Dålig wifi signal
Maglite
Dålig wifi signal
Hur bra är egentligen wifi-mottagningen i M3?
Vad jag förstått så sitter antennen i högra backspegeln, men jag har satt en accesspunkt några meter ifrån bilen och får ändå urusel mottagning. Den visar 1-2 streck på wifi-symbolen.
Nedladdningen är rätt långsam när jag testar med web-browsern i bilen. Om jag ansluter mot samma AP med mobilen när jag sitter inne i bilen går det väldigt mycket bättre.
Funderar på om något är fel med antennen.
Vad är era erfarenheter?
frippan
Re: Dålig wifi signal
Wifi mottagning är grymt dålig. Du är inte ensam med detta problem.
fredli74
Yes, min mottagning är också kass. Har inget garage att sätta repeater i, så jag har satt den så nära parkeringen jag kunnat. Får ok täckning på telefonen när jag sitter i bilen, men bilens WiFi får med nöd och näppe kontakt. Var tvungen att lägga in den manuellt för den dök inte upp när den scannar. Räcker precis för att få uppdateringar i alla fall.
Dream99
Är det lika illa i Model X?
Model X - 2019
hanst
Det är lika på alla modeller, jag har en accesspunkt i taket ovanför bilen och det funkar bra.
MYP -26
// MS LR -23
// MS 100D -18
// MS LR -23
// MS 100D -18
Maglite
OK, då är det bara att försöka få wifit ännu närmare bilen då.
Ska göra ett försök med en powerline adapter, och hoppas att den inte stör ut något annat i huset.
Vkium
Jag har en riktad antenn på utsidan av fasaden, 15 meter från parkeringen. Researchat rätt mkt och fick faktiskt min laddstolpe att få wifi tillslut. Konkurrerar med 15 andra SSID i närheten. Bilen däremot... Den märker inte av nåra av dessa nät. Så ja.. ganska kass antenn.
2019-03-29: Model 3 LR AWD, FSD, Svart/Svart, 19" Sport, HW2.5
skegge
Dålig wifi signal
Kan 3an använda både 5ghz och 2.4 eller bara ena bandet?
//Christian
//Christian
_______________
Christian
Model 3 LR RWD FSD
Christian
Model 3 LR RWD FSD
frippan
Den klarar bådaskegge skrev:Kan 3an använda både 5ghz och 2.4 eller bara ena bandet?
skegge
Dålig wifi signal
Tummenupp!frippan skrev:Den klarar bådaskegge skrev:Kan 3an använda både 5ghz och 2.4 eller bara ena bandet?
//Christian
_______________
Christian
Model 3 LR RWD FSD
Christian
Model 3 LR RWD FSD
JonasF1
Men bara upp till kanal 11 på 2.4 upptäckte jag här om dagen!frippan skrev:Den klarar bådaskegge skrev:Kan 3an använda både 5ghz och 2.4 eller bara ena bandet?
Hade dålig mottagning men efter att jag ändrat från kanal 13 till 11 på routern så blev det mycket bättre.
/J
Skickat från min ONEPLUS A6003 via Tapatalk
Tesla Model 3 LR, AWD, HW3.0, EAP (FSD) sedan 4 Mars 2019.
skegge
Den har antagligen inte ch13 eftersom det inte är tillåtet på alla marknader och på andra försatt med vissa restriktionerJonasF1 skrev:Men bara upp till kanal 11 på 2.4 upptäckte jag här om dagen!frippan skrev:Den klarar bådaskegge skrev:Kan 3an använda både 5ghz och 2.4 eller bara ena bandet?
/J
På 2.4ghz vill man bara använda ch1, 6 eller 11 för att inte överlappa kanalerna och få störningar.
Det bästa är att scanna av radiomiljön och välja den kanal med minst andra APn på.
Men kan man köra 5ghz är det bäst men kräver att AP och bil är närmare varandra
Kan man tvinga bilen att köra det ena eller andra bandet?
//Christian
_______________
Christian
Model 3 LR RWD FSD
Christian
Model 3 LR RWD FSD
JonasF1
Enda jag vet är o ha olika ssid på 5 resp 2.4 banden. Då borde man kunna tvinga den till o köra på ena bandet.skegge skrev:Den har antagligen inte ch13 eftersom det inte är tillåtet på alla marknader och på andra försatt med vissa restriktionerJonasF1 skrev:Men bara upp till kanal 11 på 2.4 upptäckte jag här om dagen!frippan skrev:Den klarar bådaskegge skrev:Kan 3an använda både 5ghz och 2.4 eller bara ena bandet?
/J
//Christian
skegge
Humm hummJonasF1 skrev:Enda jag vet är o ha olika ssid på 5 resp 2.4 banden. Då borde man kunna tvinga den till o köra på ena bandet.skegge skrev:Den har antagligen inte ch13 eftersom det inte är tillåtet på alla marknader och på andra försatt med vissa restriktionerJonasF1 skrev:Men bara upp till kanal 11 på 2.4 upptäckte jag här om dagen!frippan skrev:Den klarar bådaskegge skrev:Kan 3an använda både 5ghz och 2.4 eller bara ena bandet?
