 såklart.
sanderik
RoadFury skrev:
SR-71-BlackBird skrev:
Ändrade min beställning till en lagerbil i Holland, fick HW3, nya laddningen, SU03, men gamla motorerna, under miljonen och lev inom nån månad. Jättenöjd. Var framförallt nya luftfjädringen som grämde mig på min ”reabil”.
Fick du tag på säljare nu under helgen? Kan du PM:a mig kontaktperson isåfall då min säljare har semester nu. :roll:
det finns ju lite intressanta bilar i holland. har dock bestämt mej för 7-sits och det verkar vara väldigt skralt med 7sitsiga i lager. Är det en ovanlig kombo?
Vad kan man "gissa" att SEK-priset blir baserat på de holländska EUR-priserna? Har det utarbetats någon "EUR-SEK-holländsk" växelkurs man kan ha som riktvärde?
RoadFury
Inlägg av RoadFury »
Jag fick bekräftat idag av ansvarig för vad som ingår i bilen att alla de P100DL från Holland som har DU03 och SU03 HAR nya motorn och adaptiva dämparna. :shock: :) :P Och dessutom blir de billigare än priset under rean (om man inte räknar in ev. kompensation som man fick).
Så summa summarum, allt det nya + gamla inredningen med carbon fiber decor och perforerade luftsäten (detta är sagt, dock ingen som bekräftat det visuellt. Jag får se det månadsskiftet juni/juli.
RoadFury
Den kurs jag fick blir ca 1,00 EUR = 10,5 SEK
Patrik83
Inlägg av Patrik83 »
Jag fick bekräftat idag av ansvarig för vad som ingår i bilen att alla de P100DL från Holland som har DU03 och SP03 HAR nya motorn och adaptiva dämparna. :shock: :) :P Och dessutom blir de billigare än priset under rean (om man inte räknar in ev. kompensation som man fick).
För Model s eller x?
Hittar fortfarande ingen Model X P100D lager bilar i Holland varken på teslastats.no eller på hemsidan?
Taycan 4S - 2021
Model S 100D - 2018
Model X P100DL - 2019
Model S P100D - 2018
Model X 100D - 2017
Model S 75D - 2016
Model S 85 - 2014
RoadFury
Model S P100DL
RobinG
Inlägg av RobinG »
Hur vet du vilka som har DU03 och SU03 då? Går det att se nånstans eller måste man fråga dem muntligt?
S90D svartmetallic med helsvart premium interiör, nextgensäten, panoramatak, ultraljudsystem, autopilot, luftfjädring, köldpaket, bakåtvända extrasäten. Uthämtad 1 april 2016.
RoadFury
Hur vet du vilka som har DU03 och SP03 då? Går det att se nånstans eller måste man fråga dem muntligt?
Klicka på den bil du är intresserad av, när du kommer till den sidan som visar bilen på NL Tesla så högerklickar du på bilden som visar bilen snett framifrån och väljer "kopiera bildadress" och klistrar sedan in den på denna hemsidan: https://ev-cpo.com/hunter/?lookup
Vad ligger dom på för pris? Model S alltså...
RoadFury
MS P100DL + AP = 1,031 Milj
MS P100DL = 0,998 Milj
Tillägg för Färg, Fälgar m.m
RobinG
Inlägg av RobinG »
Tack!
Har den nya drivlinan och motorn inte fått någon egen kod?
Hertsh
Inlägg av Hertsh »
RobinG skrev:
Tack!
Min Model X har DU02 som kod för drivlinan. Några pratar om DU03, vilket jag inte vet vad skillnaden är. De tidigare kända koderna för drivlinor är DU00 o DU01.
Inlägg av Verdi »
Den som vill kan se listan på https://teslainventory.teslastats.no/ Välj The Netherlands och Model S P100DL. Finns 16 st just nu och alla är listade utan Smart Air Suspension men med ventilerade stolar. Antar att det betyder att alla har den nya fjädringen. Alla har även FSD.
Hertsh
Inlägg av Hertsh »
Kan inte se om de har nya motorn men jag tvekar. De har nämligen 0-100 på 2,7 sek (iaf den deep blue metallic jag tittade på). De som säljs nya nu med nya drivlinan och PL har 0-100 på 2,6 sek.
Nya fjädringen kallas av Tesla adaptive suspension medans den gamla kallas smart air suspension. (Precis som du skriver).
Känns därför som om de är pre-update bilar. MEN jag har inte lyckats se koderna på bilarna bara dessa datapunkter.
Inlägg av Verdi »
Det står ju VIN på dem. Går det inte att kolla koderna då?
Uppgivna 0-100 tider på Teslas web kan man nog inte dra några slutsatser från.
SR-71-BlackBird
Referralkod: ts.la/stefan9931
Inlägg av SR-71-BlackBird »
Jag köpte en S i fredags från NL, den har SU03 och APH4 bland annat, det som saknas är nya motorer, jag är jättenöjd med att jag fick nya fjädringen.
RoadFury
Tyvärr stämmer inte det där med FSD, det angivna priset är utan FSD. Det ser du även i Texten på Holländska sidan av bilen att det inte nämns.
Beställde en idag så jag vet, eller så blev jag lurad! ;)
RobinG
Inlägg av RobinG »
Ovan här beskriver på ett föredömligt sätt hur man får fram koderna på .NL bilarna.
Annars är det vad jag också funnit en skillnad på jämfört med en ny på teslas sida, att det är just 0.1 s i skillnad i beskrivningen av lagerbilen (2.7 s) medan en ”ny” bil är snabbare i accelerationen (2.6 s) enligt beställningssidan. Samtidigt står det 613 km range på lagerbilarna och 590 km på MS100DL vilket känns fel då de nya bilarna ska ha längre räckvidd .. Teslas hemsida går inte att lita på helt enkelt.
Nån som sitter på koderna för en nybeställd MS100DL med garanterat nya motorn/drivlinan? Jag litar inte alls på Teslas säljare.
RoadFury
Som sagt DU03 står med i koderna på hemsidan i NL, men när jag köpt den och kollade "View Spec" så saknades DUxx koden helt, tror de manuellt tagit bort det bara för att de inte vill att man skall få reda på det. Men som sagt ingen som vet 100% säkert förrän man tittar i bilen själv.
RoadFury
Det beror på att ena anges i WLTP standarden och den andra i NEDC.
RobinG
Inlägg av RobinG »
Hur lång leveranstid blir det?
Någon som vet hur man på ett smidigt sätt kan se vilket datum bilen är tillverkad i amerikanska fabriken?
RobinG
Inlägg av RobinG »
Ah där ser man, klantigt av mig att inte lägga märke till det Bild
RoadFury
Estimerad leverans början av Juli. Kanske månadsskiftet Juni/Juli, så ca 6-7 veckor.
Nej, jag fick informationen från Tesla som sa att den gick in i produktion 24/4. Då alla ligger i nummerserie så tror jag dem alla har producerats under samma dagar.
RobinG
Inlägg av RobinG »
Tar det 6-7 veckor för en lagerbil som redan är i Europa? Det känns inte lovande för min beställning som inte gått i produktion i USA ännu.
I pressmeddelandet som Tesla släppte tisdagen den 23 april sa de att förändringarna i produktionen skulle införas i freemontfabriken ”den här veckan” så om den gick i produktion den 24/4 så borde den ju fått det nya tycker man.
