Ladda Stockholm till Sälen?
Faga
Är helt ny Teslaägare (85D) och skall åka från Stockholm till Sälen för vandring nu i september. Vad är bästa stället att ladda på vägen? Lär inte gå att köra direkt, men behövs nog inte så många fler km i laddning om man kör hyfsat lugnt. Borlänge är det jag kan se verkar passa hyfsat och där skall finnas publika laddare, men osäker på laddmöjligheterna och hur lång tid som krävs där. Man vill ju inte fastna i Borlänge för länge......tips någon och erfarenhet från att ladda den på vägen upp till Sälen?
Reddy
Re: Ladda Stockholm till Sälen?
Falun skall ha gott om laddare har jag läst och alla är gratis.
Model 3 Performance 2022
Faga
Tack för snabbt svar. Det jag funderar över är hur lång tid laddningen tar. Om det är ett vanligt uttag (Schucko) 16 A så laddar man som jag förstår det 2 mil per timme och då är det lite knapert att komna fram till Sälen om man rastar en timme. Inte helt säker på detta dock så tar gärna emot råd. Kanske läge för att köpa laddkabeln som väl dubblar hastigheten?
ovelundkvist
På uppladdning.nu ser det ut att finnas gott om Type2-laddare så om du inte köpt en Type 2-sladd rekommenderar jag att göra det innan resan. Tesla säljer en till bra pris.
jpetters
I Borlänge finns det Typ2 laddning 11kW utanför IKEA och en CHAdeMO laddare ett par hundra meter bort. Båda gratis och fungerade bra om man har rätt kabel och adapter. Båda finns med på Uppladdning.nu.
Sent from my iPad using Tapatalk
Model S: Plaid, Deep Blue
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Kör via Gävle och ladda på superchargern där. Därifrån bör du kunna ta dig till Sälen utan att ladda, så förutsatt att du har någonstans att ladda i Sälen torde det vara lugnt. Falun har en del typ-2-trefasladdning, så det är ju ett alternativ om du inte vill köra via Gävle (och även om du kör via Gävle kan du fylla på lite där om du känner att du vill ha mer marginal). Rättvik och Mora verkar bara ha schukoladdning, så där tar det ett tag...
Tänk på att du ofta behöver egen kabel för typ-2-laddarna.
elulf
Ladda på SC i Gävle. Det blir ett par mil längre än kortast möjliga väg men å andra sidan får du massor med motorväg och snabb laddning. Hemvägen klarar du förmodligen utan laddstopp om du kör försiktigt, i början är det så mycket nerför att bilen inte drar nånting de första milen. Kör då via Mora och Falun. Efter Falun kör du av mot Hedemora om du har så där 23 mil typical kvar. Är det på gränsen att du klarar det kör du istället vidare till Gävle och laddar.
Faga
Gävle är kanske bästa alternativet, som sagt bra motorväg och snabb laddning. Om vi kör via Falun och laddar via Typ-2 trefas, hur mkt laddar du då per timme? Jag har köpt till typ2 kabeln som Tesla säljer och det räcker väl med den antar jag för att ladda i Falun?
Den kabeln duger fint.
Med typ 2 trefas laddar du runt 50 km/h med 16 A och runt 100 km/h med 32 A (kräver dubbelladdare i bilen).
En tumregel är att man laddar en km per timme per ampere per fas, så 16 A trefas blir 3*16 km/h, på ett ungefär.
John
Hur ser det ut om man tar den "södra vägen" över Västerås, Ludvika, Vansbro och Malung? Många Stockholmare som tar den vägen, i synnerhet om man bor söder om stan.
Vansbro var ju förr i tiden ett ställe där många stannade och tankade, speciellt tiden innan alla bilar hade så pass stora tankar att man inte klarade hela vägen på en tank. Där skulle det vara perfekt med en snabbladdare, där passerar ju även alla som kommer från Örebro, Linköping med omnejder. Även vissa värmlänningar kommer den vägen.
2017 Peugeot Partner Electric
Ioniq 5 First Edition beställt
AndersBj
Ska åka min första långtur nästa helg med ungefär samma destination. Funderar på att ladda i Ludvika men har ingen ChaDeMo än, så det blir väl kanske 4-5 mil laddat där på en timme. Det bör ta mig till Malung. Kör jag safe så blir det via Gävle.
