Laddvanor
Max3
Laddvanor
Inlägg av Max3 »
Hej jag har en fråga ang hur jag ska ladda min Model 3. Använder upp ca 8-10% av batteriet per dag så klarar mig i minst en vecka utan att ladda. Ska jag ladda varje dag då jag kommer hem eller funkar det lika bra att ladda 1 gång i veckan? Om varje dag, vilka är isåfall fördelarna (behöver ej extra räckvidd)? Om jag laddar en gång i veckan går jag ändå bara från 90-20 % laddning så bör väl inte vara något problem för batteriet? Kan vara värt att notera att mitt batteripack är väldigt obalanserat så då kanske det är bättre att ladda en gång i veckan för att balansera.
:D
Re: Laddvanor
Inlägg av Verdi »
Jag tror det är bäst att ladda så lite och ofta som möjligt. Men i ärlighetens namn tror jag inte det spelar nån roll så länge man undviker "tomt" och "fullt".
thedude
Re: Laddvanor
Inlägg av thedude »
Kan inte ge några rekommendationer men jag laddar var 3-4:e dag, upp till 100% då jag använder bilen direkt när den kommit till 100% och ner till ca 10-15% kvar då laddar jag. Det är helt ok att ladda upp till 100% så länge den inte ligger på den nivån länge, typ över natten eller så.
MSO
Re: Laddvanor
Inlägg av MSO »
Rent teoretiskt är det bättre att ladda många cykler och så liten sk Depth of Discharge (DoD) som möjligt. Dvs i ditt fall är det teoretiskt bäst att ladda 55-45% varje dag.
Sen blir väl skillnaden mot typ 70-30% väldigt liten.
90-20 är nog aningen onödigt med dina vanor ändå. Även om batteriet mår rätt rätt bra även i det fallet.
EnTraktor
Referralkod: ts.la/mikael25
Re: Laddvanor
Inlägg av EnTraktor »
Elon brukar säga att man alltid ska ladda och tydligen finns det en gräns när SuC drar ner laddhastigheten och det är efter X kWh och inte X laddningar, så jag förutsätter att det inte spelar nån roll hur ofta man laddar. Man ska väl främst hålla sig inom 20-80% så borde degraderingen bli minimal även om man laddar 2 gånger om dagen.
2023 Tesla Y LR
2023 Lotus Eletre
2026 Volvo EX30
Teslaspolen
Re: Laddvanor
Inlägg av Teslaspolen »
Vill du vara pedantisk och bara använder 10ish procent varje dag så sätt laddgränsen till 60% och ladda varje dag. I verkliga livet gör det ingen större skillnad om du laddar upp till 80% varje dag heller, men teoretiskt sett så lär 60-50 vara bättre intervall än 80-70.
Max3
Re: Laddvanor
Inlägg av Max3 »
Okej, tack för informationen!
