380 kontakt till UMC?
Teslanorr
Fick inte med nån 380 kontakt med nya bilen... Leveranskillen sa att Tesla slutat skicka med sån... Trodde man kunde köpa på Biltema. Frågade även på Tesla i Upplands Väsby där en kund även tipsade om Biltema... Men, men.. På Biltema i Umeå hade dom ingen sån... Nåt tips?
Vad är en 380-kontakt?
Menar du röd trefas? I så fall är det rätt, de får man inte då UMC är enfas nuförtiden.
Det enklaste är nog en blå enfas till röd trefas adapter, finns på Jula mfl.
Teslanorr
Re: 380 kontakt till UMC?
Precis 380 v vanlig trefas, röd "handske".. Har laddat i tre år med den till gamla... 16A...så nu går alltså inte det? Med den där Jula konverteraren, blir det samma som tidigare då...?
Den är väl mest för att man ska kunna koppla in sin 16 A blå enfas på ett rött trefasuttag. D v s, du får ut 16 A enfas på det viset.
dstr
Ny UMC klarar inte 3fas.
Köp ngt liknande denna: https://evconnect.se/products/typ-2-kon ... -fas-400-v
Denna finns på Jula och ger då max 13A. Vill man ha mer, alltså 16 A, så får man skruva ihop något själv med blå CEE och röd.
https://www.jula.se/catalog/el-och-bely ... er-400714/
Teslaspolen
Viktigt att poängtera till icke kunniga; med denna får man bara en av tre faser, dvs ~2,2 kW istället för 11 kW som med en riktig EVSE.LarsL skrev:Denna finns på Jula och ger då max 13A. Vill man ha mer, alltså 16 A, så får man skruva ihop något själv med blå CEE och röd.
Också viktigt att påpeka att det går att skruva fel om man försöker utan att kunna... så vet ni inte låt bli!Teslaspolen skrev:Viktigt att poängtera till icke kunniga; med denna får man bara en av tre faser, dvs ~2,2 kW istället för 11 kW som med en riktig EVSE.LarsL skrev:Denna finns på Jula och ger då max 13A. Vill man ha mer, alltså 16 A, så får man skruva ihop något själv med blå CEE och röd.
Teslanorr
Oj... Detta hade jag helt missat att nya UMCn bara klarar 2fas..laddar ju alltså bara nån tredjedel ift gamla UMC med riktig 380v 3fas kontakt.. Enklast behålla gamla UMCn... Men stackarn som köper gamla bilen får ju problem då.. Synd... Blir att fundera hur näst lösa.. Att bara få till en CEE hona på 3fasen hjälper ju inte... Fortfarande för lite effekt..
Köp en WC och få laddahemmastödet samt koppla till trefas enligt Bjelkemetoden?
Bör bli billigt och relativt enkelt.
Eller så ger du köparen av bilen din nya UMC istf gamla som du själv sa. Är ju långt ifrån alla som behöver trefas UMC.
Teslanorr
Känns lite fel skicka med nya UMC till gamla bilen, jag vet ju under åren hur många ggr jag hittat 380v 3fas 16A uttag och kunnat laddat fullt under natten... Men om man bara har 1fas och 16A tar det ju sjukt länge ladda... Och jag kan inte ens minnas jag sett tillgängliga blåa 1fas uttag... Har redan en WC med koppling till 380v uttaget.. Men för resor måste man ju ha annat... Den där evconnect som dsr tipsar om... Har nån testat... Vågar man koppla till Teslan? Riskerar man nån garanti om det knäcker nåt i bilen?
Den klarar bara av enfas, inte tvåfas och dagens CEE är på 400V men Tesla laddar varje fas mot nollan, dvs som 3 stycken enfas 230V.Teslanorr skrev:Oj... Detta hade jag helt missat att nya UMCn bara klarar 2fas..laddar ju alltså bara nån tredjedel ift gamla UMC med riktig 380v 3fas kontakt.. Enklast behålla gamla UMCn... Men stackarn som köper gamla bilen får ju problem då.. Synd... Blir att fundera hur näst lösa.. Att bara få till en CEE hona på 3fasen hjälper ju inte... Fortfarande för lite effekt..