Har en 70D
Har en 70D
S70D Ocean blue
Berätta hur det gick senAndersBj skrev:Ska åka min första långtur nästa helg med ungefär samma destination. Funderar på att ladda i Ludvika men har ingen ChaDeMo än, så det blir väl kanske 4-5 mil laddat där på en timme. Det bör ta mig till Malung. Kör jag safe så blir det via Gävle.
Har en 70D
Glenn
Vi gjorde resan Stockholm till Sälen i Augusti med cycklar på taket, inga problem! kör lungt upp så klarar du dig med marginal. I Sälen finns det en 22kw laddstolpe vid skistars kontor 500m från lindvallen. i lindvallen finns det en shucko 13A. det finns också fler, minst en stolpe vid varje skidområde, alla gratis! köp en menekeskabel från Tesla om du inte har någon den behövs. Stolparna har bara uttag.
Faga
Mkt elinfo nu för en enkel ekonom.....Behövs det dubbelladdare för dom hastigheter som du nämner med trefas, dvs ca 48 km/h på 16A etc? Och vi har boende i Lindvallen nära skistars anläggning så 22 kw stolpen lockar förstås. Krävs den där specialkabeln, menekeskabeln där? Och vad är det för kabel?
16A med standard laddaren, det blir 11kW. Laddar du från ett 32A uttag eller 22kW, om du så vill, så funkar det utmärkt bara det att du får ändå bara 11kW. För att få 22kW behövs en dubbelladdare, finns att installera oss Tesla SC.
En menekeskabel eller Typ 2 behövs som "förlängnings" sladd eftersom laddarna bara har uttag och inga sladdar. Typ 2 sladden finns att köp hos Tesla.
Glenn
Menekeskabeln Typ2 kabel, ett måste tillbehör. Skall du ladda ex. i Falun så behövs den också. 1750kr kostade den sist. Billigast hos Tesla. Har du inte dubbeladresser så får du bara ut 11kW.
Glenn
Martinen
Det går att redigera meddelandeGlenn skrev:#%€$... Rättstavningdubbelladdare skall det vara
apkungen
Det finns många alternativ.
1) åk över Gävle och superladda där. Vägen tar en kvart längre och sc (snitt 70kW) tar cirka 15min.
2) åk över Ludvika eller Falun och ladda chademo (snitt 40kW) (om du har en adapter och vet att Chademon funkar med teslor). Laddning tar cirka 15 min även där för att du inte behöver fylla batteriet lika mycket, sträckan är kortare totalt sätt och hastigheten lägre.
3) åker över Ludvika eller Falun och laddar typ-2 (11kW med enkelladdare, 22kW me 32A och dubbelladdare) (om du har en typ 2 kabel.) Se till att typ 2 uttaget har 3-fas så att du får ordentlig laddeffekt. Laddningen tar 1h med enkelladdare och 30 min med dubbelladdare.
4) Du åker allt i ett svep genom att hålla en maxhastighet av 80km/h. Att maxa 80km/h gör nog resan cirka 1/2h långsammare. Tänk på höjdskillnaden på vägen dit! Den lär äta 2mil av räckvidden om du ska upp 600 höjdmeter.
EnTraktor
- Referralkod: ts.la/mikael25
Som jag skrivit i flera andra trådar så rekommenderar jag Chademo adapter till alla. Det finns ganska många Chademo laddare och dom levererar ofta 40-50 kW vilket ger prestanda som är ungefär hälften av en supercharger. Under 1 timme får man in ca 200 km. Det blir mycket enklare att planera sina resor. Själv körde jag 400 mil i Europa i sommras där absoluta majoriteten laddades på Chademo laddare. Chademo ger samma prestanda för alla, oavsett om man har enkel eller dubbelladdare då det är samma teknik som supercharger.
2023 Tesla Y LR
2023 Lotus Eletre
2026 Volvo EX30
2023 Tesla Y LR
2023 Lotus Eletre
2026 Volvo EX30
