Löneväxling och brytpunkten för statlig skatt
dbar
Inlägg av dbar »
Hej, behöver lite hjälp av någon med alla med siffrorna på rätt plats.
Driver eget AB. Vill bara ta ut lön upp till brytgräsnen (490 700kr för 2019)
Om jag då löneväxlar min bilförmån för min Model 3:a enligt nedan.
Vad ska jag då ta i månadslön för att träffa brytpunkten?
40 891 kr?
36 052 kr?
Model 3 LR Vit FSD+AccBoost såld
Model Y LR Grå med matt PPF+FSD ska säljas
Model 3 SR letar efter begagnad som andrabil
Model 3 P Highland blå beställd
NEO
Re: Löneväxling och brytpunkten för statlig skatt
Inlägg av NEO »
40 891 kr?
36 052 kr?
Måste ju vara 36052kr du kan tu ut i bruttolön.
Du kommer ju få följande nettolön +- några % jämfört med utan bilen.
25000kr netto utan bil
24000kr netto med bil.
Smutt
Inlägg av Smutt »
Nej 40891kr ska det vara som bruttolön
NEO
Inlägg av NEO »
Man lär sig något varje dag :)
David D
Inlägg av David D »
Model S Long Range 2019 - Midnight Silver Metallic
Om man ser till max pensionsavsättning så är det 43309 /månad. Visserligen lite statlig skatt, men om du går över detta belopp så får du inte mer i pension, dvs i praktiken ökar skatten med drygt 10% via arbetsgivaravgiften eftersom dessa pengar då inte kommer dig tillgodo senare som pension.
Med reservation för min mindre gedigna kunskap i saken...
dbar
Inlägg av dbar »
Är med på brytgränserna, både för statlig skatt och för att maxa pensionsavsättningen.
Men fattar fortfarande inte om bruttolönen ska räknas inkl. Eller exkl. nettolöneavdraget.
Alltså för att vara övertydlig. Vilket av följande blir rätt
A
Lön att betala ut före skatt
40 891
Nettolöneavdrag för bilen 4 839
B
36 052
Edit: det jag inte riktigt får ihop är att om jag inte hade haft någon företagsbil, då hade jag ju tagit ut knappt 41k i månaden, inget krångel.
Men känns som att jag måste ta ut lite mindre lön nu, oavsätt om man löneväxlat eller haft det som vanlig bilförmån?
Smutt
Inlägg av Smutt »
Nettolöneavdraget betalar för bilen fullt ut man drar oftast från lönen men du kan lika gärna betala med barnbidrag osv bara summan betalas till företaget varje år.
Men enklast är att låta en del av lönen sitta kvar på företagets konto varje månad
lano
Inlägg av lano »
Nedre skiktgräns = 490 700, brytpunkt för statlig skatt = 504 400. Ta ut 42 000 i månadslön och sedan nettolöneavdrag på samma belopp som bilens förmånsvärde.
Smutt
Inlägg av Smutt »
Och glöm inte att ta drivmedel ersättning för varje firmamil med 9kr och 50öre
loftux
Referralkod: ts.la/peter18116
Inlägg av loftux »
Menar du inte bruttolöneavdrag? Annars betalar du med skattade pengar, och därmed ingen förmån alls.
Det finns inget krav från skatteverket att man måste visa på ett löneavdrag, så det går lika bra att justera sin grundlön. Dvs om din förmån är 8 000, ge dig själv en grundlön på 34 000, och lägg sedan på förmånsvärdet.
Sedan är det de totala inkomsterna som måste ligga under 504 400 på helåret, så har man sidoinkomster kan det vara bra justera ner/upp uttagen grundlön i egna firman i december. Sen kommer ju andra aspekter för uttagen lön, tex för att maximera vad du kan ta som utdelning till låg skatt.
Nissan Leaf Tekna 2013
dbar
Inlägg av dbar »
Nej, denna ska självklart inte glömmas. Skattefri deg är den bästa degen.
Man kan undra hur länge detta avdrag finns kvar för elbilar. Kan ju inte varit syftet från början att ersättningsnivån skulle vara så hög i förhållande tills kostnaden.
Å andra sidan är det just nu ett haft ofrivilligt insitament för företagare att skaffa elbil. Kanske därför man inte ändrat det ännu?
kenny
Inlägg av kenny »
A
40 891
B
36 052
Jag satt och pillade med exakt detta du frågar om nu senaste månaden eftersom det är första månaden jag har en förmånsbil. Om du ska räkna med nettolöneavdrag, så kan du i princip räkna din lön som om du inte hade bilen, du bara betalar ut mindre pengar till din ficka sen. Fördelen med detta är ju då att din inkomst inte blir lägre "på pappret", dvs du kommer ligga högre när det kommer till SGI och PGI etc.
