Låsa upp laddsladd
Matthiaz
Låsa upp laddsladd
Inlägg av Matthiaz »
Hur är bästa sätt att låsa upp laddsladden när man kommer ut på morgonen? Jag lyckas bara låsa upp den antigen att gå in i bilen och låsa upp på skärmen. Eller ta fram telefonen och låsa upp i appen. I manualen står det att den ska låsa upp sig när man öppnar en dörr. Men det gör inte min. Någon inställning jag missat?
M3, LR, vit/svart, drag, levererad 2021-03-23
SÅLD SR+, Blå/svart, drag, 18" Aero levererad 2019-09-09 (3900 mil)
Re: Låsa upp laddsladd
Hmm, jag behöver bara klicka på knappen på laddsladden och ta det lite lugnt så är sladden upplåst. Stressar jag så hinner den inte låsa upp sig.
Matthiaz
Glömde skriva att det inte är en teslasladd. Har min laddbox från förra bilen så den har inte knapp på sladdkontakten.
mathiaso
Inlägg av mathiaso »
Vad har du för laddare?
Model Y Long Range 2023
Model 3 Performance 2022
Tymrev
Inlägg av Tymrev »
Är väl enda sätten som du skriver om du inte har en Tesla-laddare eller kompatibel sladd från annan tillverkare som har knapp för upplåsning på kontakten.
Min låser i alla fall inte upp sig för att man öppnar dörren.
Går det ström genom kabeln kommer den vara låst för det. Knappen på Teslaladdboxar talar om för bilen att sluta dra ström och då kan kontakten dras ut ifall bilen är olåst. Det går att fixa egen knapp för att tala om för bilen att sluta ladda.
Ett exempel även ifall det inte är det billigaste:
https://www.evchargeking.com/en/tesla-r ... button-kit
Knappen för att låsa upp kan egentligen sättas var som helst men sändare måste vara nära bilens laddport eller baklucka. Dock inte kittet ovan som är anpassat för att byggas in i handsken.
Trean
Referralkod: ts.la/tony98579
Inlägg av Trean »
EVChargeking säljer även färdiga kablar med Tesla-knapp och dessutom kan man få dem i valfri längd. Nedanstående kabel som är för trefas 16 A är perfekt för Model 3. Köp en så kort som möjligt så slipper du ha massa kabel som ska ligga på marken och bli smutsig. Själv kör jag med två meter. Funkar perfekt när man backar in mot laddboxen.
https://www.evchargeking.com/en/tesla-c ... iphase-16a
kikat
Inlägg av kikat »
När min bil djupsover och bilen är fulladdad så hjälper det inte att trycka på knappen för att låsa upp kabeln.
Måste väcka bilen antingen genom att öppna appen i mobilen eller öppna en dörr för att bilen ska vakna ur sin sömn. Har Teslas WC.
Engen
Inlägg av Engen »
Om man trycker på bakluckeknappen på FOB:en i 5-10 sekunder så slutar laddningen och kontakten frikopplas.
Man kan även öppna laddporten om den är stängd.
Funkar så på min MS75D -17.
MY P -23 Quicksilver
MS LR -22/23 Palladium Pearl White - Såld
MS 75D -17 Deep Blue Metallic - Såld
mans71
Inlägg av mans71 »
Tror frågan handlar om model 3.
Model S P85DL+
Walker
Inlägg av Walker »
Som svar på din fråga: eftersom du har en 3’a (utan fob) och en sladd utan knapp så måste du fibbla med app/skärm för att öppna porten. Tyvärr.
eGolf (såld)
Model 3 LR (såld)
Ioniq 5 rwd (SÅLD!!)
Model Y LR -22 (såld)
Model Y LR -24
Walker
Inlägg av Walker »
Eftersom tråden ligger under ”Model 3” är det faktiskt inte så långsökt. ;)
eGolf (såld)
Model 3 LR (såld)
Model Y LR -24
Matthiaz
Ok. Stämmer att det gäller en Model 3.
Ok, då vet jag att jag måste in och trycka på skärm eller telefon. Konstigt bara att det står i manualen att ladd kabeln ska låsa upp sig när man man öppnar dörren. Tror jag såg något youtube klipp med där ett tips var att trycka lite lätt på bakre dörrhandtaget så skulle den låsa upp laddsladden utan att dörren öppnade sig. Men verkar inte funka så då....
Får kanske kolla på att fixa en knapp eller byta kontakten på min laddbox.
UrbanL
Referralkod: ts.la/urban10026
Inlägg av UrbanL »
Nej, du måste fortfarande trycka på laddkabelns knapp (eller motsvarande i app/skärm) för att kabeln ska lossa. Du behöver t ex öppna dörren för att bilen ska vakna om den inte redan är det. Annars reagerar den inte på laddkabelknappen heller. Det är min erfarenhet.
BrooklynS
Inlägg av BrooklynS »
Japp, så fungerar det.
Tesla Y LR -22 EAP
Som sagt var, två olika saker kan låsa kabeln och bägge måste vara lösta för att det skall gå att få ut kontakten.
1. Bilen måste vara upplåst och väckt.
2. Man måste ha sagt åt bilen att sluta dra ström genom kabeln.
Räcker inte att man löser en av sakerna, bägge sakerna måste vara fixade.
Kan visserligen tycka att Tesla skulle kunna tillfälligt under kanske en minut stänga av laddningen där bilen låses upp från låst (sett till bilen) läge för att sedan börja ladda igen ifall kontakten inte tagits ut.
Matthiaz
Ok, tack för infon. Då vet jag hur det ligger till.
Så var det på min Passat GTE jag hade innan, när jag låste upp bilen så stoppade den laddning och släppte laddsladden i 30 sekunder. Om man inte tog ut sladden innom 30 sekunder startade den laddning och låste fast kontakten igen.
Elof
Inlägg av Elof »
Ja, det känns fel att behöva öppna dörren (eller fippla med den trögstarade appen) innan man kan få loss (original)laddkontakten. Borde ju räcka att man smyger sig nära laddporten med telefonen i fickan. Listen Elon!
Erdu
Inlägg av Erdu »
När jag kommer ut på morgonen kan jag inte låsa upp laddkabeln med knappen på sladden (tesla landbos). Måste alltid ta fram appen.
Vad kan det bero på? Är en Y
Trean
Inlägg av Trean »
Låter som att knappen på sladden är trasig. Blinkar lysdioden när du trycker på knappen?
Om du öppnar en dörr innan du trycker på knappen, fungerar det då?
Erdu
Inlägg av Erdu »
Låter trist om den är trasig efter 2 månader.
Trean
Inlägg av Trean »
Har du provat att öppna dörren först så att bilen är olåst innan du trycker på knappen?
Erdu
Inlägg av Erdu »
Ska testa idag
Trean
Inlägg av Trean »
Du ska självklart inte behöva öppna en dörr först, men det kan vara bra att testa att bilen är vaken innan du trycker på knappen.
Xeik
Inlägg av Xeik »
Du håller in knappen va? För om bilen är låst och inte är vaken så tar det några sekunder innan den vaknar och släpper kabeln.
Jag håller alltid in ett tag tills den släpper. Funkar klockrent.
