Ampere vid laddning i SC mm
AndersN
En nybörjarfråga: jag laddar med Tesla Wall Connector hemma, maximerat i bilen till 16A enligt elektrikerns rekommendation (hussäkring 25A). 1. Måste jag ställa om Ampere i bilen när jag använder SC? 2. När jag laddar hos goda vänner i vanligt eluttag skall jag ställa ner Amperen ytterligare?
Jjonas
Re: Ampere vid laddning i SC mm
Nix, inga begränsningar tillgängliga när man laddar på SuC, alltid högsta möjliga hastighet. (SC = servicecenter)
Vanligt eluttag så skulle jag ställa ner till 8-10 ampere eller så.
AndersN
Tack för svar! Betyder det att jag inte behöver ändra i bilen vid SuC? Eller att jag måste ställa upp till max i bilen?
Suck, alla dess förkrtng r svårt fr 1 nybrjre
Teslaspolen
Amperebegränsningen är GPS bunden. Dessutom så ger alltid DC laddning (SuC, CCS/CHAdeMO) full effekt utan möjlighet att sänka den.
AndersN
När du laddar hemma med din Tesla Wall Connector.AndersN skrev:Tack för svar! Betyder det att jag inte behöver ändra i bilen vid SuC? Eller att jag måste ställa upp till max i bilen?
Då laddar du med växelström, och du kan i bilen
ändra hur många ampere du laddar med.
Den minns dessutom din inställning.
Så om du laddar i 9 ampere på jobbet, så minns den det.
När du laddar på Teslas Supercharger.
Då laddar du med likström, och du kan inte själv påverka hur många ampere du laddare med.
Det är bilens ladd-dator som avgör hur många ampere bilen laddas med.
Temperatur och hur fullt batteriet är, påverkar laddhastighet.
På sikt även hur många gånger du snabbladdat.
Hos goda vänner är det nog en bra idé att begränsa till typ 8A, det blir lätt dålig stämning när man drar säkringarna under middagen.
larced
En liknande rookiefeåga.
Mina inställningar säger max 16A i strömstyrka. Hur kan jag öka det? När jag laddar på en SC ska jag ju kunna ha högre?
Tesla Model 3 LR 2021 White
Du sätter inte ampere-styrka vid snabbladdning (dvs likströmsladdning/DC som vid SuperChargers och CCS-laddare). Det är endast vid destinationsladdning och när man laddar hemma (dvs växelströmsladdning/AC) som man sätter strömstyrkan som kan gå upp till 32A enfas om elanslutningen till laddboxen och laddboxen och kabeln stödjer det. Medföljande laddbox (UMC:n) och Model 3 kan bara laddas i upp till 16A.larced skrev:En liknande rookiefeåga.
larced
Men borde jag inte få ut mer än 39kw ur Teslas nya SC vid Väsby bredden som ska klara 250?Svenssons skrev:Du sätter inte ampere-styrka vid snabbladdning (dvs likströmsladdning/DC som vid SuperChargers och CCS-laddare). Det är endast vid destinationsladdning och när man laddar hemma (dvs växelströmsladdning/AC) som man sätter strömstyrkan som kan gå upp till 32A enfas om elanslutningen till laddboxen och laddboxen och kabeln stödjer det. Medföljande laddbox (UMC:n) och Model 3 kan bara laddas i upp till 16A.larced skrev:En liknande rookiefeåga.
Bilen iofs på 40% batteri vid tillfället och inte varmkörd en längre sträcka. (vi var två på 8 platser, inte stolpar nära varandra)
larced
Tack för informativt svar förresten!Svenssons skrev:Du sätter inte ampere-styrka vid snabbladdning (dvs likströmsladdning/DC som vid SuperChargers och CCS-laddare). Det är endast vid destinationsladdning och när man laddar hemma (dvs växelströmsladdning/AC) som man sätter strömstyrkan som kan gå upp till 32A enfas om elanslutningen till laddboxen och laddboxen och kabeln stödjer det. Medföljande laddbox (UMC:n) och Model 3 kan bara laddas i upp till 16A.larced skrev:En liknande rookiefeåga.
wector
Troligen alldeles för kallt batteri. Sen är det även hög SoC (state of charge). Se till att komma in med varmt batteri (minst en timmes hård körning med nav inställd på Superchargern) och låg SoC ~15% så kommer du få högre hastighet.larced skrev:Men borde jag inte få ut mer än 39kw ur Teslas nya SC vid Väsby bredden som ska klara 250?Svenssons skrev:Du sätter inte ampere-styrka vid snabbladdning (dvs likströmsladdning/DC som vid SuperChargers och CCS-laddare). Det är endast vid destinationsladdning och när man laddar hemma (dvs växelströmsladdning/AC) som man sätter strömstyrkan som kan gå upp till 32A enfas om elanslutningen till laddboxen och laddboxen och kabeln stödjer det. Medföljande laddbox (UMC:n) och Model 3 kan bara laddas i upp till 16A.larced skrev:En liknande rookiefeåga.
Sen, är bilen ny? Jag fick rätt kass hastighet med min nya LR Awd på de två-tre första laddningarna sen har det fungerat prima.. Troligen en mjukvarugrej från Tesla.
larced
Den är 2 dagar gammal, därav den höga ingångs-% i batteriet. Kunde inte hålla mig längre och ville testa ladd-stationenwector skrev:Sen, är bilen ny? Jag fick rätt kass hastighet med min nya LR Awd på de två-tre första laddningarna sen har det fungerat prima.. Troligen en mjukvarugrej från Tesla.
Tack för infon.
Vilken Teslamodell har du (kanske missat det, men kan inte se att det framgår av ditt inlägg)?larced skrev:
Förmodligen hade du kalla batterier, och även en relativt hög SoC. Dessa två saker är det som främst styr vilken effekt som kan pumpas in i batterierna.
Jag testade V3 i Bredden för första gången i helgen. Kom in med runt 16% kvar, och fick direkt i början runt 230 kW iaf.
Testa att köra en längre sträcka innan nästa gång, eller att förvärma bilen hemma innan du åker iväg.
