Dragkrok till model 3
Re: Dragkrok till model 3
Ja, tyvärr har en del besiktningsmän samma kompetens som en del tullare på posten.
Att de påpekar något betyder egentligen inget alls.
- RagWal
- snowtroll
RagWal skrev:Plötsligt händer det!
Å 1945kg
2023-06-30 MYLR awd PärlVit
- slugger75
- Referralkod: ts.la/per28997
Så vad innebär det då? Hur mycket får släpvagnen maximalt väga om man drar den efter en Model 3? Är det olika max vikt beroende på vilken körkortsbehörighet man har?
910 kg. Övriga siffror är teoretiska. Det som tillverkaren anger gäller.
Vi har varit igenom det här redan i tråden, även t.ex. BMW i3 har vissa vikter specade för drag.
- RagWal
Med B-kort får du dra obromsat släp med totalvikt (släpets tjänstevikt + släpets maxlast) och lasta så bruttovikten (släpvikt + aktuell last) är max släpets totalvikt (normalt 750kg)
Med B-kort får du dra bromsat släp med totalvikt max 910kg och lasta så bruttovikten är max släpets totalvikt.
Den ringa fördelen man har med BE-kort på denna bil är att man struntar i totalvikten på släpet och får dra släp med bruttovikt max 910kg om släpets totalvikt tillåter det. Dvs inte viktigt att släpet är reggat till max totalvikt 910kg.
Ibland är tex hyrsläp reggade med totalvikt 1000kg och då får man inte ens köra det tomt om man inte har BE. Sen att man skulle få böter känns högst tveksamt men ändå.
Att transportstyrelsen har de beräknade siffrorna i informationen är tamejfanken obegripligt.
MY LR 2022
Det är skumt det där. Använder man släpvagnskalkylatorn hos transportstyrelsen så får man även dra ett släp med högre totalvikt på B kort förutsatt att det inte lastas över 910 kg bruttovikt.RagWal skrev:Med B-kort får du dra obromsat släp med totalvikt (släpets tjänstevikt + släpets maxlast) och lasta så bruttovikten (släpvikt + aktuell last) är max släpets totalvikt (normalt 750kg)
Med en 3a och B körkort får du dra en släp med registrerad totalvikt på max 1 195 kg (3 500 - 2 305), men du får inte lasta så den väger mer än 910 kg.
Har du en släp med totalvikt 1 195 kg, och den väger 310 kg tom så kan du lasta den med 600 kg
Har släpen en totalvikt över 1 195 kg får du inte köra den med B kort
Vad menar du? Du får dra släpvagn om du har en dragkrok.Mickep skrev:men vad innebär det praktiskt?
Släpvagn bör vara uteslutet?
- snowtroll
Gött att ni härjar här så man får en refresh....
vad jag fattar nu så innebär det att max är 910kg släp även med många bokstäver på körkortet, om nu max spec för bilen är 910kg.
B: max 750kg totalvikt på ett släp eller bil och släpet sammanlagda totalvikt max 3500kg. Här måste man vara observant på att det lätt kan bli överlast då släpvagnen i sig väger en del och nyttolasten blir mindre för att maxa ut 750kg (trots att 910kg annars skulle vara ok om högre behörighet).
BE: max 3500kg på dragfordonet och max 3500kg på sammanlagd totalvikt av släp(en). Dvs denna krävs för att maxa nyttjandet för M3s "910kg"
B96, sk utökad behörighet tillkom för ett par år sedan för att underlätta för byggbranchen mfl - kompletteringsuppkörning på "B": medför att med ett släp få ha tyngre totalvikt än 750kg men med max 4250kg sammanlagd(dragfordon + släpet) totalvikt. Dvs, funkar också för att maxa ut 910kg. Dessutom lättare och billigare att komplettera om jag förstått det rätt jämfört med BE.
källa: https://www.transportstyrelsen.se/sv/va ... t-lastbil/
Nej, du kan med B kort dra en släp som är reggad med totalvikt max 1 195 kg, om du lastar den så den faktiskt bara väger 910 kg vid tillfället du drar den med din 3asnowtroll skrev:
- snowtroll
jag har ett tolkningsproblem här från TS där man säger max750 kg på släpet eller totalt sammanlagt 3500kg med dragfordon. Menas inte det då att om fordonet väger 3500kg måste släpet väga noll - teoretiskt förstås.Spyder skrev:Nej, du kan med B kort dra en släp som är reggad med totalvikt max 1 195 kg, om du lastar den så den faktiskt bara väger 910 kg vid tillfället du drar den med din 3asnowtroll skrev:
och omvänt om släpet väger med last 750kg blir det 3500-750=dragfordonet får max med last väga 2750kg (förutsatt att man får lasta dragbilen så mycket)?
Jag blev lite förbryllad när jag läste diskussionen om maxvikt på släp och var tvungen att kolla. Som tidigare så gäller att alla som har ett B-körkort får dra ett släp med en totalvikt på 910 kg med Tesla 3. Det har sett ut i diskussionerna som att ett vanligt B-körkort endast gett möjlighet till att dra 750 kg, men så är det alltså inte.
Sen finns det en del undantag och utökade behörigheter, men alla får dra ett släp med en totalvikt (i släpets registreringsbevis) på max 910 kg.
