Öppna passagerardörr
PhR34k
Inlägg av PhR34k »
När jag använder låser upp bilen så kan jag inte öppna passagerardörren genom att trycka på dörren. Måste istället öppna förar dörren och trycka passagerardörren på skärmen.
Tror det är bara så med telefonen alltså om jag låser upp bilen med telefonen
Skickat från min SM-N960F via Tapatalk
Re: Öppna passagerardörr
Finns en inställning i S som heter nåt i stil med lås upp förardörren.
Nu syns det tydligt på S då bara handtag på förardörren går ut.
Kolla så liknande inte är påslaget för profilen
PhR34k
Inlägg av PhR34k »
Märkt nu att när man ej har nyckeln och använder sig av telefonen så när du låser upp bilen går det enbart att öppna förar dörren. Du kan alltså inte öppna den övriga dörrar via "handtagen" måste in i bilen och öppna de dörrar jag vill öppna via skärmen. Sjukt irriterande, ska det var så?
