Min trea käkar USB minnen
Re: Min trea käkar USB minnen
KalleB skrev:
Har iusb Pro installerad. Men med får bara "iusb is not connected"
Något mer tips? Ska tilläggas att koppla till dator funkar fint.
Vad är det för telefon ?
Sen är det viktigt med läs/skriv behörigheter till iusb appen
Innan iOS 13 funkade inte iPhone 8 efter så fungerar den med tanke på chip så bör även iPhone X fungera
Nyare låter jag vara osagt då jag inte testat[/quote]
Läs/skriv-rättigheter har iUSB.
Jag har en iPhone 8+ och ios 13
Ska testa med att läsa upp filerna på en 7:a i morgon.[/quote]
7an funkar garanterat och det borde även 8+ göra då jag som nämnt testade med en 8 ska inte vara nån skillnad där vad jag vet
7an funkade fint även med iOS 12
Har inte läst tråden på länge och är inte uppdaterad. Funderar nu på att köpa ett större minne typ 256 GB eftersom två små blev på tok för jobbigt. Stämmer det att ett sådant borde räcka till typ 250-300 övervakningar?
Mina minnen har i sig fungerat bra, SanDisk ultraFit, någon som har erfarenhet av deras 256 GB variant och om den fungerar bra?
I v10 nu så ska den ju automatiskt skriva över gamla inspelningar. Dvs man behöver tömma det längre.
jomo
Inlägg av jomo »
Efter V10 så har min börjat klaga på för låg skrivhastighet... Har ett Sandisk Ultrafit 32 gb. Behöver jag köpa ett snabbare, eller är det "kokt"..? Har funkat i 5 månader utan problem, men nu en vecka efter v10 så funkar det inte längre..
/Johan
trippo
Inlägg av trippo »
/Johan
Skillnaden mot tidigare är att med v10 så spelar den även in den bakre kameran. Det blir alltså en extra ström som ska skrivas till usb-lagringen vilket kan vara anledningen att ditt minne inte hinner med.
Jag kör med en ssd-disk över USB istället. Minns inte exakt vilken modell men en western digital-nånting. Har dock inte fått v10 än. Men ska inte vara några problem.
Melkin
Inlägg av Melkin »
/Johan
Jag har haft detta problem i ett par månader. Jag har detta minne: https://exclusiveparts.se/sv/tesla-dash ... 128gb.html
Ibland funkar det en stund efter omstart av skärmen. Har provat att sätta in ett annat minne (SanDisk Extreme GO), men det är samma problem. Riktigt störande i morse när jag verkligen ville spara ett klipp på en lastbil som höll på att preja mig av vägen...
2022 Tesla Model 3 LR
2019 Tesla Model 3 LR
2018 Kia Soul EV 30kWh
Har sett att många usb minnen och ssd bara klarar plusgrader.
Någon som vet något minne som klarar minusgrader i drift och kan kopplas till en iphone XS med lightning kontakt?
Maxen
Inlägg av Maxen »
Är det någon som haft problem med USB kortläsare och SD kort?
Jag har två stycken minneskortläsare och två minneskort, ett 2GB och ett 128GB. Inget av kortläsarna fungerar med 128GB versionen i sentry mode. Däremot fungerar 2GB versionen utan problem. Jag har en Mac med OS'et Catalina, formaterat minneskorten till FAT32 och lagt in en mapp som heter TeslaCam. Som sagt fungerar 2GB minneskortet utan problem, men 128 GB versionen verkar inte kunna läsas alls av Teslan. På Mac'en är det inga problem med att läsa/skriva till korten via kortläsarna.
SALVETA
Inlägg av SALVETA »
Jag hade detta problem i början med mitt 128 kort i fat32 men formaterade om det med Rufus och sedan fungerade det. Bytte format men kommer inte ihåg till vilket, men det hittar man nog kvick med någon googling Bild
Maxen
Inlägg av Maxen »
Tack för tipset! Programmet ser endast ut att vara för windows dock. Men jag provade använda det men samma problem uppstår. Med en liten snabb googling på flera som använt samma program så verkar det finnas fler som har samma problem.
