Telefonen kopplar upp till datorn via FireWire. Verkar alltså vara något fel på stickan...e5m1r skrev:Kolla det kan vara nåt såntpefreli skrev:Har testat att vända stickan men inte kollat anslutning till datorn. Får bli en kvällsövning.
Sen är det inte uteslutet att lightning på just din sticka inte fungerar byter ut den i så fall
Du kan annars kolla om kontakten går hela vägen och inte går att ”vagga” vänster till höger.
I så fall är det oftast ludd som packats i uttaget
Peta loss med tandpetare
Min trea käkar USB minnen
Re: Min trea käkar USB minnen
TM3 P svart/svart -24
TM3 P vit/vit -23, såld
TM3 LR AWD grå/vit -21, såld
14,6 kWp
14,6 kWp
- Tellus
Tror inte det är fel på adaptern.
Vad har du för telefonmodell och iOS version?
Har testat lite nu med appen iUsb pro
Funkar med ipad pro med iOS 12.3.1
Funkar med iphone 6 med iOS med 12.1.3
Funkar med gammal samsung galaxy 4
Funkar ej med Iphone 8 med iOS 12.3.1
Funkar ej med Iphone XS med iOS 12.3.1
Så antingen beror det på att nyare iphones är spärrade eller att nyare programvara gör att det ej funkar på iphone, ipad funkar dock med nyaste programvaran.
Nä Elon, ge oss filmerna i skärmen i bilen, börjar bli jobbigt detta.
Jag har testat på iPhone 7
Jag har en iPhone 8.
iOS 12.3.1.
Telefonen funkar alltså utmärkt att koppla upp med FireWire direkt till datorn. Stickan funkar dock inte med FireWire så jag kan inte se filerna i telefonen.
Däremot funkar USB på stickan så jag kan ju titta på datorn. Men det var ju inte tanken när jag köpte stickan...
Det verkar vara fler som har problem. Låter som att det kommit med några måndagsexemplar i leveransen.
iOS 12.3.1.
14,6 kWp
14,6 kWp
Antingen är det måndags ex eller så är det iPhone 8 och nyare som strular på iOS12pefreli skrev:Jag har en iPhone 8.
iOS 12.3.1.
Enligt en längre upp fungerade stickan med ipad men inte med iphone på samma iOS
Nu är jag på semester men testar tesen men iPhone 8 så fort jag är hemma igen ( ca V31 )
Är på semester nu men ska testa med barnens IPad’s när jag kommer hem.
14,6 kWp
14,6 kWp
- Tellus
Har fått svar från inter-tech.de nu angående argus adaptern
" Hi Magnus,
thank you for your request!
I am sorry to tell you, that the R-010 doesn't work with iPhone higher than 6.
We had an incorrect information from our factory and so the information on our website is wrong and will be changed now.
Please contact your dealer about this issue to get money back. Sorry! "
Så min följdfråga blir, någon som har ett stabilt usb minne med adapter för att direkt plugga in i nyare iphone?
" Hi Magnus,
Också upptäckt att senare modeller av Iphone inte fungerar tillsammans med stickan. Men hur är det med ios13? Kan det fungera i och med det? Läste någonstans om att den skulle kunna läsa externa diskar. Någon som har en beta-version att testa med?
iPhone 7 fungerar utan problem
Och enligt uppgift ska det funka även med iOS 13
Ni som har iOS enhet kan höra av Er så löser vi det på nåt sätt med en adapter som fungerar
- kanylbullen
Köpte två såna här och stoppade en i varje bil. Funkar klockrent. Perfekt med sentry review appen I telefonen också.
Skickat från min SM-G973F via Tapatalk
_____________________________
Obsidian Black Model X 75D
Multicoat Red Model S 85D
- snowtroll
Blev en USB mer än tänkt
Passerar någon Sundsvall/Alnö så
http://teslaclubsweden.se/forum/viewtop ... 22&t=17211
Mvh Peter
Mvh Peter
2023-06-30 MYLR awd PärlVit
Nu tänkte jag ge mig in i det här träsket...
USB-sticka, SSD....?
Har nu en liten sandisk cruzerblade på 16 gb som jag kör dashcam med. Vill börja med sentry och då duger inte den.
Vad ska jag satsa på?
SSD? Samsung? Vilken modell? (T5 eller 8?0 evo?) 500 gb eller 1 tb?
Skulle helst vilja kunna koppla in min ajFån7 och titta lite snabbt om något hänt.
Kanske det räcker med det som e5m1r säljer?
