Min trea käkar USB minnen
Re: Min trea käkar USB minnen
areskoug skrev:
Varför inte en färdigformaterad SSD med en partition för dashcam/sentry och en för musik?
Jag köpte en Samsung T5 för detta ändamålet. Då får du dessutom med en USB C kabel i tillägg så kan man snabbt byta kabel och koppla in i telefonen (givet att man har USB OTG). Då slipper du usb splitter också.
Funderade på SSD men den ligger lös och kanske onödigt dyrt
helix skrev:
Ta in en produkt som klarar många skrivningar och som har kort gjorda för övervakningskameror (vilket inte vanliga USB-minnen oftast inte är). Jag testade med lite olika USB och det blev oftast random korrupta filer osv. När jag bytte till SDXC-kort så har det inte varit en enda korrupt fil och allt funkar klockrent.
Exempelvis det här:
https://www.dustinhome.se/product/50111 ... rveillance
och sen kombinerar man det med valfri adapter till USB.
Jag röstar på alt. 2 och att du sätter ihop ett kit som är lite dyrare, men som också garanterat funkar i längden. Det sista man vill ha på sentry/daschcam är korrupta filer eller att stickan ger upp efter en månad när man minst anar det :)
Det är kvalitets SD avsedd för syftet så det ska inte vara några problem
pinussen
Inlägg av pinussen »
frippan skrev:
Slängde ihop en Raspberry pi zero som jag hade låg och skräpandes. Verkar fungerar i alla fall. Laddar upp till servern när jag kommer hem. Skall utvärdera några dagar och se hur det verkar fungera.
Hur funkar den? Sugen på att testa.
Skickat från min moto x4 via Tapatalk
Chrille
Referralkod: ts.la/christer79801
Inlägg av Chrille »
Jag röstar på 2. En stor fördel om man kan kolla på filmerna direkt i telefonen när något hänt som är intressant att titta på.
Model S 75D 2018, Red multicoat (PPMR), cremefärgade säten, kolfiberpaneler, öppningsbart soltak, Autopilot 2.5, FSD
snowtroll
Referralkod: ts.la/peter15233
Inlägg av snowtroll »
Också med på alt 2.
Annars sugen på nått som skickar media direkt till nått låst share(VPN), ifall Mr evil stjäl stickan så kan man förhoppningsvis rädda lite data.
Raspberry kan ju confas göra det via mobilt modem(USB).... Dock blir det mer prylar att underhålla, vilket ger avsmak.
2023-06-30 MYLR awd PärlVit
Avvaktar fortfarande feedback från Tibor men är säker att produkten håller hela vägen så nu finns den i webshopen
man kan välja att köra på med vanlig usb eller med en som går att ansluta till olika telefoner
https://exclusiveparts.se/sv/tesla-inte ... 128gb.html
glöm ej att använda rabattkod som finns i ägardelen av forumet ger 10% och fri frakt
snowtroll
la in en beställning nu på Alt. 2 :mrgreen:
Samt hel-set mattor, lika bra då dessa tygmattor(mysmattor) inte blir så gosi till slabb-vintern.
Mattorna beräknas komma början på Augusti och stickan skickas i veckan eller nästa vecka PostNord har lyckats igen :)
snowtroll
hur ser läget ut nu. Postnord ute och "cyklar" ännu?
Jepp
Helt otroligt
3 leveranser 1 felsorterad vet ej var den är 1 på terminalen i växjö den sista som skulle komma idag fick jag notis om i morse försenad kommer imorgon
De borde få näringsförbud
Strulet började med terminalen i växjö
Torsvik fungerade det var säkert därför de bytte till växjö
snowtroll
ok så vilken dag vecka månad som helst då - luktar alltmer Itealienska takter om dessa ;) Kul men okul.
Eilert
Inlägg av Eilert »
Jag beställde ett Samsung SDXC kort och denna smidiga usb adapter, https://www.webhallen.com/se/product/30 ... kortlasare
Både USB-A och USB-C så jag kan ha den i bilen eller sätta den direkt i mobilen.
Imprgon har de bekräftat :)
Få se vad som är i den
Har tappat kollen på vilken sändning som innehåller vad Bild
bonath
Inlägg av bonath »
Kommer mina "dörrlampor" då med?
Melkin
Inlägg av Melkin »
Är det troligt att ni hinner leverera sentry-mode dongeln under nästa vecka? Ska ju ut och åka hela juli. :) (beställning lagd 7 juni)
2022 Tesla Model 3 LR
2019 Tesla Model 3 LR
2018 Kia Soul EV 30kWh
Där är det en FedEx historia som bekräftat måndag om det är logo lights
Postnord försändelsen med den samma är på okänd mark Bild beställde om med fedex när jag blev trött på att bråka med dem men de försenade med en vecka mot ursprungsberäknad
Jag har med andra ord ett logistiskt mardröm vet ej vad som kommer och inte heller när
Få se när allt dyker upp så blir det fullt på hyllor då jag beställt om när det dröjt med postnord
snowtroll
Puh!
Hoppas du, ändå, hinner känna in lite lugn och ro med familj och kära under midsommarhelgen här i allafall! :roll:
snowtroll skrev:
Puh!
Hoppas med
Men slår vad om att allt trillar in imorgon och då är helgen räddad med alla restorder som ska ut Bild
Nån som hittat nått bra USB chassi för en m2 ssd?
snowtroll
Denna är det bra skjuts i: https://www.kjell.com/se/produkter/dato ... 3-1-p96961
Obs! SATA baserad och funkar ej med NVMe varianter.
e5m1r skrev:
snowtroll skrev:
Puh!
Hoppas med
Alla restirders utlevererade ett litet lager kvar och semester stundar sista chans idag och imorgon sen är det inga utleveranser till augusti.
Glöm inte rabattkoden finns i ägardelen av forumet eller be om ett på PM on ni inte hunnit registrera Er eller väntar leverans
https://exclusiveparts.se/sv/tesla-dash ... 128gb.html
Jag kan stolt rapportera att minnet funkar fortfarande! Vilket ingen annan av dem jag testat gjort.
pefreli
Inlägg av pefreli »
Härligt att höra - jag beställde från exclusiveparts i förra veckan och inväntar leverans tillsammans med några andra detaljer :P
Har kört sentry mode vid några tillfällen nu utan USB inkopplad men då är det ju bara Tesla som kunnat se vad som spelats in.
Lite märkligt att de inte har en molnfunktion där man kan köpa lagringsutrymme. Någon borde tweeta Elon. ;)
Går det förresten att använda en splitter så man kan använda båda uttagen för laddning av telefoner? Eller måste uttaget för Sentry/Dashcam vara dedikerat enbart detta?
TM3 P svart/svart -24
TM3 P vit/vit -23, såld
TM3 LR AWD grå/vit -21, såld
14,6 kWp
Går gör det men kan bli störningar
Ska du tex ladda telefon så är det bättre att köpa 12V -> USB
snowtroll
finns det racking id på det som beställs i exclusiveparts.se?
Väntar ivrigt på Sentry mode minnet ... som ska ha skickats "Shipped" "den 25:e men ännu inte synts till.
Mvh Peter
