Förbrukning
Pall
Förbrukning
Inlägg av Pall »
Jag har inte så lång erfarenhet av hur förbrukningen är då bilen endast är ett veckor. Det har blivit mest stadskörning och där är förbrukningen skyhög i början av turerna, ligger runt 500 wh/km. Är det kalla batterier som påverkar?
Åkte en tur på fem mil igår och låg mestadels i 100 km/tim och kortare sträckor 70 km/tim. Sol, 5 plus, svag vind, inga navkapslar på. Snittförbrukning 200 wh/km. Känns rätt mycket i förhållande till vad jag läst här. Vad kan det vara som påverkar? Försökte köra så snålt som möjligt och med AP.
Re: Förbrukning
Batterivärmning och eventuell förvärmning. Kör man korta turer så kommer förbrukningen vara mycket högre, längre turer kommer inte påverkas mycket.
PatrikS
Re: Förbrukning
Inlägg av PatrikS »
I kallt väder och andra liknande förhållanden kan du nästan förvänta dig en hög förbrukning, fick själv en chock nu när tempen gled under nollan trots att jag har haft elbil sen 2016...
ChristerSjo
Re: Förbrukning
Inlägg av ChristerSjo »
Inte omöjligt att däcken måste köras in och ge lite mindre friktion också.
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Re: Förbrukning
Inlägg av Remuz »
En tur på fem mil är kort, massor av energi går till värme. Min upplevelse är att åker du som jag 2mil enkel resa 2 gånger per dag så är 500-600wh/km inte onormalt på en X. När jag sedan kör toll Göteborg i samma minusgrader så ligger jag istället på runt 300wh/km. Inget att oroa sig för med andra ord...
ID.7 Tourer
YP svart/svart, ibland
ChristerSjo
Re: Förbrukning
I början låg jag och snittade på runt 200 kW per km. Nu har jag snart kör 100 mil och idag körde jag 5 mil med hastigheter på 70-80 större delen av tiden. Hamnade på runt 160 kW/km. Batteriet var inte förvärmt, 6 grader i luften.
På motorväg låg jag på cirka 180-190 kW i förra veckan då jag körde 30 mil (90% var motorväg). Kommer göra samma resa imorgon måndag och skall se vad förbrukningen blir.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
ChristerSjo
Re: Förbrukning
För att mäta förbrukningen rent km mässgit bör man nog stänga av AC och sätersvärmanrna för att få ett så korrekt värde som möjligt.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Re: Förbrukning
Öppna energi grafen så ser du hur mycket bilen drar och lär dig köra snålare.
Re: Förbrukning
Man skulle vilja ha en funktion för att avaktivera batterivärmning vid korta turer. Är den aktiverad även om klimatanläggningen är avstängd?
Eller om man lägger in destination säg 5 km bort så kanske den fattar att det inte är någon ide att börja värma batteriet.
ChristerSjo
Re: Förbrukning
Förvärming av batteriet sker väll bara om man knappar in att man skall åke till en SC och ladda eller?
Vill man ha varmt batteri innan man åker hemmifrån kan man ju dra upp ladd% några procenenheter så den få laddar 20-30 minuter innan man åker.
EDIT. Eller är det kylning som gäller när man navigerar till en SC.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Snap02
Re: Förbrukning
Inlägg av Snap02 »
En kompis har haft sin P3 i knappa två veckor. Han har svårt att komma under 200 kW. Visserligen 20 hjul på. Ni som har P3 o inte gasar kör normalt vad ligger ni på om temperaturen ute är mellan 10-20 grader?
Min LR 3 ligger på 160-175 när jag kör lugnt blandade vägar.
Vad kan det vara som skiljer så markant mellan P3 o min LR? Jag har haft min 4 månader.
Tars
Förbrukning
Inlägg av Tars »
Jag kör rätt snabbt och ligger på ett snitt på 185
Snap02
Re: Förbrukning
Inlägg av Snap02 »
Du kör P3 ? Trots han kör lugnt så kommer han inte ner under 200 kW. Hans är visserligen bara ett par veckor gammal, hade du högre siffror i början?
Kan förbrukningen skilja per bil trots exakt samma körning ?
Jeppe_E
Re: Förbrukning
Inlägg av Jeppe_E »
Kyla... Min drog 194Wh/km i morse trots 25 minuters förvärmning. Det var -3 grader. När jag körde hem senare på em. Utan förvärmning så drog bilen 198Wh/km (8 grader)
HerrNilsson
Re: Förbrukning
Inlägg av HerrNilsson »
En snabb fråga i ämnet; har nån koll på vad man behöver ligga på i förbrukning för att nån WLTP-siffrorna?
