Laddar första gången hemma i garaget.
ville9
Laddar nya bilen hemma första gången.
En Model3 SR+
Har testat supercharger, det gick utmärkt.
Hemma pluggade jag i medföljande kabel i ett vanligt uttag i garaget.
Schuko eller 230v kallas dom väl.
I börjar växlade det mellan 0-4km/h.
Kändes lite klent.
Nu pendlar den mellan 7-8km/h.
Är detta normalt?
OBS: jag har ställt in 5A på laddningsstyrka eller vad det är.
Har för mig att de rekommenderade det när jag hämtade ut bilen men jag är inte säker på att jag uppfattade det rätt.
En Model3 SR+
Kändes lite klent.
Är detta normalt?
Tesla Model 3 SR+ sedan sommaren 2019
You can use my referral link to get 1 500 free Supercharger km on a new Tesla:
https://---
https://---
NEO
Re: Laddar första gången hemma i garaget.
Ja det stämmer. 5A är lite väl lågt, det är knappt 1.15kW i laddstyrka om du har minimalt med spänningsfall hemma. Du kan fint ladda med 10A och kolla så inte schukokontakten blir varm. Är den fortfarande kall efter några timmars laddning är det lugnt.
En SR laddar då fullt på cirka 44h och en LR på 65h det är lite väl lång laddtid. Ställer du på 10A kan du halvera de laddtiderna jag nämnt.
Seregon
Jag körde på 8A utan några problem i vanlig schuko innan jag fick laddbox installerad, så någonstans i området kring 8-10A borde du kunna ligga på till vardags. Gör bara som MDurante skriver och kolla så inte kontakten blir varm.
Model S85D -15, "Voltaire"
5A x 234V = 1,17kW, alltså 1,17kWh på en timme.
Att ha låg ström är bra då det minskar risken för att kontakter och ledningar överhettar. Låt bilen ladda ett tag på den här nivån och känn sedan om det blir varmt någonstans vid ledningar eller kontakter. Är di a kontakter nya och fräscha? Är ditt uttag direkt kopplat till centralen eller passerar den en massa uttag och kopplingar? Är allt fräscht och det är en ledning direkt till uttaget så kan du börja höja försiktigt och känna vart efter så att det inte blir varmt. Låt det gå någon timme emellan.
Gå inte över 10A! Om du inte har ett 3-fas uttag som är klassat för 16A.
ville9
Bra svar!
Har laddat ngt timme nu på 5a.
Känner på sladdarna, schuko-kontakten är sval.
Det är dock lite varmt på klumpen med tesla-logon som blinkar grönt.
Är det ok?
Om det är ok så testar jag väl höja till 7A kanske och sen successivt upp till 10A?
Är det ok?
https://---
https://---
Teslaspolen
10A brukar vara lugnt i de allra flesta fallen. Det är om man har riktigt risiga ledningar det kan vara läge att gå lägre.
ville9
Och ingen fara att den här blir lite varm?
https://---
https://---
Nix ingen fara om den blir lite varm
Medföljande laddbox klarar av minst 13A, 16A skulle jag gissa. Det är vägguttaget som eventuellt skulle kunna vara den svaga länken om det är ett gammalt slitet uttag. Sätt ingen timmer eller grenkontakt mellan och kontrollera vägguttaget så är det mycket liten risk för några problem.ville9 skrev:Och ingen fara att den här blir lite varm?
Teslas grejer klarar sig så oroa dig inte för dem.
Du arbetar helt rätt fortsätt så uppåt så är du trygg.
ville9
Har testat 7A nu ett tag och det funkar bra, inte varmt alls på schuko-uttaget.
Nu laddar den 10-11km/h så nu hjälper det ju till lite iaf.
Men jag ska testa 10A sen.
Borde ju funka.
Det är ett ganska nybyggt hus och inte mkt grejer på vägen, uttagen sitter nära fasadmätarskåpet.
Men, sen har jag faktiskt ett trefasuttag i garaget med.
Har frågat tidigare om jag kan använda det men då fått höra att man måste ha en speciell sladd för det. Men då den verkar kosta 5-6tkr så är det inte aktuellt.
Men, på trefasuttaget så sitter också ett vanligt schuko-uttag.
Hur är detta jämfört med andra schuko-uttag i garaget?
Se bild.
Det blå som sitter på ett trefasuttag.
Borde ju funka.
Se bild.
https://---
https://---
Xeik
Jag skulle säga att du utan problem kan testa 13A på det uttaget som sitter på trefasuttaget. Till det uttaget ska det vara rejäla kablar, och det bör dessutom vara säkrat med 16A.
Om någon vet bättre så får ni hojta till. Men något bättre än det kan iallafall inte jag tänka mig om du vill använda den medföljande laddaren.
Snap01
Varför satsar du inte på en Wall connektor? Med min laddar jag 6,9 mil i timmen. Fyller min tesla 3 long range på 5-6 timmar. Installationen med en egen central i förrådet betalade jag bara dryga 5000 kr för sedan tillkom wall connektorn.
