JOE mode on / off
JOE mode on / off
Någon som listat ut vad som skiljer med JOE mode på och av ?
Jag stör mig lite på ljudet när man står stilla i drive läge och passagerare kliver in, men det är lika högt.
Re: JOE mode on / off
Det är väl bla varningar när AP aktiveras/avaktiveras som låter lägre.
kikat
Inlägg av kikat »
En sak jag stör mig på är varför det tutar så högt när en dörr öppnas och bilen står stilla. Skulle varit bättre om det börjar tuta först när bilen är i rullning och en dörr är öppen.
Tar för lång tid och skapar onödigt slitage att använda parkeringsbromsen varje gång jag ska hämta upp eller släppa av någon.
Stolpskott
Inlägg av Stolpskott »
Inte utskrivet exakt vilka ljud som sänkts utan bara "varningsljud" och "chimes". Om du tänkte på ljudet som kommer när någon öppnar dörren så är mitt iaf lägre med Joe Mode på. Även noterat att AP- samt bältesljudet är lägre. Något som irriterat mig lite är att blinkersljudet även blir lägre då jag inte tyckte det var högt från början men att man även måste kolla på skärmen för att försäkra att den är av (eftersom TM3'an tillskillnad från MS/MX inte har en "hård" toggle för kontinuerlig signal).
Kilowatt
Inlägg av Kilowatt »
Ja, jag håller med - blinkersljudet har blivit FÖR tyst i Joe Mode.
Det är nog bara nyttigt för parkeringsbromsen. Den slits ju bara inom du lägger i den när bilen rör sig.