/J
//Christian
Nej det vill jag helst slippa
Blir till att forska på detta när jag får hem bilen
//Christian
_______________
Christian
Model 3 LR RWD FSD
Christian
Model 3 LR RWD FSD
jesper998
Sämre wifi-täckning får man leta efter... 5 meter till accesspunkten och nätt och jämnt en plupps täckning förutsatt att solen lyser och vinden i ryggen. Finns det några accesspunkter för utomhusbruk förutom unify?
thebishop
https://www.netgear.com/orbi/rbs50y.aspx
Men kräver förmodligen att du har ett komplett orbi-system bildtexten till trots (vilket jag råkar ha...).
(Och ja, Wi-Fi på bilarna är otroligt kass - trodde det var trasigt, men ”fungerar som designat”)
Model 3 LR (2021) (såld 2025)
BMW iX xDrive50 (2024)
Kia EV3 (2025)
Kia EV3 (2025)
jesper998
Jag har slängt ut en Deco i en matlåda. Överlevt hittills (ca 6 månader)jesper998 skrev:UniFy Outdoor är ju ett kap jämfört med dennathebishop skrev:
frippan
har en ubiquiti long range ap i min lägenhet och har ca 25-30 meter till bilen och brukar ha 1 prick, räcker för att få ner alla uppdateringar i alla fall.
Ante74
Har en uni-fi nano hd i garaget med en 250 lina monterad ovanför höger backspegel.
Har full mottagning
Har full mottagning
2024 BMW i4 M50
kikat
Trodde också det var något fel första gången jag skulle ansluta till wifi men efter lite testande insåg jag med att det måste vara otroligt dålig wifi-antenn i Teslan.
Har fristående garage så har monterat en Ubiquiti AP på insidan jämte garageporten så jag har bra täckning både när bilen står i garaget och på uppfarten. Är ansluten på trådlös länk från huset då jag inte orkat gräva ned nätverkskabel. Ligger just nu på 52% signal och klarar ~243 Mbps ner och ~108 Mbps upp så det räcker till bra utan kabel.
Toby
Jag har en Model X Performance (2019) och WiFi har fungerat perfekt hela tiden. Routern (Netgear Nighthawk) står i huset ca 10 meter ifrån carporten. Nu har vi även införskaffat en Model 3 Performance (2019) och WiFi är obefintlig. Har t o m backat ut bilen ur carporten för fritt synfält till routern. När jag kopplar upp hotspot via iPhone eller iPad fungerar WiFi (om jag sitter i bilen).
Har Model 3 annan WiFi än Model X? Är detta normalt för Model 3? Riktigt dåligt för en bil som är beroende av uppdateringar via WiFi. Har prövat omstart av bilen...
För mig har mottagningen varit dålig men inte usel i alla mina Teslor. Så för mig är Model 3 varken bättre eller sämre.Toby skrev:Jag har en Model X Performance (2019) och WiFi har fungerat perfekt hela tiden. Routern (Netgear Nighthawk) står i huset ca 10 meter ifrån carporten. Nu har vi även införskaffat en Model 3 Performance (2019) och WiFi är obefintlig. Har t o m backat ut bilen ur carporten för fritt synfält till routern. När jag kopplar upp hotspot via iPhone eller iPad fungerar WiFi (om jag sitter i bilen).
Svårt för övrigt att tro att de skulle använda olika mottagare.
heldiggrisen
Kanske inte olika mottagare, men kanske olik placeringar mellan de olika modellerna?Legato skrev:För mig har mottagningen varit dålig men inte usel i alla mina Teslor. Så för mig är Model 3 varken bättre eller sämre.Toby skrev:Jag har en Model X Performance (2019) och WiFi har fungerat perfekt hela tiden. Routern (Netgear Nighthawk) står i huset ca 10 meter ifrån carporten. Nu har vi även införskaffat en Model 3 Performance (2019) och WiFi är obefintlig. Har t o m backat ut bilen ur carporten för fritt synfält till routern. När jag kopplar upp hotspot via iPhone eller iPad fungerar WiFi (om jag sitter i bilen).
Nja, backspegeln på passagerarsidan är det för samtliga Tesla. Sen kanske den exakta placeringen kan skilja, samt att den kanske är mer avskärmad i någon modell eller liknande, men tror sådan skillnad är marginell isf. Rena killgissningar dock. Det enda jag vet är att mottagningen i princip varit identisk mellan mina 4 Teslor.heldiggrisen skrev:Kanske inte olika mottagare, men kanske olik placeringar mellan de olika modellerna?Legato skrev:För mig har mottagningen varit dålig men inte usel i alla mina Teslor. Så för mig är Model 3 varken bättre eller sämre.Toby skrev:Jag har en Model X Performance (2019) och WiFi har fungerat perfekt hela tiden. Routern (Netgear Nighthawk) står i huset ca 10 meter ifrån carporten. Nu har vi även införskaffat en Model 3 Performance (2019) och WiFi är obefintlig. Har t o m backat ut bilen ur carporten för fritt synfält till routern. När jag kopplar upp hotspot via iPhone eller iPad fungerar WiFi (om jag sitter i bilen).