Teslanorr
Ja, sorry skrev fel, enfas. Och då blir det alltså bara en tredjedel med nya bilens UMC..Svenssons skrev:Den klarar bara av enfas, inte tvåfas och dagens CEE är på 400V men Tesla laddar varje fas mot nollan, dvs som 3 stycken enfas 230V.Teslanorr skrev:Oj... Detta hade jag helt missat att nya UMCn bara klarar 2fas..laddar ju alltså bara nån tredjedel ift gamla UMC med riktig 380v 3fas kontakt.. Enklast behålla gamla UMCn... Men stackarn som köper gamla bilen får ju problem då.. Synd... Blir att fundera hur näst lösa.. Att bara få till en CEE hona på 3fasen hjälper ju inte... Fortfarande för lite effekt..
Går det köpa gamla UMC nånstans? Tänker kanske det är säkrare än den där uconnect... Om nåt går fel...
Teslaspolen
Säljs ibland begagnat på forumet. Annars kan du som sagt köpa laddbox, Teslas egna eller annan. Då får du även ladda-hemma bidrag på den.
Teslanorr
Jag vill ha en mer portabel än en laddbox, för du menar Wall connector antar jag..Teslaspolen skrev:Säljs ibland begagnat på forumet. Annars kan du som sagt köpa laddbox, Teslas egna eller annan. Då får du även ladda-hemma bidrag på den.
[JM]
Sök på forumet efter "bjelkemetoden"
Så ser du hur du kan bygga en trefas UMC av en WC
Teslanorr
Jo, jag vet hur det görs, har en sån på jobbet... Men det går ju inte dra med den när man är ute o åker! Eller tycker ni det är ok ha sån stor WC med sig?[JM] skrev:Sök på forumet efter "bjelkemetoden"
Teslanorr
Jo, men då är väl evconnect vettigare?!Svenssons skrev:
Skall se om det poppar upp en gammal Tesla UMC, eller så får det bli nån av dom där.
Beror på vad syftet är. Det är både fördel och nackdel med att det inte finns en kabel på boxen, det beror på var och hur laddboxen sitter. Har man en bil som kan ladda mer än 11kW så kan Go-e vara mer intressant då https://evconnect.se/products/typ-2-kon ... -fas-400-v är max 16A och Go-e är på 32A.Teslanorr skrev:Jo, men då är väl evconnect vettigare?!
Teslaspolen
Du kan kika på Juicebooster 2 också. Agerar både laddbox samt EVSE, väldigt flexibel men kostar en slant.Teslanorr skrev:Jag vill ha en mer portabel än en laddbox, för du menar Wall connector antar jag..Teslaspolen skrev:Säljs ibland begagnat på forumet. Annars kan du som sagt köpa laddbox, Teslas egna eller annan. Då får du även ladda-hemma bidrag på den.
Mikke
Gällande slimmade varianter så finns det ett antal. Skulle tagit en med jordfelsbrytare.
Dels har du go-e som tidigare nämnd, är smidig då den har dockning för din medföljande typ 2 kabel som man använder till andra laddplatser.
Sen finns ju de med integrerad typ 2, såsom nrgkick, khons, jiuce booster mfl.
Är du intresserad av go-e så har vi TCS rabatt på den då man köper paketet med adapterkablarna.
https://www.evconcept.se/products/laddarpaket-1-go-e
(kod TESLA)
(kod TESLA)
http://www.EVConcept.se -Mobila laddare för elbilar och tillbehör till Tesla-
Teslanorr
Mikke
400krTeslanorr skrev:Hur mycket rabatt är det?
