Kontrollera elförbrukning vid hemmaladdning
Ulrica R
Inlägg av Ulrica R »
Jag har hittills sökt förgäves efter hur man får fram uppgifter om hur mycket ström min Tesla Model 3 SR+ har tagit ur elnätet vid laddning hemma eller hos t.ex. en vän. Ännu bättre vore om man kunde ställa in kostnad för hämtad kwh i en app/display på Teslan så att man vet vad laddningen kostade. Tydligen är datahanterandet när det gäller laddning i Tesla model 3 trubbigt. Se länk här: https://www.youtube.com/watch?v=zv67B0k ... e=youtu.be
Youtube-klippet handlar om att minimera laddningshastigheten när man laddar i vanligt uttag, men det visar också hur opålitlig Teslans uppskattning är av verklig elförbrukning från uttag.
Teslaspolen
Re: Kontrollera elförbrukning vid hemmaladdning
Inlägg av Teslaspolen »
Den är inte oåplitlig, utan den räknar hur många kWh som lagras i batteriet efter förluster, inte hur mycket som tas ifrån väggen.
Ulrica R
Aha! Jag förstår. Fast jag behöver ju fortfarande veta hur mycket ström som tas från vägguttaget. Får väl twittra till Elon att han lägger in fler funktioner på displayen när det gäller laddning. ;)
Teslared
Inlägg av Teslared »
Installera en kWh mätare i eller före vägguttaget.
Inlägg av Remuz »
Teslafi annars. Funkar grymt bra för 50 dollar om året. Med referal Remuz får du 4v istället för 2v trial och jag får 5 dollar rabatt på min nästa betalning.
Polestar 2 LRSM
3P vit/vit, ibland
Ulrica R
Jag får Easee laddbox med Watty den 9 juli, men det lär inte mina vänner vilja installera i sina fastigheter. :(
Är väl bortskämd med sambons Mitsubishi PHEV där man kan läsa av allt möljigt och till och med räkna ut vad nattens laddning kostade. Suck!
Ulrica R
Får kolla det, fast rysligt dyrt om man bara ska använda det någon vecka då och då, eller vid enstaka laddtillfällen. Självklart använder jag din referral. :)
Teslared
Om du ska ladda från ett vanligt schuko uttag ( 2 hål i väggen ) så finns det diverse olika bra mätare att koppla in emellan. De kostar inte så mycket. Går ofta att ställa in kWh pris också. Dock bör du nog ladda med lågt amperetal, ex. 5-8 A.
Då gäller det att verkligen se till att den är klassad för lasterna som krävs.
Teslared
Självklart, men de flesta sådana mätare är specade för upp till 16 A.
tor-ake
Inlägg av tor-ake »
Jag var också lite skeptiskt till att köra 10+A genom en sådan manick men det har alltid gått bra. Troligen för att det bara är en skarvkontakt med en shunt i, det blir aldrig någon värmeutveckling eller ljusbågar som i t. ex. en timer, eftersom den inte bryter strömmen.
jeppe_sthlm
Inlägg av jeppe_sthlm »
Fast man får ut massor av onödig statistik som inte går att låta bli att gräva i också :-)
Går även att använda för schemaläggning av t.ex. förvärmning av bilen
Model S P85+ med AP
Model S Standard Range Raven
VW ID.7 GTX Tourer
dhogborg
Inlägg av dhogborg »
Om det är så sällan så hade jag bara tagit effekt (kW = Ampere * 230 * faser) * tid (h) räknat 1kr/kwh och swishat med rejält påslag (50-100%) för goodwill.
Vid så låga effekter som schuko ger så trappas effekten aldrig av, den stannar tvärt (förutsatt att du inte laddar till 100%). Du får en notis med klockslag då laddningen blev färdig i appen om du vill veta exakt hur många timmar du laddade.
Model Y, eldriven.
