Min S är brickad efter/under uppdatering!
Min S är död!?
Igår kväll fick jag notifiering om programvaruuppdatering från nuvarande 2019.32.12.2. Vet inte vilken version som är på ingående men jag körde igång den via appen. Insåg efter att jag tryckt "starta installation" att jag hade pausat laddningen, så jag tryckte igång den manuellt också innan uppdateringen hunnit börja.
Nu på morgonen när jag klev upp så tänkte jag kolla vad som hänt och vilken version jag fått. Döm av min förvåning när appen säger att uppdateringen är fast på 1% i status, och laddningen har också pausats.
Går ut till bilen som snällt öppnar sig men båda displayer är svarta. Jag hör små klickade ljud när jag tex trycker på bromsen etc - viss reaktion. Men den går inte att köra. Det enda jag märker fungerar är bromsljus och varningsblinkers. Och stolen går att justera.
Försöker mig på en klassisk omstart med rattknappar. Försöker med scroll-hjul. Broms+scroll-hjul. Inget händer...
Några tips??
Några tips??
2019 Model S ”Raven” Performance Ludicrous,
Re: Min S är brickad efter/under uppdatering!
Den här artikeln beskriver hur man kan göra en deep reset med broms+knappar+scrollhjul i 30s som en sorts deep reset. Ska man våga göra det?
https://teslaownersgroup.co.uk/kb/reboo ... oing-wrong
Min S brickade sig själv häromdagen också, stannade mitt i uppdateringen. Gjorde dubbelscrollhjul+broms omstart och sen funkade det. Bilen har då nya versionen efter omstart så antar min kom längre innan det hakade upp sig.
Model S P85DL+
”Fyraknappstricket”+broms fungerade för att få igång huvudskärmen men inte den bakom ratten.
Verkar som uppdateringen gått igenom (se aktuell version) samtidigt som den säger att samma version hämtas.
Hm, fick igång lilla skärmen också till slut och bestämde mig för att på nytt starta om med scrollhjulen för att se om det påverkar nedladdningsstatus, men icke.
Hoppas jag inte blir fast med den här versionen nu men mest av allt att bilen funkar som den ska när jag kör.
I övrigt inget märkbart nytt i versionen av fw.
Skönt att den gick igång. Är själv lite orolig för vad som ev. händer vid nästa uppdatering.
Model S P85DL+
Appen tror bilen startar om fortfarande
Verkar inte bra det där... Fastnat i något slags mellanläge. Besöka SC eller hoppas på att det snart kommer en ny version som löser det?
Model S P85DL+
Har lagt ett serviceärende och hoppas de kan lösa det remote..
Tesla hörde av sig med ett sms och föreslog att jag skulle se till att bilen ”somnade” helt genom att deaktivera sentry och låta den var ett tag. Men det gjorde varken från eller till.
Testade just att göra bilen helt strömlös (stäng av) men då ville den inte vakna upp som den skulle utan har svarta skärmar igen.
Fyrknappstricket och broms fick igång bilen igen men samma problem med status på programvara kvarstår.
Jag upplevde samma symptom efter att ha uppgraderat från v9 till v10, se min tråd här,
http://teslaclubsweden.se/forum/viewtop ... 10&t=18299
Det verkar dock som att en hårdvara var trasig i bilen och att den nya programvaran i v10 kände av det, medan tidigare v9 inte signalerade något fel. Det är i alla fall så jag tolkat Teslas SC i InfraCity efter att de debiterat mig drygt 10 lax för att de bytt den trasiga delen.
Jag hann dock i felsökningssyfte göra en Factory Reset innan som innebär att alla användarinställningar och tripmätare A+B nollställs. Några dagar senare insåg jag att standardinställningen är att bilen inte låses automatiskt när man lämnar den
Men nu har jag ställt in allt som jag vill ha det, inklusive att det krävs att man har nyckeln i närheten för att öppna bilen
Om inget annat hjälper skulle jag i alla fall rekommendera en factory reset samt att gå igenom inställningarna noggrant efteråt, inkl att låsa bilen när du lämnar den...
Jag har liknande problem efter V10 och funderar om jag skall våga testa factory reset. Men blir nyfiken vad var det de bytte ut på din bil som kostade 10kkr, låg du utanför garantitiden då och hur gammal är bilen? Min är en Juni 2019.andyswe skrev:Jag upplevde samma symptom efter att ha uppgraderat från v9 till v10, se min tråd här,
Jag hann dock i felsökningssyfte göra en Factory Reset innan som innebär att alla användarinställningar och tripmätare A+B nollställs. Några dagar senare insåg jag att standardinställningen är att bilen inte låses automatiskt när man lämnar denMen nu har jag ställt in allt som jag vill ha det, inklusive att det krävs att man har nyckeln i närheten för att öppna bilen
