Min trea käkar USB minnen
MrStarhouse
Re: Min trea käkar USB minnen
Inlägg av MrStarhouse »
macksie skrev:
Om jag förstår rätt så innebär nuvarande upplösning från kamerorna på funktionen att den skriver ca 2GB per timme, så 32GB är ett knappt dygn. Ett bra USB minne ska klara 10000 cykler. Vilket är mycket mycjket mer än några veckor. Även om kamerafunktionen skriver flera gånger per filmsnutt av nån anledning så borde ett USB minne på 32GB leva länge. Det i kombination med att det är varmt gör att det känns som fel på bilen.
Minnen som dessa blir varma när man läser och skriver från dom.
Jag misstänker att Tesla behandlar dom som en hårddisk och därmed konstand skriver inspelningen till dem. En bättre lösning hade nog varit att skriva varje minut clip till någon intern cache, och därefter kopiera den filen till minnet.
Denna problemetik beskrivs lite i nedan video, trots att det då handlar om en intern disk som dödas pga för mycket aktivitet, men kan vara liknande här.
MrStarhouse skrev:
TiborBlomhall skrev:
MrStarhouse skrev:
Jag har ett sånt här:
https://www.netonnet.se/art/dator/dator ... 2879.8917/
Det har suttit i nu i 3 veckor utan att lägga av.
Jag använder dock inte Sentry Mode om nu det kan vara av betydelse.
Jag var ändå förbi Netonnet så passade jag på att köpa en exakt likadan. Vi får se hur länge den håller i min trea.
Jäkla åbäkigt att den måste stoppas in i en PC först å skapa /TeslaCam
Där håller jag med lite, den skapar ju andra kataloger, varför inte TeslaCam också :)
Kanske för att bilen inte automatiskt ska skapa katalogen och sedan käka upp USA-minnet... Man får själv manuellt välja vilka USB-minnen som man vill riskera att bilen käkar upp...
Syncronauten
Referralkod: ts.la/svante12917
Inlägg av Syncronauten »
Jag har kört ett Sandisk SDCZ430-256G-G46 i 400 mil och det lever ännu. Sentery mode är på när jag inte är hemma eller på jobbet.
dhanjel
Inlägg av dhanjel »
Lite off topic, och kanske har diskuterats innan, men kan man inte ställa in hur mycket den ska spara? Dvs att den rullar över och börjar ta bort de gamla filerna och ersätter med nya?
Man vill ju inte hålla på och tömma hela tiden, samtidigt vill man ju inte ha en NAS ståendes i bilen.
Har haft: Model 3 LR AWD Multi-coat red, Nissan Leaf 2018 (12 mån privat leasing) | Sen dumpade sambon mig och nu bensin-bil igen :/
Laddning: Charge Amps Halo | Solcellsanläggnings på 6.4kWh
kenny
Inlägg av kenny »
Den skriver över när utrymmet tar slut, precis som du beskriver det.
UrbanL
Referralkod: ts.la/urban10026
Inlägg av UrbanL »
Jag har beställt en sådan här, och ett extra minneskort:
https://www.dustinhome.se/product/50107 ... edia-drive
Det är ett USB-minne/minneskortläsare+batteri som är en WiFi-Accesspunkt. Jag tänkte testa om det funkar att ha den i Teslan, och ansluta sig trådlöst mot den från en dator i huset så man slipper plugga ur/i minnet för att se klippen.
fredli74
Inlägg av fredli74 »
Kollat på olika sånna där också. Gemensamt verkar vara att du inte kan köra USB och WiFi samtidigt. Men förhoppningsvis kommer du åt den via WiFi med appen så du kan slå på och av USB funktionen. Berätta gärna hur det går!
Liibo
Inlägg av Liibo »
Bra idé. Också letat efter liknande.
Varför valde du den och inte den mindre modellen om man får fråga :)?
https://www.dustinhome.se/product/50108 ... less-stick
UrbanL
Inlägg av UrbanL »
Nja, jag tänker att den lilla varianten ser bräcklig ut eftersom den skulle sticka ut en bit från USB-uttaget. Den större kopplas istället in med en sladd, och går att lägga lite mer skyddat.
Ska bli intressant och se om det hela funkar som önskat, köpte det som en ren chansning.
Liibo
Inlägg av Liibo »
Han kommer komma åt den via wi-fi. Så vet inte riktigt vad du menar nu :)
fredli74
Sorry, jag var inte så tydlig. :)
Många USB+WiFi minnen kräver att man startar om minnet (dvs drar ur och i det) för att byta mellan USB och WiFi mode. Den där som han länkade ser ut som att man slår på och av USB funktionen via en app. Förhoppningsvis så slår den inte av WiFi helt när USB sladden är i. Techradar säger så här i sin review "Wi-Fi won't work while Media Drive is also plugged into USB". Inte helt tydligt om dom bara menar att man inte kommer åt filerna eller om man inte kommer åt inställningarna heller.
Förhoppningsvis så kommer du alltid åt inställningarna. Då kan du gå in med appen och switcha av USB mode, streama video och sen slå på USB mode igen. Har du otur så måste du dra ut USB sladden för att streama.
