Wall Connector - installationskostnad och kabelval
Re: Wall Connector - installationskostnad och kabelval
fth skrev:
PhR34k skrev:
[...] 6000kr för JFB typ B, Elmätare 1200kr, lister, kabel, skruv, säkringar, ja lägg på 1500kr till. [...]
Här kan du iofs få jfb+mätare+säkring+skåp för 2995:- och alltså spara 5-6000:- mot dina uppskattningar.
https://www.energibutiken.se/en/jordfel ... ation.html
Jag har också sett priser på 6000 och uppåt för en jfb typ B, är det verkligen så stor skillnad på dessa att det är motiverat att betala 3-4ggr mer?
Nu finns ett kit för 1995kr, något man förlorar jämfört med ovanstående kit?
https://www.energibutiken.se/en/jordfel ... #/fuse-20a
Ska detta kit alltså sitta ute i elskåpet?
Det paketet är enfas, så du förlorar typ två faser ;)
Kittet installeras lämpligen vid inkommande matning eftersom den skall utgöra en separat slinga.
Den får alltså inte sättas efter din/dina vanliga jfb till huset.
Dra sedan lämplig kabel från detta skåp till din WC.
Tack!
Såg att det var en dip switch istället för tre, i beskrivningen låter det som trefas dock.
Men denna borde bli rätt?
https://www.energibutiken.se/en/jordfel ... #/fuse-16a
Lite enklare mätare jämfört med den för 3000kr om jag fattat rätt.
Elskåpet jag skicka bild på sitter ute och är där strömmen kommer i tjockare svart kabel från eon :) laddboxen ska sitta precis bredvid
Jag ska anlita elektriker som ni hör, men tänkte köpa delarna, har wallchargern redan.
På de tre porslinssäkringarna står det 25A 500v.
Räcker att välja 16A på trefas kittet för att kunna ladda 11kW ?
Japp, 16A trefas = 11kW
Den funkar säkert också, kitet för 2995:- har dock en modbus-kompatibel mätare som gör att du har möjlighet att logga en massa data om effekt och förbrukning om det är av intresse.
nek0
Inlägg av nek0 »
Men om man köper en sån https://chargestorm.se/produkter/charge ... /#modeller klarar man si utan extra kit för 3000kr?
Ja, i den är allt inbyggt. Jag har Connected modellen.
nek0
Inlägg av nek0 »
Är du nöjd och vad har du för kabeln fram till boxen?
2.5mm. Har enfas varianten 16A. Jo den har många bra funktioner, app där man kan starta/stoppa laddning och ändra Ampere och se förbrukningsdata mm.