Min tankemodell är lite såhär: Låt oss säga att du inte har fått bilen än, du har 40k i lön, sen får du bilen och den har ett förmånsvärde på 5k. Då kan du antingen ligga kvar på 40k, skatta för 5k extra, men få ut samma summa i handen (och i detta fallet gå över gränsen för statlig skatt). Eller så kan du då använda dig av nettolöneavdrag, vilket då gör att din förmån egentligen försvinner, så du ligger kvar på 40k i lön, men när du betalar ut i fickan så är det motsvarande 35k. Jag tänker lite på det som att jag sänkte min lön med förmånsvärdet för att inte gå över gränsen, men bokföringsmässigt är min lön oförändrad, så jag ligger alltså då kvar på samma lön officiellt så att säga.
Jag är ingen ekonom, så min beskrivning kanske inte är helt fackmässigt korrekt, men den funkar för mig rent praktiskt när jag tänker på det. :) Här är även lite info som jag själv hade nytta av: https://www.revideco.se/nettoloneavdrag ... bilforman/
EDIT: så som jag tolkar din fråga så skulle jag säga att A är korrekt.
Leo
Inlägg av Leo »
Finns flera fördelar med nettolöneavdrag då det ej påverkar din officiella lön. (Nettolöneavdrag sänker ju dessutom förmånsvärdet vilket inte bruttolöneavdrag gör)
Har du dessutom möjlighet att öka på utdelningen (3:12 regler osv) så kan det även bli ekonomiskt fördelaktigt. Då företagets ökade lönsamhet kan skattas ut som utdelning istället för höjd lön.
loftux
Inlägg av loftux »
I detta fall, då målet är att hålla sig under brytpunkten för statilg skatt, så spelar brutto- eller nettolöneavdrag inte roll skattemässigt. Kostar lika mycket för dig och det egna företaget för du justerar ju upp/ner för att hamna vid 42.000 per månad.
Hittade en bra uppställning här: https://drivkraft.ey.se/2018/05/31/beta ... ttoavdrag/
Detta gäller under förutsättning att du har eget AB och reglerar din lön, är du anställd blir det skillnad.
Eftersom man i båda fallen måste redovisa modellkod och förmånsvärde i kontrolluppgiften, så kan jag tänka mig att vid netto-löneavdrag så kan det vara större risk/chans att skatteverket kräver in underlag på varför du har 0 kr i förmånsvärde.
Off Grid Byggaren
Inlägg av Off Grid Byggaren »
Hur ska nettolöneavdrag redovisas i den nya Arbetsgivardeklarationen som görs varje månad?
Finns ju ingenstans att skriva in modell kod eller vad som jag betalt i nettolöneavdrag?
Behöver det inte redovisas alls längre, någon årlig kontrolluppgift finns väl inte längre?
VW iD4 RWD 80 kWh MY 22
David D
Inlägg av David D »
När jag växlade från förmånsbil till nettolöneavdrag för många år sedan fick jag fråga omedelbart från SKV. Jag skickade in en lönespec så var de nöjda sen.
Jag fick också redogöra för nettolöneavdraget. Efter den granskningen sänkte skatteverket förmånsvärdet då jag räknat för högt, så det blev ju bra :-).
Finns lååång tråd tidigare om fördelarna med nettolöneavdrag + allt man behöver veta. Oftast har Danni varit inblandad i dessa inlägg om man vill söka
kenny
Inlägg av kenny »
Detta läste jag när jag själv deklarerade med bilen för första gången denna månaden, info från Skatteverkets information om hur man fyller i den nya deklarationen som är per månad:
Har betalningsmottagaren betalat för förmånen genom nettolöneavdrag drar du av den anställdas betalning när du beräknar förmånens värde. Om värdet blir noll (0) efter nedsättning ska du fylla i en nolla (0) i ruta 013.
jag såg ingenstans något om att rapportera förmånsvärdet, och har inte fått några frågor än. Möjligen att man fortfarande gör det på årsbasis kanske? Mitt antagande är ju dock att det är ruta 13, man har ju ingen förmån när man betalar med nettolöneavdrag, men man indikerar det med en 0a.
thedude
Inlägg av thedude »
Man rapporterar inte förmånsvärdet månatligen men i lönespecen gör man ett nettolöneavdrag motsvarande förmånsvärdet. Man redovisar den nollade förmånsvärdet för hela året i kontrolluppgifter ruta 13.
Min bruttolön = 40650
Nettolön = 40650-12195 skatt=28455
Nettolöneavdrag = 4000 (motsvarande förmånsvärdet)
Slutlig nettolön = 28445-4000 = 24455 i fickan
Inget nämns om bilförmåner i lönespecen
loftux
Inlägg av loftux »
Här finns en redogörelse från Danni om varför Nettelöneavdrag skulle vara förmånligt,
https://www.teslakalkylen.com/blog/2018 ... mansvarde/
Vad jag inte förstår är varför det skulle ge bättre pension? När du deklarerar så slås ju ändå "kontant bruttolön" och "Skattepliktigt bilförmån" ihop och redovisas totalen i rutan 1.1 "Lön, förmåner, skjukpenning mm." Är det inte det som används när pension beräknas?
Möjligen ger det bättre sjukpenning, men för en egenföretagare är den ju skit iallafall, så det spelar ingen roll för mig.
kenny
Inlägg av kenny »
Ja, det är ju det jag skrev?
thedude
Inlägg av thedude »
Japp