Kör 16a utan några problem har kört diskmaskin ugn o spis samtidigt.
Xeik
Ja, det är ju helt klart bästa alternativet. Jag kör samma. Skönt också att slippa dra fram och mecka med den portabla laddaren varje gång.Snap01 skrev:Varför satsar du inte på en Wall connektor? Med min laddar jag 6,9 mil i timmen. Fyller min tesla 3 long range på 5-6 timmar. Installationen med en egen central i förrådet betalade jag bara dryga 5000 kr för sedan tillkom wall connektorn.
termosen
Ja i den där är det bara att flånga på 13A. Om inte elektrikern gjort något fel i installationen av trefasuttaget.ville9 skrev:Har testat 7A nu ett tag och det funkar bra, inte varmt alls på schuko-uttaget.
Borde ju funka.
Se bild.
Model Y LR
Model S 100D -18
ville9
Okej, ska testa köra schuko-uttaget på trefasen.
13A borde funka alltså?
Då ser jag ingen anledning att köpa en Wall connector som jag annars funderat på.
Kör inte bilen jättemkt och inte så ofta långs sträckor, så når jag laddning på 20 mil per dag så klarar jag mig nog 99ggr av 100 iaf
https://---
https://---
Från det blå uttaget på 3-fas ska du kunna gå upp emot 16A, åtminstone 13A ska vara lugnt. Fortsätt att bevaka lite då och då så att det inte blir varmt, om nu elektrikern klantat sig.
Henrik Torphammar
Körde leaf i 4år, laddade 18A i schucko, aldrig problem.ville9 skrev:Bra svar!
Är det ok?
ville9
Tänkte på en sak...
Om jag nu då ställt in laddning på 7A idag när jag laddar hemma.
Imorgon åker jag till en supercharger och laddar, den begränsas inte till 7A då?
Eller samma fråga för en random laddare på en parkeringsplats inne i stan?
Måste jag själv ändra varje gång?
https://---
https://---
Sipercharger har inget med den här begränsningen att göra.
Tesla kommer ihåg inställningen för varje plats. Såsom du begränsar till 10A hemma så kommer den ihåg det till nästa gång.
Supercharger är DC och använder inte den inbyggda laddaren öht, du kan inte påverka effekten på SuC, bilen och laddaren kommer överens om maxeffekt utan att fråga dig.ville9 skrev:Tänkte på en sak...
macksie
Ingen som addresserar elefanten i rummet?
Varför inte plugga in i trefasuttaget istället för enfas/schuko?
Trefas - 5A = mycket bättre än enfas 13A. Dels för att du får bättre effektuttag, men också för att du belastar varje fas mindre.
Kanske har du inte trefasadaptern/röda kontakten till Teslaladdaren, men det är en bra investering. Den öppnar upp för mycket bättre laddhastighet. Då kan du eftersom du faktiskt har ett trefasuttag dra på med tre gånger 16A istället för de en gånger fem du kör nu, eller en gång 13A max. Dessutom behöver du egentligen då inte investera i en laddbox ur säkerhetsskäl, även om jag också instämmer i att det ä värt det från bekvämlighetsskäl. Men säkerhetsmässigt kan du köra på med trefassladd.
MYP
X90d
Swede1
Var det inte nån för ca ett år sen där hela garaget brann ner (och elbilen) som hade en timer mellan uttaget och laddsladden. Inte smart, det är små kontaktytor på schuko uttagen, de är gjorda för max 20 A i en timme, sen ytterligare en liten kontaktyta med timer. Så råden att kolla så att det inte blir varmt/hett nånstans är viktiga. Verkar som säkringarna inte löser ut? Lite ljummet efter en timme är ok enligt min erfarenhet, men inte mer, inte varmt så plasten riskerar att smälta.Svenssons skrev:Medföljande laddbox klarar av minst 13A, 16A skulle jag gissa. Det är vägguttaget som eventuellt skulle kunna vara den svaga länken om det är ett gammalt slitet uttag. Sätt ingen timmer eller grenkontakt mellan och kontrollera vägguttaget så är det mycket liten risk för några problem.ville9 skrev:Och ingen fara att den här blir lite varm?
Jeppe_E
UMCn är väl bara 1-fas numera, så det blir ju lite knepigt att dra 3-fas med den.macksie skrev:Ingen som addresserar elefanten i rummet?
Timmers är gjorda för julgransbelysningar, absolut inte i närheten av 20A.Swede1 skrev:Vsr det inte nån för ca ett år sen där hela garaget brann ner (och elbilen) som hade en timer mellan uttaget och laddsladden. Inte smart, det är små kontaktytor på schuko uttagen, de är gjorda för max 20 A i en timme, sen ytterligare en liten kontaktyta med timer. Så råden att kolla så att det inte blir varmt/hett nånstans är viktiga. Verkar som säkringarna inte löser ut? Lite ljummet efter en timme är ok enligt min erfarenhet, men inte mer, inte varmt så plasten riskerar att smälta.
Det blå uttaget är konstruerat för högre effektuttag och ska klara en resistivbelastning på 16A. 10-13A kan därför vara okej.
