Har du haft problem med MCUn?
Omröstningen slutade 13 sep 2019 10:23
Nej, min bil är inte 4 år än
23
45%
Nej, min bil är äldre än 4år
15
29%
Ja, innan bilen var 4 år
11
22%
Ja, bilen blev äldre än 4år innan det intreffade
2
4%
Antal röster: 51
Mister Gray
Inlägg av Mister Gray »
MCUn har ju ett tillverkningsfel med minneskortet.
Jag med flera är intreserade av att veta hur utbrett fenomenet är, så startar den här omröstningen.
juristen
Re: Har du haft problem med MCUn?
Inlägg av juristen »
Inga problem än. Har dock nästan två år garanti kvar så får hoppas att den hinner bli utbytt inom garantitiden. Jag får dock starta om både instrumentklustret och stora skärmen ett par gånger i månaden, en gång i veckan om jag kör mycket.
SÅLD: Model 3 LR 2022
Wir
Inlägg av Wir »
Antar att gul ram runt inte räknas utan bara större fel? :)
Model S 90D -17
Fuelman
Inlägg av Fuelman »
Dog efter 4 1/2 år. 35000.-
Vad beror den gula ramen på ? Har den också. Borde gå att kalibrera bort av Tesla
http://teslaclubsweden.se/fix-for-gula-kanter/
Är forumet fantastiskt eller bara underbart ? Tack för länk...
Mister Gray
Så här fel visar mätaren när MCUn är död.
kontakten2
Inlägg av kontakten2 »
Mph
bat
Inlägg av bat »
Den visar rätt men som sagt i Mph istället. Går tiłlbaks till factory default inställlningar.
70D'n jag körde i helgen funkade navigationen inte i. Oavsett hur länge man väntade, startade om/resettade etc, stod det bara "navigation system is initializing". Enligt Google verkade andra som fått det problemet tvingats byta MCU.
Simon
Inlägg av Simon »
Hoppsan. Råkade rösta fel. Blandade ihop MCU och UMC.
liedholmmattias
Inlägg av liedholmmattias »
Jag har en 90D från 2016-06-22, har precis passerat 10.000 mil och MCU:n har tappat kartorna pga fel på minneshanteringen.
Enligt Tesla så gäller inte garantin och jag ska betala en ny MCU för 35.000:-
juristen
Fy så tråkigt! Ska bli intressant att höra hur det går... Eftersom detta är ett fel som uppstår på grund av Tesla loggar överdrivet mycket data som skriver sönder minnet så tycker jag att de borde ha någon form av goodwill för detta. Det är ju ett konstruktionsfel, antingen i att det loggas för mycket eller i val av medium att lagra data på eftersom det inte tål att logga så mycket som sker.
liedholmmattias
Jag har begärt att min servicekontakt ska lyfta ärendet högre upp eftersom det knappast kan vara ett fel relaterat till att jag kört 10.000 mil.
Har också alternativt begärt att de byter in bilen mot en ny och ger mig ett vettigt inbytespris (den har stått på service 4 mån senaste 7 månaderna).
Hedman
Inlägg av Hedman »
Är det ett tecken på att MCU börjar rasa om menytexterna börjar bli obegripliga? Om jag startar om den så rättar det till sig ibland.... Känns så där bra.
juristen
Så blir det på min också emellanåt. Själv hoppas jag att min MCU ska rasa innan maj 2021, så jag får en ny på garantin...
lawgiver
Referralkod: ts.la/erik69077
Inlägg av lawgiver »
Är det månne dags för drabbade att stämma Tesla för bedrägeri?
Att byta hela MCUn när det är fel på en komponent dvs ett undermåligt minneskort som dessutom är fastlött direkt på kortet (designfel) och som går sönder långt före bilens beräknade livslängd (är inte en traditionell slitdel direkt) och då ta betalt för hela enheten är ju inget annat än rent bedrägeri/bondfångeri.
Tesla borde ju om de hade den minsta anständighet kvar i kroppen göra en recall och åtgärda sin designmiss på samtliga fordon med denna design, eller i vart fall byta utan knot oavsett garantistatus. Detta är ju ett klart fabrikationsfel.
För det är inte en fråga om minneskortet går sönder, det är en fråga om när det går sönder och då skall det vara lätt att byta till ett nytt för dom som drabbas.
Här är några som gett sig på att byta emmc:n (minneskortet) i förebyggande syfte till ett med bättre kvalitet:
https://teslamotorsclub.com/tmc/threads ... u1.152489/
...det hintas i tråden ovan att från någon MCU version så har de börjat med emmc hållare, någon som vet något?
Vad värre är, Tesla själva har ju bidragit till problemet med att skriva onödigt ofta till emmc:
"Especially older cars (like yours) did lots of logfile writing to the SD-cards. SD-cards have a limited write cycle count. Because of the extensive logging, some MCUs, especially those that stay on (Always-On, TeslaLog/TeslaFi frequent polling, etc, etc) run through their SD-card write cycles. When that happens, strange things occur, such as random lockups, reboots, failures and what not.
This logging issue has been fixed in later firmware. The MCU now log considerably less data, which in turns means the SD-card will last longer.
Unfortunatly the SD-card (or actually, the memory chip) is soldered on the MCU and cannot be field replaced. Thus you indeed need a new MCU. I don't know if they replace the memory card at Tesla to restore this MCU as a remanufactured unit.
So chances this will happen another time are small. The issue (too much writing to the card) has been fixed for quite some time now.
Ofcourse, all this only holds up if you have indeed a faulty memory chip and its not something else. "
https://teslamotorsclub.com/tmc/threads ... st-3021379
