Starlink
Här diskuterar vi Elon Musks övriga företag och projekt.
Henrik Torphammar
Re: Starlink
Inlägg av Henrik Torphammar »
Jag vet inte vad Elon tänkt sig men jag tror vi får hålla isär gigabit LAN med noll i svarstid mot att ge internet till alla. Säg att du kan förse bilar med trafikdata och uppdateringar av kartor etc live då kan bandbredd och svarstider kvitta. Kan man erbjuda internet till alla platser så kan väder, varningar och nyheter nå ut, men fortfarande inte tänkt för att spela PS4 pro VR live i regnskogen.
Jag tror alltså inte detta blir något man kommer surfa på och ligga och dra torrents direkt. Men visst, det är ju Musk vi pratar om så...
Vasp
Re: Starlink
Inlägg av Vasp »
Hoppas verkligen att det blir ett system med snabba svarstider så att det passar för onlinespelande. Jag har i många år spelat olika onlinespel och beroende på var servern ligger så kan spelen vara allt ifrån ospelbara till att man inte märker av nått "lagg" och allt där emellan,
Europeiska servar går bra för mig att spela på även fast jag bor rätt så långt norrut. USA servarna funkar helt ok blir typ lite segt men beror på vad man spelar för spel. Fast då ska servarna ligga på östkusten, västkust servarna går inte att spela på svarstiden blir för lång.
Då med satellit system ska kunna gå mer raka vägen så hoppas jag att det ska funka bra även i obyggd. Jag funderar på att flytta ut på landet nån gång i framtiden fast områdena jag är intresserade av har många gånger inte utbyggt bredband.
Så då skulle Starlink kunna vara ett alternativ.
Kalle
Re: Starlink
Inlägg av Kalle »
Valet att ha många satteliter på låg höjd tyder på att de tänker sig korta svarstider. Och även om sträckan blir lite längre går ju signalen lite snabbare i vacum och så kan den gå rakare en i markbundna ledningarna.
Frågan är om den inte tillockmed kanske slår landlinorna i svarstid över attlanten?
Bonden Roger
Re: Starlink
Inlägg av Bonden Roger »
"Shotwell: Starlink launch now scheduled for May 15; will have "dozens" of satellites on board (but is not more specific)"
Uppskjutning: May 16, 2019 02:30-04:00 UTC
Bonden Roger
Re: Starlink
Ytterligare 2 uppskjutningar av Starlink planerade i år.
Bonden Roger
Re: Starlink
60 st Starlink satelliter. Vikt: 13000 kg (inklusive adapter).
According to President and COO Gwynne Shotwell, Starlink v0.9 satellites are extremely close to SpaceX’s true final design. However, they are still considered by SpaceX to be a “test batch” of satellites and do not have the optical (laser) interlinks that will be a critical part of Starlink’s unique constellation design.
Henrik Torphammar
Re: Starlink
Kalle
Re: Starlink
Inlägg av Kalle »
En intresant grej är hur de är packade. Normalt har de adaptrar mellan satteliterna som släpper dom en i taget. Men här är de staplade på varandra direckt och släpps från raketen igenom att man snurrar övre steget så att dom far ut åt alla håll med hjälp av centrufegalkraften (eller säger man avsaknad av centripetalkraften?)
zyax
Re: Starlink
Inlägg av zyax »
Coolt, undrar om de har en kamera i övre steget som kan visa detta i någon slags form eller om det inte går.
Blå Model 3 RWD LR med AP.
Re: Starlink
Jag har svårt att se att Elon skulle låta detta "Kodak moment" gå förlorat. :)
Bonden Roger
Re: Starlink
Ny tid: 24/5 02.30 utc
Bonden Roger
Re: Starlink
8 minuter kvar till första släpp av satellit
Bonden Roger
Re: Starlink
Tintin A och Tintin B har använts för test av överföring video, dataspel och överföring av internet till flygplan.
Dessa 60 satelliter (ej orginal) för att testa vad systemet klarar av. Tror att dessa inte har lasertransmitter mellan satelliterna.
Bonden Roger
Re: Starlink
Satelliterna släpps på 440 km höjd och går med egen drivkraft ("elektrisk") upp till operationshöjden 550 km.
Bonden Roger
Re: Starlink
Man kan följa Starlink via heavens-above.com. Obs!! Man måste ha sin observationsplats vald.
Finns 2 st snabblänkar till den första satelliten och till den sista (nu skiljer det 19 minuter).
Finns även en länk till 3D dynamisk visning (funkar ej på ipad (vad jag kan se)).
Starlink har en hemsida: starlink.com
Bonden Roger
Re: Starlink
Ser ut som om dom inte lägger de 60 satelliterna jämt över hela varvet. För att passa att dom ligger rätt över landmark vid ett klockslag ? Håller på att höja dess höjd till 550 km.
Re: Starlink
Elon har börjat använda Starlink hemma och Airforce ska ha börjat koppla upp några av sina fraktflyg till Starlink med utmärkta resultat. Nästa uppskjutning är tänkt ske i november och sen blir det betydligt tätare mellan uppskjutningarna nästa år.
https://fox40-com.cdn.ampproject.org/v/ ... nternet%2F
Teslaspolen
Re: Starlink
Inlägg av Teslaspolen »
https://fox40-com.cdn.ampproject.org/v/ ... -internet/
404 error?
Re: Starlink
404 error?
Fixat, trodde jag kunder förkorta länken men dumt nog testade jag inte.
Re: Starlink
vigge50 skrev:
404 error?
Inte fixat, man måste köra länken https://fox40.com/2019/10/26/spacex-rev ... -internet/ genom en amerikansk web proxy tack vare EU.
12man
Re: Starlink
Inlägg av 12man »
ms 76132 "Eleamore"
Bonden Roger
Re: Starlink
Uppskjutning 11/11-19 av första operativa starlinksatelliter ver:1.0 (Först sades det att föregående starlinksatelliter ver:0.9 var testsatelliter, men verkar nu ingå i de operativa). 3 uppskjutningar till i år och 9 st nästa år.
Fullt operativ blir antalet starlinksatelliter 30000 st.
Henrik Torphammar
Re: Starlink
Antagligen kommer man driftsätta ett mindre antal ganska så snabbt och sedan försöka pejla in hur efterfrågan ser ut. En kadens på en starlink varannan vecka under 2020 känns som om det bara är snack. Starlink är antagligen även beroende på andra kunders uppdrag då en uttjänt booster kan trycka upp en starlink mer eller mindre på chans. Den hade kanske inte godkänts för fler flygningar för tex Nasa men för starlink så har man trollat fram en nästan gratis uppskjutning.
Bonden Roger
Re: Starlink
Var är en "kadens" ?
SpaceX har nog bra erfarenhet av säkra boosters. På 74 starter har bara 1 raketmotor(av 9) havererat (start nr 4). Dom haverier som har varit är andra stegets fel.
Den här starten kommer att använda en booster för 4 gången och återanvända farings (uppplockade i havet efter Falcon Heavy). Blir den första gången som 2 st farings skall fångas i nät (2 båtar). Har gjorts (lyckade) 2 gånger tidigare där en halva har fångats.
StefL
Re: Starlink
Inlägg av StefL »
Synonym till frekvens. Används mest vad jag sett inom tex cykling för att ange hur fort man trampar, då räknat i pedalvarv per minut...