Hoppas Tesla kommer med en software fix snart. Tror det är bättre att köra utan sentry mode fram tills dess. 2GB minneskortet fylls upp på nolltid så inte värt att lägga ner tid på att flytta över data hela tiden :P
Den senste sw update gör väl att det skrivs över så man inte behöver tömma
Har hört att exfat ska funka med kan vara värt att prova
Maxen
Inlägg av Maxen »
Den spelar väl bara över då den använder dashcamen, men då man använder sentry så måste man själv manuellt ta bort filerna?
Har även provat exfat men inte heller det fungerar tyvärr :(
Från v10 så ska den även skriva över SenrtyCam.
xp2002
Inlägg av xp2002 »
Hur matar man ut disken på ett säkert sätt?
Model 3 performance, #teamwhite
xp2002
Inlägg av xp2002 »
Tellus skrev:
Ok det finns ingen funktion för det alltså.
xp2002 skrev:
Jo, tryck och håll ner ikonen någon sekund, sedan vänta så slocknar röda indikeringen. Kanske vänta lite till, sen dra ur.
xp2002
Inlägg av xp2002 »
Tellus skrev:
Jo jag fattar. Men pausa inspelningen och mata ut är inte samma sak på datorspråk. Just ditt ”kanske vänta lite till” visar ju att nuvarande beskrivning i manualen inte är klockren.
xp2002 skrev:
Du har rätt, men tror det i praktiken ska betyda säkert uttag.
För när man tryckt någon sekund kommer "vattencirkeln" som bekräftar ditt långtryck, sedan tar det lite olika lång tid innan röda indikeringen slocknar, sen borde det vara säkert att dra ur. Men man vet ju aldrig :)
xp2002 skrev:
Manualer är ju skrivna för vanligt folk, inte för IT-tekniker.
Rent tekniskt gör systemet antagligen en unmount av filsystemet.
Oavsett spelar det ingen större roll. Jag har slitit ut disken utan att hålla inne ikonen många ggr utan problem.
xp2002
Inlägg av xp2002 »
Haha imponerande att du t.o.m. orkar försvara en manual :lol:
Jag är gammal Linuxadministratör så jag vet hur det fungerar.
Jag vet också hur meningslöst det är att försöka förklara det för icke insatta...
trippo skrev:
/Johan
Jag köpte också ett Sandisk Ultrafit 32 GB och det fungerade bra från början och spelade in alla fyra kameror. Men efter ett tag så fick jag samma felmeddelande och resultatet på kortet var att den bara lagrade stillbilder från körningarna.
Får nog satsa på nåt annat.
Black
Inlägg av Black »
Använder Kingston USB DataTraveler SE9 64GB sen i september då jag hämtade ut bilen och det har funkat perfekt hittills med några enstaka korrupta filer.
Finns i olika versioner och storlekar.
Formaterade i fat32 via Mac dator och har bara raderat tills v10 kom och då skriver den över gamla filer. https://classic.prisjakt.nu/produkt.php?p=1448774
mbryo
Inlägg av mbryo »
Hej, jag kör en extern mekanisk 4TB 2.5" extern hårddisk (WD MyPassport), där jag formaterat två st 2TB FAT32-partitioner, en för dashcam / sentry och en med musik / ljudböcker. Har aldrig fått några korrupta filer, däremot har det hänt några gånger när bilen sovit att den får läsa in spellistan på audiopartitionen på nytt, tar några minuter då det är ett stort bibliotek. Har kört så i fyra månader utan andra problem. Det svåraste med detta var att formatera disken rätt, fick använda en 3:epartsmjukvara innan det blev rätt (AOMEI). FAT32 gillar normalt inte stora partitioner nämligen.
Model 3 Pearl White LR AWD med dragkrok (beställd 190815, levererad 190923)
Cybertruck LR förhandsbeställd
