Regen limit vid 80%?!
Max3
Inlägg av Max3 »
Hej jag får regen limit även vid 90-80% SoC på min Model 3 LR AWD. Detta har hållt på i flera veckor även när det är varmt och soligt ute. Är detta normalt? Här är när jag har 79% SoC.
Re: Regen limit vid 80%?!
Ursäkta min okunskap men var ser du limit ?
Se på linjen mellan "P R N D" och "Model 3".
Tackar :) jag vill ha orange rund cirkel :)
Referralkod: ts.la/ove13063
Likadant på min, försvinner vid ca 82%, batteri runt 20 grader.
Men man får bromsa rätt hårt för att komma ner till streckade nivån...
tor-ake
Inlägg av tor-ake »
Jag tycker jag har den där regen-limiten väldigt ofta, och den kan komma och gå vid samma SoC. SR+ så minsta batteriet, antar att det inte kan ta emot full regen-effekt så ofta, om det är lite för kallt eller lite för varmt eller lite för fullt... :?:
Nico
Inlägg av Nico »
Är det punkterna ni menar då?
Model 3 Long Range AWD
Jeppe_E
Inlägg av Jeppe_E »
Japp, desto fler punkter, desto mer begränsat. Detsamma gäller på andra sidan också, dvs acceleration. Den blir begränsad vid hård körning eller när batteriet nästan är slut.
Nico
Inlägg av Nico »
Intressant! Förresten, vad är optimala temperaturen på batteriet och motorerna vid körning?
Gillar att du testar gränserna (low soc)
Synd att inte teslabjørn vågar det i alla elbilar han testar, han fegar ur vid 5-10%
Han har bränts några ggr med elektrontorsk :)
Jeppe_E
Inlägg av Jeppe_E »
Var ju tvungen att köra lite snabbare, så att jag hann fram till SuC innan elektronerna tog slut :lol:
72,8kWh från 1-98% gick det i ;)
Osccar
Inlägg av Osccar »
Jag misstänker att det beror på SoC, batteriet kan inte laddas med högre effekt vid motorbroms.
Om du laddar ännu lite mer så får du fler punkter.
Jo precis, men det har varit långmilare har jag för mig. De nya bilar han testar vore intressant hur dom beter sig under 5-10%, tycker inte dom ska stanna innan 0km och om dom gör det är det bra att veta vilka :)
72,8kW från 1-98% gick det i ;)
Höll du 73kW i hela det spannet? Sjukt bra! Fast du borde väl ha högre maxhastighet?
Model 3-24/Polestar 3-24
Jeppe_E
Inlägg av Jeppe_E »
Jaja... h då....
Jeppe_E
Inlägg av Jeppe_E »
Jag hade 4km på mätaren och 2km till SuC, hade 3 km kvar vid SuC och jag körde ändå runt lite, men den vägrade att gå ner lägre. Nästa gång ska jag köra den ännu lägre ner ;)
pefreli
Inlägg av pefreli »
Regen limit vid 80% låter lågt.
Jag laddar normalt till 80% och har aldrig upplevt regen limit på denna SoC.
Min minnesbild säger mig att den kickar in vid en bit över 90%. Jag har en LR RWD.
Får undersöka och återkomma.
TM3 P svart/svart -24
TM3 P vit/vit -23, såld
TM3 LR AWD grå/vit -21, såld
14,6 kWp
Jeppe_E skrev:
Jaja... h då....
Makes sense :D
Max3
Inlägg av Max3 »
Ok tack!
Får korrigera mitt svar, sist jag laddade till 90% på supercharger hade jag ingen begränsning, så det är nog mycket temperaturberoende. (performance modellen)
jomo
Inlägg av jomo »
Min har varit VÄLDIGT temperaturberoende ända sedan jag fick den i mars. Även om det varit 18 grader på natten så har jag alltid haft några prickar de första kilometerna på morgonen, oavsett SoC..
Verkar dock ha "lindrats" i och med 28.3 jag fick förra veckan, kan det vara rimligt?
12man
Inlägg av 12man »
Blir kul/intressant med alla 3 trådar i vinter, men har 2170 cellen en annan kemi än 18650, och kräver lite högre temperatur för att laddas dvs regen
ms 76132 "Eleamore"
Plexx
Referralkod: ts.la/bjrn50072
Inlägg av Plexx »
Plockar upp den här tråden igen.
Jag har en M3 LR 2021 med stora batteriet.
Har senaste tiden upplevd att jag får regen limit oavsett SoC när utomhus temperaturen är under 20 grader.
Att detta kan ske när batteriet är kallt är jag helt införstådd med, men ska det ske redan vid så pass hög utomhus temperatur?
Jag har programversion 2021.12.25.7
Model 3 LR -21
Model Y LR (Juniper) -25
ceel
Inlägg av ceel »
Har en likadan bil som du och upplever att det kom fler prickar oftare vid den programuppdateringen du har. Jag har också den nu och hade någon 2021.4.xx innan. Jag kan inte påstå att jag märker någon skillnad i körning dock så kan vara en ändring i visualiseringen bara. För mig försvinner prickarna efter en stunds körning iaf.