Referralkod: ts.la/ove13063
Jag beställde denna för att testa, 133kr + frakt
https://www.computersalg.se/i/1176759/s ... less-stick
fredli74
"While Wireless Stick is plugged into a computer, the Wireless Stick will
function like a normal USB drive. The Wi-Fi functions will be limited and no
data transfer is allowed while functioning in USB mode."
Vad "limited" betyder här är en bra fråga. :?: Jag gissar att du får plugga ur den när du ska komma åt den via WiFi. Fördelen är ju att du kan kolla video i bilen på telefonen utan att behöva ta med minnet in till datorn.
Kanske funkar när bilen gått ner i ”sleep”
Får se
Gr1pen
Inlägg av Gr1pen »
Detta kanske kan vara något?
https://github.com/cimryan/teslausb
UrbanL
Inlägg av UrbanL »
Ok, nu har jag testat Sandisk media drive fram och baklänges...
Visserligen kan man inte komma åt filer från Wifi när enheten är inkopplad med USB i en vaken dator/Tesla. Men det går att stänga av USB via webgränssnittet och sedan komma åt filerna. Eller så kan man vänta på att Teslan låser och somnar (10 minuter), så stängs USB-kopplingen ned.
Däremot finns ett problem, som gör att produkten inte (nu) funkar för den tänkta användningen. TeslaCam/Sentry mode kan bara använda enheter formaterade i FAT32 och Wifi-funktionen på Sandisk Media Drive kan bara läsa från media formaterade som exFAT (via Webgränssnittet).
USB-funktionen fattar vilken formatering som helst, så det går att få Teslan att spara filer på minnet/minneskortet med FAT32. Men då går det som sagt inte att komma åt filerna via Wifi -som ju var hela poängen :-(
Nu har jag det interna minnet formaterat med exFAT för att t ex se på film från en iPad. Minneskortet är formaterat med FAT32 och har en TeslaCam-mapp som funkar. Däremot måste jag plocka ut det och sätta in det i en dator precis som med ett vanligt USB-minne
Det som gör denna lösningen lite bättre än ett vanligt USB-minne är att man kan använda minneskort anpassade för video/frekvent skrivning/läsning. Eventuellt kan det vara en fördel att enheten har ”batteribackup” som möjligen kan minska risken för korrupta filer.
Jag tänkte testa av några fler liknande produkter som förhoppningsvis matchar alla krav.
Jojo
Inlägg av Jojo »
Nu har jag följt denna tråden med intresse och förvåning. Kanske någon här kan förklara för en totalt oinvigd varför man skulle behöva ett USB-minne i bilen?!? Det behövs iallafall inte i min som jag har åkt runt i nu i drygt fyra år. Om jag förstår det hela rätt så spelar man in en film eller liknande? Varför då? Något som jag missat?!? Uppenbarligen...
dhanjel
Inlägg av dhanjel »
Sentry mode, övervakning när den är parkerad
Och dashcam funktionen, när man kör.
snowtroll
Referralkod: ts.la/peter15233
Inlägg av snowtroll »
och att få ut inspelningen på stickan för ev försäkrings/polisärende. :)
kan vara så att polls kan kräva att måsta göra detta själva ( eller ev under översyn ) i samband med data extraction för att hålla ordning på "chain of custody".
hmm har detta diskuterats tidigare på forumet? :geek:
2023-06-30 MYLR awd PärlVit
Wahll
Inlägg av Wahll »
Har haft ett givaway USB minne sedan 29 feb när bilen kom och har aldrig varit något problem. Skulle inte köpa dyr SSD på chansning innan tesla fått gör en remote diag.
MODEL ≡, DM LR Svart Aero FSD
Nissan Leaf -15
Lindstromer
Inlägg av Lindstromer »
Köpte de här två på Dustin, känns som en bra kombo:
Kingston Mobilelite Duo 3C Micro-SD USB3.1-A/C (https://www.dustinhome.se/product/50110 ... d-usb31-ac)
SanDisk Extreme High Endurance 64GB microSDXC (https://www.dustinhome.se/product/50108 ... -endurance)
Har dessutom rabatt hos Dustin så det gick på lite drygt 300kr + frakt. :D
Framförallt smidigt för en annan som kör Macbook Pro med USB-C + Androidtelefon med USB-C, då känns det osmidigt med adaptrar. :(
perkabolo
Referralkod: ts.la/per52083
Inlägg av perkabolo »
Vad är fördelen med att ha en usb-sticka som läser SD-kort istället för en sticka med inbyggt minne?
Renault Zoe Q210 -14
Renault Zoe R110 - 19
Skoda Octavia Combi TDI 4x4 -07
Tesla Model 3 LR AWD - 19
Skoda Citigoe IV -20
Nissan Leaf 40kWh -21
Tesla Model Y LR AWD -22
UrbanL
Inlägg av UrbanL »
Det går att använda sig av minneskort som har högre skriv/läshastigheter och som bättre klarar av att skrivas till oftare. Vanliga USB-minnen är anpassade för sparsam användning i jämförelse.
evilirish
Inlägg av evilirish »
Ooh, Det där ser lovande ut. Så kan man fixa automagisk tömning av gammal data också!