Trafikverket skrev:Körkortsbehörigheten B ger rätt att köra personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3500 kg. Med vanlig B-behörighet får man koppla ett lätt släp. Släpet räknas som lätt om den sammanlagda totalvikten inte överstiger 3500 kg, alternativt att släpets totalvikt inte är mer än 750 kg. Om släpet väger mer än 750 kg får inte bilens och släpets totalvikt överstiga 3500 kg.
Som sagt, gränsen för B kort går vid en registrerad totalvikt på 3 500 kg för ekipaget
En 3a har 750 kg som gräns för obromsad släp samt 910 kg för bromsad släp.
En Tesla model 3 har en registrerad totalvikt på 2 305 kg
Då återstår 1 195 kg att nyttja för en släps registrerade totalvikt, det betyder att en 3a med kula får dra alla släpar som har en registrerad totalvikt på max 1 195 kg.
Men släpet får inte väga mer än 910 kg när du drar den med din 3a.
En model 3 får alltså t.ex. dra en släp med registrerad totalvikt om 1 000 kg, som väger 310 kg tom, men man får bara lasta 600 kg på den istället för 690 kg som är släpets max lastvikt.
- RagWal
Rörigt men sant. Har man BE får man dra släp med upp till 3500kg totalvikt efter en TM3. Dock får det inte väga mer än 910kg (bruttovikt). Glasklart!Spyder skrev:Som sagt, gränsen för B kort går vid en registrerad totalvikt på 3 500 kg för ekipaget
MY LR 2022
Nu hämtas det bilar i Sverige med dragkrok men inga bilder?
Klart vi vill se så många som möjligt!!!
Det har postats en del i FB gruppen. Ser väl ut som X tror jag.
Skickat från min moto x4 via Tapatalk
- gellerstam
Sen lägger vi till oss BE förare med kod 79.06 på körkortet så får vi dra släpvagnar (OBS: Plural! ) med obegränsade totalvikter så länge inte bruttovikten överstiger 910kg.RagWal skrev:Rörigt men sant. Har man BE får man dra släp med upp till 3500kg totalvikt efter en TM3. Dock får det inte väga mer än 910kg (bruttovikt). Glasklart!Spyder skrev:Som sagt, gränsen för B kort går vid en registrerad totalvikt på 3 500 kg för ekipaget
-"Det innebär att man får dra släpvagnar utan någon begränsning av totalvikten så länge behörigheten inte har varit återkallad (eller varit ogiltig av något annat skäl) efter den 19 januari 2013.
Sådana körkort får kod 79.06 på baksidan av körkortet."
Klart som korvspad!
https://transportstyrelsen.se/sv/vagtra ... -far-kora/
Tesla Model Y
- RagWal
Blir färre turer när man ska inhandla chips inför helgerna.
MY LR 2022
Hur går monteringen av draget till? På den enda bild jag har lyckats hitta ser monteringen ut att vara ganska knölig där man typ måste lägga sig på marken för att montera både krok och elkontakten till släpet. Stämmer det??
- RagWal
Ligga kanske är att ta i men knästående känns rimligt om man ska se vad man gör. Både krok och kontakt ska in underifrån. Går nog med en djup huksittning när man övat nån gång.MEF skrev:Hur går monteringen av draget till? På den enda bild jag har lyckats hitta ser monteringen ut att vara ganska knölig där man typ måste lägga sig på marken för att montera både krok och elkontakten till släpet. Stämmer det??
I manualen i bilen finns en video/animation på hur handgreppen är.
Pilligast är nog att få bort/dit plastkåpan som skyddar när kroken inte sitter. Hade varit trevligt med något vred som man kan vrida utan verktyg.
Hade själv problem med att kabeln på släpvagnen inte räckte då kontakten sitter lite längre fram än normalt och dessutom ska in vinklat/uppåt 90 grader. Får fixa en skarvkabel på några dec.
MY LR 2022
Någon som har vikterna för SR+ ännu? Den bilen borde ju väga mindre, med mindre batteri, så att gränsen för B-kort borde vara högre. Kan någon kolla om de har fått regnummer?
Det här säger Transportstyrelsen om min bil. SR+ med dragkrok:
Max lastvikt
381 kg
Totalvikt
2060 kg
Ursprunglig totalvikt
2060 kg
Skattevikt
1670 kg
Däckdimension
235/45R18
Största belastning koppling fordon
91 kg
Max släpvagnsvikt
910 kg
Maxvikt för släpkärra
910 kg
Max släpvikt, obromsad
750 kg
Max sammanlagd bruttovikt (tågvikt)
2970 kg
Släpets maximala totalvikt vid körkortsbehörighet B
1440 kg
Släpets maximala totalvikt vid utökad körkortsbehörighet B
2190 kg
Max lastvikt
381 kg
Totalvikt
2060 kg
2060 kg
Skattevikt
1670 kg
Däckdimension
235/45R18
91 kg
Max släpvagnsvikt
910 kg
910 kg
750 kg
2970 kg
1440 kg
2190 kg
Strålande då kommer jag alltså få dra mitt släp med totalvikt på 1200 kg om jag bara begränsar lasten till 910kg inklusive vagn.