Finns det någon sammanfattning på denna fråga någonstans?
eGolf (såld)
Model 3 LR (såld)
Ioniq 5 rwd (SÅLD!!)
Model Y LR -22 (såld)
Model Y LR -24
Model 3 LR (såld)
Model Y LR -24
Till 7a funkar den och troligtvis även nyare med ios 13Walker skrev:Nu tänkte jag ge mig in i det här träsket...
SSD vs rätt SD kort är kostnadsfråga samt klumpighets fråga
Båda håller lika bra
- snowtroll
oavsett minnesstorlek - glöm bara inte att tömma minnet. Blir det fullt blir inget mer inspelat på det istoppade minnet.
För att bespara bestyr är det enklast via dator. men att prata med "fröken delete" för alla filer i de två mapparna "SavedClips" och "RecentClips", förrutom för de filer som kan behövas för resedagbok/incident etc.
Hoppas Tesla släpper release med möjlighet till "rotation" på minnet man stoppat i. Dvs att älsta filerna petas bort vartefter en ny lagras då man fyllt minnet. även eller notis på skärmen att "Du börjar nå max lagring, var good byt minne"" typ
- Stolpskott
De verkar iaf komma ett steg närmare, i version 2019.24.4 så får man iaf en notis när minnet är fullt.snowtroll skrev:oavsett minnesstorlek - glöm bara inte att tömma minnet. Blir det fullt blir inget mer inspelat på det istoppade minnet.
Jag körde också USB minne först, men tröttnade fort på att tömma hela tiden och att behöva koppla ur från bilen och in i någon enhet för att titta.
Satte istället upp en liten raspberry pi zero istället. Den lagrar temporärt på 64GB sd-kort, när jag kommer hem och den får wifi så kopplar den upp automatiskt, laddar upp alla filmer på min NAS, rensar sd-kortet och skickar en pushnotis till mig. USB-porten i Teslan är igång tillräckligt länge för den ska hinna ladda upp så funkar perfekt.
Marcones version av TeslaUSB kör jag, https://github.com/marcone/teslausb
Hur ofta behöver SD- kortet tömmas tror du?e5m1r skrev:Till 7a funkar den och troligtvis även nyare med ios 13Walker skrev:Nu tänkte jag ge mig in i det här träsket...
eGolf (såld)
Model 3 LR (såld)
Model Y LR -24
Model 3 LR (såld)
Model Y LR -24
Har tyvärr gammal bil ( egentligen inte ens det då den är kvar i tyskland )så kan ej svara på fråganWalker skrev:Hur ofta behöver SD- kortet tömmas tror du?e5m1r skrev:Till 7a funkar den och troligtvis även nyare med ios 13Walker skrev:Nu tänkte jag ge mig in i det här träsket...
Beror egentligen på antal events så svaret är nog det beror på
Typ ”hur långt är ett snöre”?e5m1r skrev:Har tyvärr gammal bil ( egentligen inte ens det då den är kvar i tyskland )så kan ej svara på fråganWalker skrev:Hur ofta behöver SD- kortet tömmas tror du?e5m1r skrev:Till 7a funkar den och troligtvis även nyare med ios 13Walker skrev:Nu tänkte jag ge mig in i det här träsket...
Många sånna frågor med Tesla.
eGolf (såld)
Model 3 LR (såld)
Model Y LR -24
Model 3 LR (såld)
Model Y LR -24
- snowtroll
Ja, för allt beror på hur mycket som rör sig runt bilen samt hur länge man kör som då medför inspelning. Dvs omöjligt att svara på.Walker skrev:Typ ”hur långt är ett snöre”?e5m1r skrev:Har tyvärr gammal bil ( egentligen inte ens det då den är kvar i tyskland )så kan ej svara på fråganWalker skrev:Hur ofta behöver SD- kortet tömmas tror du?e5m1r skrev:Till 7a funkar den och troligtvis även nyare med ios 13Walker skrev:Nu tänkte jag ge mig in i det här träsket...
Men jag skulle nog tro att kanske 32GB kan räcka med marginal om sentry mode är på bara natten och lite aktivitet.
Tricket här är att det är tre kameror in action så fort något indikerar rörelse från någon sensor. Och kan potentiellt bli typ 3*(0 till 30MB) per inspelning i o med 3 kameror.storlek beror på hur mycket som rör sig kan man säga.
Om djur/individ rör sig endast i en kamera blir det typ bara en fil med lite storlek typiskt 6-30MB, beroende på avstånd dvs hur stort och hur mycket rörelse i bild.