Senaste långturen med min SR+ var Enköping<->Linköping ToR, dryga 40 mil. Väldigt blandad körning. På hela resan så drog bilen 153 Wh/km (temp. 12 grader) men insåg då att man behöver en bra bit under det för att nå WLTP-räckvidden.
Frågan kokar väl egentligen ner till hur mkt batteri man har tillgängligt, finns det säkra uppgifter på det nånstans för de olika Model 3-varianterna?
Nilsson
Ulfie2
Re: Förbrukning
Inlägg av Ulfie2 »
49 kWh är tillgängligt i Model 3 SR+ efter vad jag har läst. Delar man det på WLTP räckvidden så får man ett snitt på ca 120 Wh/km. Det har jag varit nere i när jag körde på en 80-väg ett par mil. Annars ligger min bil på 168 Wh/km under 380 mils körning. Men kylan påverkar mycket märker jag nu på morgonen.
Björn Nyland på Youtube har räckviddstestat SR+ och då körde han konstant i 90km/h på stora vägar i sommartemperaturer. Då snittade bilen runt 120 wh/km och han kom fram till att det var fullt möjligt att uppnå WLTP på det sättet.
Model 3 SR+ - Beställd 12/8 2019 - Levererad 18/9 2019
kenny
Re: Förbrukning
Inlägg av kenny »
Vad syftas det på folk nämner förvärmning av batteriet i en model 3? Jag har uppfattat det som att det inte finns någon sådan funktion specifikt?
tor-ake
Re: Förbrukning
Inlägg av tor-ake »
Från manualen till Model 3
Notera: Vid kallt väder är kanske en del av
den lagrade energin i batteriet inte
tillgänglig förrän batteriet är uppvärmt.
När detta inträffar är en del av
batterimätaren blå och en snöflinga visas
intill värdet för köravstånd. Om Model 3 är
ansluten kan du värma batteriet med
ström från vägguttaget genom att starta
klimatanläggningen från mobilappen.
När
batteriet har värmts upp visas inte den blå
delen på mätaren och snöflingan syns inte
längre.
HerrNilsson
Re: Förbrukning
Tack för svar. 120 Wh/km är ju ganska....lågt. Jag snittar också kring 165-170 långtidsförbrukning, iofs då med ganska inspirerad körning eftersom det är roligt att köra på nu när bilen är ny. Man kanske får ner den lite sen.
Nilsson
Re: Förbrukning
120 Wh/km är väldigt lågt och inte troligt att man kommer ner till under normal användning (kan ju finnas undantag). Jag körde ca 3000mil med min förra LR RWD och då var det kanske bara 10% under den tiden som det var under 10 grader varmt. Blandat långa resor och dagligen korta resor, jag hamnade då på 155 Wh/km. Så 165-170 kanske är en rimlig årssnitt i Stockholmstrakten.
M3apan
Re: Förbrukning
Inlägg av M3apan »
Våran P har ett totalsnitt på 211kW efter nästan prick 1.800 mil. Då blev det en del autobahn den här sommaren. 20".
NiklasTesla
Re: Förbrukning
Inlägg av NiklasTesla »
Precis det är mäta över tid som gäller för att få bra realistisk statistik.
Kört ca 2600mil (LR AWD 18" orginalfälg) och snittat ca 1,85kwh per mil
NiklasTesla
Re: Förbrukning
Kört ca 2600mil (LR AWD 18" orginalfälg) och snittat ca 1,85kwh per mil (En hel del höghastighetskörning på Autobahn och skoj vid rödljusen)
MaxE
Re: Förbrukning
Inlägg av MaxE »
Kört ca 2500 mil LR AWD Aero. 1.64kwh/mil.
chevnanne
Re: Förbrukning
Inlägg av chevnanne »
Hej alla Teslaägare. Idag körde jag till Vilhelmina fram och åter, ca 28 mil. Tesla M3 Lr Awd.
Jag laddade till 95% och körde 100 stordelen av vägen. Ca 22 mil 100.
När jag kom hem så hade jag 9% av laddningen kvar. Räknade ut att om jag haft fullt från start
så hade jag kommit max ca 34 mil på 100% laddning vilket jag tycker är i minsta laget.
Det är ca 13 mil enkel resa och det är 100 ca 10 mil. Temperatur ca 8 minusgrader men ingen
vinterväg ännu. Har 18" Hakka 9 som gått ca 300 mil nu. Bilen har gått 940 mil nu.
Kan det vara normal förbrukning? Hur blir det vid minus 25 grader då? 15 mil. :?
