Skärmtak/väderskydd till Telsa WC
crickster
Inlägg av crickster »
Vill bygga en stolpe/skärmtak till laddaren. Har ni tips på hur göra? Letar egentligen någon form av byggbeskrivning. :)
Tack o hej!
Åke
Elof
Re: Skärmtak/väderskydd till Telsa WC
Inlägg av Elof »
Samma här!
Är också intresserad. Har tänkt mig ett sånt där litet minitak som man ser över brevlådor på landet ibland...
Inlägg av Mickep »
det finns skärmtak att köpa, och vill man bygga själv kan man ta måtten och ideer från produktbeskrivningen.
ex
https://www.buildor.se/lundbergs-skarmt ... ers-viewed
för ca 1200 kr.
Gäller bara att hitta någon storlek som ger utrymme för kablar, men inte för mycket.
Skulle också vilja ha ett sådant på väggen ovan wallchargern.
Denna kan också monteras på vägg står det, men kanske för bred
https://www.biltema.se/fritid/tradgard/ ... 2000037276?
Kenth
Referralkod: ts.la/kenth4336
Inlägg av Kenth »
Hej,
Jag köpte (på Jula) ett sådant där tak som eg. skall sitta ovanför en luftvärmepump.
Vill försöka hålla snö och is borta från laddaren. Tror att det kommer att fungera bra (blir dock första vintern i år).
Behövde dock montera den lite lågt, så kolla gärna innan så att bakluckan inte tar i ;)
Model S P85 14 , Silvermetallic
Model S 100D 18 , Pärlvit
Model S LR Raven-19[/b] , Pärlvit
Model S Plaid -23 , Svart
Model 3 LR 19 , Svart
Model 3 LR 21 , Pärlvit
Model Y Performance 23 , Pärlvit
GreenMachine
Inlägg av GreenMachine »
Kan du inte bara ta och köpa en brevlåda med dörr (som öppnas åt sidan) och slå ut botten så att sladden kan hänga ner under och resten kan bo inne i lådan? Öppna och ta ut! Tort och fint?
BrooklynS
Inlägg av BrooklynS »
Måste den ha tak? Kom igen nu...
Tesla Y LR -22 EAP
GreenMachine
Vatten, fukt och elektricitet är ju sedan länge en prövat mindre bra kombo.
BrooklynS
Jag har faktiskt aldrig sett ett tak på ett vindkraftverk.
Tesla Y LR -22 EAP
GreenMachine
Så för att du nu aldrig sett ett vindkraftverk med tak, så ska vi alltså strunta i att försöka hjälpa crickster att lösa hens problem?? No furter comments .. :lol:
BrooklynS
Nä, jag tror bara att den klarar utomhusbruk UTAN tak = problem löst...
Tesla Y LR -22 EAP
kikat
Inlägg av kikat »
Varför göra det så komplicerat?
Ta några trall/panelstumpar som ligger hemma och skräpar. Såga till i bra längd. Sätt ihop de med spikplatta eller bräda åt andra hållet. Klä in med takpapp och vik runt brädorna. Låt undersidan vara öppen så träet kan andas. Spika fast takpappen på undersidan med pappspik eller andra småspik som finns hemma. Skruva fast i huset med vinkeljärn eller sätt nån stödkloss under att skruva i.
Går säkert att göra snyggare om man vill lägga mer tid på det.
Varför inte sätta väggar också, men de behöver ju förstås inte kläs med takpapp, måla i husets färg bara. Kanske en dörr med? Kanske med hänglås så inte grannen kan stjäla din ström?
Bara fantasin sätter stopp.
s-o
Inlägg av s-o »
Nu har du det:
Jo, jag har ett höjdarjobb inom elbilsbränslebranschen. Hurså? :p
bonath
Inlägg av bonath »
Kan man få en bild neråt också??? :o :o
Coolt! :)
s-o
Inlägg av s-o »
Självklart. Här håller vi på att hissa upp lite verktyg och reservdelar. Det är 95 meter ner, och den vita rektangeln är en VW Transporter:
Toja
Inlägg av Toja »
Jag byggde ett landskap på landet
S P85D -15 | röd |
S 100D -18 | röd |
3 LR- 19 | vit |
MYP -22 | MIB | svart/svart
s-o
Inlägg av s-o »
Det blev inget större finlir för min del, men med några skräpbitar gjutformsplywood och lite begagnad takplåt ser det i alla fall ut så här. Till våren ska det säkert få lite färg också:
Inspirerande. Något sånt där skulle jag också vilja bygga så att det inte blir så rörigt med alla sladdar.
