TuneIn problem
Sascha
TuneIn problem
Inlägg av Sascha »
Är det någon här som har problem med TuneIn att den inte tar vissa stationer, och då menar jag inte de som är regionslåsta, som Bandit Rock. Ett exempel är denna nedan.
https://tunein.com/radio/Audiophile-Roc ... s-s174757/
JonasF1
Re: TuneIn problem
Inlägg av JonasF1 »
Sascha skrev:
Bara regionslåsningen än så länge.
Har felanmält min till Service Center pga det.
Får se vad dom säger.
Misstänker att dom får byta 4G Simkortet till svenskt. Istället det holländska som sitter i nu. Bild
/J
Skickat från min ONEPLUS A6003 via Tapatalk
Tesla Model 3 LR, AWD, HW3.0, EAP (FSD) sedan 4 Mars 2019.
Re: TuneIn problem
Sascha skrev:
Varit så sen 2015 Bild
Inte ens TuneIn vet varför
När det begav sig så försökte verkligen våra poddare anders och fabian få till det där sp vi kan lyssna i bilen men det gick inte av outgrondlig anledning
themax
Re: TuneIn problem
Inlägg av themax »
Jag har aldrig fått TuneIn att fungera som det ska. Favoriter dyker bara upp om jag lägger till en ny och sedan tar bort igen, och sen blir det likadant om jag lämnar bilen igen. Så jag använder mobilen istället.
Sen har ju TuneIn egna problem. Bara det att man kan lägga till bibliotek med favoriter, men inte ta bort (!) visar ju att det är flera än Tesla som har mjukvaruproblem...
Sascha
Re: TuneIn problem
Inlägg av Sascha »
JonasF1 skrev:
Sascha skrev:
/J
Enligt Audiophile så har de inga regionslåsningar,varken till holland eller Sverige.
patohr
Re: TuneIn problem
Inlägg av patohr »
Jag har återkommande problem med att jag får ”Inläsningsfel” med Rix FM :(
Model Y Long Range (Beställd 20/2)
BMW X3 xDrive30e M-sport 2023
Model Y Performance 2022[/b]
Ford Mustang Mach-E 2022[/b]
Model Y Long Range 2021
Tesla Model 3 Long Range 2019
kikat
Re: TuneIn problem
Inlägg av kikat »
Ingen utav NENT:s kanaler fungerar i TuneIn i Teslor. Har frågat dem om det och det beror på att de blockerar anslutningar som kommer utanför Sverige p.g.a. rättighetsskäl, märkligt att andra radiobolag klarar sig undan blockering dock. De har inga planer på att lyfta denna spärr enligt dem själva.
Datatrafik hos Teslor går genom en utländsk server så de kan inte se att du lyssnar från Sverige. Provar du att lyssna när du är uppkopplad på Wifi fungerar det hur bra som helst.
Sascha
Re: TuneIn problem
Inlägg av Sascha »
Man kanske kan få dem att ändra sig om vi är fler som klagar hos dem, och hintar också att reklamförtjänsten kan försvinna.... 8-)
Re: TuneIn problem
Att det funkar via WiFi men inte via Teslas abonnemang beror ju med stor sannolikhet på att högre bitrate på kanalen. Det finns begränsning på bitraten för kanaler som man kan lyssna på via Teslas abonnemang.
akeller
Re: TuneIn problem
Inlägg av akeller »
I min S och X kan jag ta in kanaler som bara funkar via WIFI i min 3:a
Model x performance Raven 2019
Model 3 LR svart med vit inredning
kikat
Re: TuneIn problem
Inlägg av kikat »
Är samma låga bitrate på NENT:s kanaler som andra som fungerar, t.ex. Bauers kanaler, båda är 128kbps MP3 format.
RixFM, ger 401 Authentication Required utanför Sverige:
http://fm01-ice.stream.khz.se/fm01_mp3
MixMegapol, fungerar utan problem:
http://live-bauerse-fm.sharp-stream.com ... eam_se_mp3
Kanske är andra simkort i S och X där data inte går genom utländska servrar.
patohr
Re: TuneIn problem
Inlägg av patohr »
Boomp! Nu verkar det som att RixFM, Lugna favoriter mf.l fungerar i sverige utan WiFi :D
