SC med eftermarknadshjul
xp2002
Inlägg av xp2002 »
Hämtade min p i måndags och som för flera andra så är ratten några grader sned. Antar att det är en hjulinställning som behövs. Bokade tid hos SC men fick först i slutet av november. Då kommer jag ha bytt till eftermarknadshjul. Är det någon som vet om SC är kinkiga med detta när det är garantiärenden?
Model 3 performance, #teamwhite
Nico
Re: SC med eftermarknadshjul
Inlägg av Nico »
Hade inne min bil på garantiärende och jag har tomason tn16 fälgar, inga problem alls.
Model 3 Long Range AWD
kikat
Inlägg av kikat »
Inte svar på frågan men jag har också märkt att ratten är något sned när jag kör rakt fram.
Kan det ha någon påverkan på bilen när den är det eller är det bara en kosmetisk sak att det inte är så snyggt?
Har ca 30mil att köra t/r till SC så har det ingen påverkan väntar jag hellre till något annat dyker upp.
Kommer man in för just hjulvinkelkontroll/justering så är jag tämligen säker på att dom kommer att klaga eller tom vägra att göra jobbet,
har man tur så går dom med på att lägga på några av deras egna hjul och sedan göra jobbet.
Henrik Torphammar
Inlägg av Henrik Torphammar »
Det är å andra sidan väldigt enkelt att fixa själv.
xp2002
Inlägg av xp2002 »
Ja det är det jag misstänker också. Men egentligen har det väl ingen betydelse för hjulvinklarna om det sitter andra fälgar på?
xp2002
Inlägg av xp2002 »
Om det är hjulinställningen som är fel så kan det leda till alla möjliga problem. Är det bara ratten som sitter snett så spelar det ju mindre roll.
xp2002
Inlägg av xp2002 »
Menar du att det är lätt att göra en hjulinställning själv, eller att det är lätt att betala 1500 på en däckfirma?
xp2002
Inlägg av xp2002 »
Gissar att det inte hade med hjulen att göra?
Henrik Torphammar
Både och. Men främst att justera ratten rakt. Tar 10min max. Det är inte svårare än att pumpa hjulen.
Förvisso garantisak men likväl väldigt enkelt löst
xp2002
Inlägg av xp2002 »
Hur mäter du hjulvinklarna utan utrustning?
Henrik Torphammar
Du skall ju bara ställa ratten rakt inte göra hjulinställning. Lossa yttre styrstagen och justera 1/4 varv åt gången på varje sida och provkör. 1/4 varv ut på ena sidan och 1/4 varv in på andra. Det påverkar inte hjulvinklarna. ;)
xp2002
Inlägg av xp2002 »
Är det en sk. killgissning? SC har bokat in hjulinställning i andra fall där ratten är sned.
Henrik Torphammar
Nej, det är så man gör.
Helt rätt men dessvärre så resonerar inte Tesla så alla gånger, been there done that :(
xp2002
Inlägg av xp2002 »
Får åka förbi SC och höra vad de säger. Legalt kan de ju egentligen inte neka ett garantiärende pga eftermarknadshjul.
xp2002
Inlägg av xp2002 »
Menade snarare din gissning på att det inte behövs någon hjulinställning.
Henrik Torphammar
Igen, det är ingen gissning. Justera ratten påverkar inte hjulvinklarna. Sen kan man ju alltid undra om mer än ratten är snett men det var ju inte frågan här
xp2002
Inlägg av xp2002 »
Nej frågan var hur SC hanterar eftermarknadshjul. Och som svar på den frågan kan jag meddela att de kräver originalhjul vid hjulinställning. Sitter de andra på får man i värsta fall betala för skifte till SC:s demohjul.
Och när det gäller din icke-gissning kan jag meddela att SC ALLTID gör en hjulinställning för att åtgärda detta problem.