Men står man på allmän parkering och det är trafik ofta och man far på ett par veckor semester dåå blir det stort behov av stort minne
Så ju större desto bättre är det enkla svaret.
Kör själv med exclusiveparts.se som funkar klockrent... Utvärderar nu om den 128GB är typiskt stort nog för oss. Rensar man körning mm dagligen är det med god marginal mer än tillräckligt i alla fall.
Tänkte se om det går att få fram någon hyfsad statistik/normalfördelning... Dock blir detta individuellt... Men kanske kan ge ett hyffsat "höftskott" om uppfattning på minimum rekommendation för antal förvänta dagars inspelnings möjlighet per GB minne.
Men erkänner här att "hur långt är ett snöre" får mig att små le då allt mitt babbel här säger samma sak typ hehehe. För många okända faktorer för detta är helt klart, dvs
hur mycket rör sig runt din bil vid godtyckligt tillfälle? Kan den frågan besvaras är vi mycket närmare en god skattning på minnets storleksbehov för x antal dagar den ska kunna spara.
- EnTraktor
- Referralkod: ts.la/mikael25
Jag hade 128 GB kort på semestern och parkerade ofta på "utsatta" platser med mycket rörelse runt bilen, bland annat ett hotellgarage där ljuset ofta tändes och släcktes. Som mest hade jag typ 80 nya events när jag kom tillbaka till bilen. Totalt skulle jag uppskatta att ca 200 events fick plats innan dashcam slutade fungera. Kopplade in minnet i datorn och såg att minnet var fullt. Formaterade om kortet, kopplade in igen och återigen efter ca 200 events så slutade dashcam fungera och inkoppling till dator visade fullt minne. Så under 3 veckors semester hann jag fylla 128 GB 2 gånger.
Nu när jag är hemma efter semestern och har dashcam avstängt på hemadressen, så det borde nog ta månader att komma upp i 200 events. Såg även att Tesla bytt videoformat i senaste .24. uppdateringen. Vet inte om det påverkar filstorleken men oavsett om filerna nu blir mindre eller inte så har jag beställt 256 GB minnen för att det ska räcka ännu längre.
2023 Tesla Y LR
2023 Lotus Eletre
2026 Volvo EX30
2023 Tesla Y LR
2023 Lotus Eletre
2026 Volvo EX30
Men.... kanske en dum fråga...
Skriver inte Sentry-mode över de äldsta filerna när disken är full, som vanliga övervakningssystem gör?
- Stolpskott
Tror bara dashcam-funktionen skriver över, dvs den spelar in hela tiden med en-timmesintervall så den kan spara sånt som händer för 10 min sen när man aktiverar inspelning. Medan Sentry Mode spelar in för varje gång den "aktiveras", är minnet fullt så sparas inget. Rätta gärna om jag har fel!Java skrev:Men.... kanske en dum fråga...
Någon som vet specifikation på minnet som säljs på https://exclusiveparts.se/sv/tesla-dash ... 128gb.html ?
Jag får "usb drive is too slow to save" nu med den senaste firmware 2019.24.4.
När jag gör speedtest på minnet (alt1) så får jag inte mer än 4MB/s i skrivhastighet .
Även innan detta firmware så fick jag ibland tomma filer från nån kamera eller halva sekvenser.
Det skumma är att det alltid är sentry mode som har problem, när man kör i "dashcam-mode" är det aldrig strul..
Model 3 SR+, Red Multicoat, black interior, FSD. Beställd 28:e april. Levererad 10:e juli
Precis, dashcam skriver löpande över. Om man vill spara ngt(om ngt inträffat) får man själv trycka på ikonen så sparar den senaste minuten. Tror dock den sparar själv om tex airbags löser ut.Stolpskott skrev:Tror bara dashcam-funktionen skriver över, dvs den spelar in hela tiden med en-timmesintervall så den kan spara sånt som händer för 10 min sen när man aktiverar inspelning. Medan Sentry Mode spelar in för varje gång den "aktiveras", är minnet fullt så sparas inget. Rätta gärna om jag har fel!Java skrev:Men.... kanske en dum fråga...
Sentry mode däremot aktiveras av rörelse runt bilen, och då sparar den automatiskt sekvenser. Den kan ju omöjligt veta vad för rörelse som är relevant. Dvs står tex ett träd med grenar och löv som rör sig i vinden framför så kommer det bli många sparade events.
Därför måste man gå in och rensa olika ofta beroende på hur stort minne man har och hur "rörlig" miljö man parkerar i.
