RDIO
Bengt
RDIO
Inlägg av Bengt »
Jag har problem med RDIO, någon som känner igen det här?
- Jag gör en sökning på en artist och får upp en station som heter "artistnamn STATION"
- Sparar stationen som favorit
- Lyssnar några gånger och växlar mellan olika favoriter
- Sen helt plötsligt hänger det sig och jag måste göra en ny sökning (andra favoriter funkar fortfarande) eller i värsta fall göra en reset på stora skärmen för att få igång min favorit igen.
På den Tesla jag hade förra året fungerade det klockrent. Tesla service har tittat på problemet, inte kunnat verifiera (det kan ta ett par timmar innan det hänger) och säger att det inte är något fel på min bil och att det nog är hos RDIO felet finns.......
Det kan möjligtvis hänga på att 3G-signalen är för svag (tom i Storstockholm) och att appen inte klarar det, men att det skulle ligga hos företaget som distribuerar musiken tar jag för osannolikt.
MC Red 85 såld
MC Red 85D såld
Jojo
Re: RDIO
Inlägg av Jojo »
Rdio kan strula av olika anledningar utan att jag någonsin har fattat varför. Jag har haft en del problem med det, dock inte samma som Du beskriver. Kanske en tidsfråga bara...
Feddan
Re: RDIO
Inlägg av Feddan »
Jag får ofta "You have been logged out of Rdio", när jag startat bilen efter den stått ett tag.
ovelundkvist
Re: RDIO
Inlägg av ovelundkvist »
Samma här. Jag har slutat använda den.
leiflodde
Re: RDIO
Inlägg av leiflodde »
Samma problem och om man söker på ex. Roxette ABBA vilket borde vara vanligt så (ofta) söker den men ingen träff.
I sommar genom Europa var det först skönt att lyssna på svensk radio men blev till slut hopplöst då kontakten med stationen bröts hela tiden.
Kör mest Spotify i Sverige nu.
ovelundkvist
Re: RDIO
Funkade inte TuneIn för svensk radio heller?
dstr
Re: RDIO
Inlägg av dstr »
Jag blir utloggad titt som tätt, men då räcker det att gå tillbaka till sök-rutan igen för att den ska logga in igen.
Det som sker i samband med utloggningen påminner om det du beskriver.
ovelundkvist
Re: RDIO
För mig funkar det också alltid att backa tillbaka till inloggningen och logga in igen.
Martinen
Re: RDIO
Inlägg av Martinen »
Tycker den funkar sunkigt. Försökte använda den första veckan, och kör numera bara är Spotify på mobilen.
Bengt
Re: RDIO
Inlägg av Bengt »
Ska prova att köra bilens internetaccess via mobilen och se om det blir skillnad.
MC Red 85 såld
MC Red 85D såld
