Skulle gissa att det är dunkar liknande denna https://www.bauhaus.se/vattendunk-25l
Hur många 25L vattendunkar får man in i en MS
hed
Någon som vågar gissa? Ska hämta 450 liter saltvatten i 25 liters dunkar och undrar om någon vågar sig på att gissa om det går in i en Model S?
Det är 18 dunkar.
Re: Hur många 25L vattendunkar får man in i en MS
Bagageutrymmet i S är ju 750-1645 liter, så det borde väl gå.
dstr
lawgiver
- Referralkod: ts.la/erik69077
Ähum, känns som en aningens dålig idé....eller har manualen helt fel vad gäller lastgränser och att inte frakta vätska?
" Overloading Model S has an adverse effect on braking and handling, which can compromise your safety or cause damage.
Caution: Never load more than 300 lbs(136 kg) in the front trunk. Doing so can cause damage.
Caution: Never load more than 175 lbs (80kg) on the rear load floor (above the lower trunk compartment)
or more than 285 lbs (130 kg) in the lower trunk compartment. Doing so can cause damage.
Caution: Never store large amounts of liquid in Model S. A significant spill can cause electrical components to malfunction."
...att inte kunna lasta mer än 80Kg på golvet bak och 130kg till under golvet känns väldigt konstigt....vad säger ni som varit med ett tag? (och baksätet kan väl ta en del förstås också men hur mycket?)
425–629 kg (beroende på modell/år?), bör gå bra med en vända alltså om du ligger i den övre delen av intervallet.dstr skrev:Googla lastvikten först...
...och åk två vändor.
Generalbogge
Här menas nog endast det löstagbara skiljegolvet mellan det lägre utrymmet och resten av bakre bagageutrymmet.lawgiver skrev:Caution: Never load more than 175 lbs (80kg) on the rear load floor (above the lower trunk compartment)
lawgiver
Ah... så en schysst skiva att lägga ovanpå och fördela vikten med när man vill lasta tungt vore en bra grej?Generalbogge skrev:Här menas nog endast det löstagbara skiljegolvet mellan det lägre utrymmet och resten av bakre bagageutrymmet.
hed
Spännande. Blir säkert två vändor med fällda säten..
NEO
Du får in sju stycken bak (8 om du lägger en horisontalt ovanpå), 25L dunkarna sväljer egentligen någonstans mellan 27-29L. Så bak får du med 7 (8) dunkar ungefär 200L (230L) I baksätet vågar jag inte gissa men tippar att om du kör fram sätet helt borde du få plats med fyra stående. Då är du uppe i 120L till. Resterande fyra liggandes på baksätet har du dina 16st.
450L behöver du 16 dunkar, du får faktiskt plats med alla, men hur säkert det är låter jag dig avgöra själv
Du kör säkrast genom att köra två vändor utan att behöva fälla baksätet.
hed
Shit va najs! Stort tack för infon!
leiflodde
Kanske en privat fråga men vad skall du med allt vattnet till?hed skrev:Shit va najs! Stort tack för infon!
carl-pedal
Jag gissar att han ska destillera vattnet och sen elektrolysera det till vätgas. Bara för att få riktigt fin närodlad vätgas.leiflodde skrev:Kanske en privat fråga men vad skall du med allt vattnet till?hed skrev:Shit va najs! Stort tack för infon!
Model YLR svart beställd 13/1
Model 3 SR+ vit - 21
Model S90 2015 RWD såld
hed
Saltvattenakvarium. Enklare att köpa färdig när man startar upp det första gången än att blanda 450 liter själv..leiflodde skrev:Kanske en privat fråga men vad skall du med allt vattnet till?hed skrev:Shit va najs! Stort tack för infon!
hed
carl-pedal skrev:Jag gissar att han ska destillera vattnet och sen elektrolysera det till vätgas. Bara för att få riktigt fin närodlad vätgas.leiflodde skrev:Kanske en privat fråga men vad skall du med allt vattnet till?hed skrev:Shit va najs! Stort tack för infon!
TeslaManne
Kan man få se en bild på detta kar.. när det väl är igång ?hed skrev:Saltvattenakvarium. Enklare att köpa färdig när man startar upp det första gången än att blanda 450 liter själv..leiflodde skrev:Kanske en privat fråga men vad skall du med allt vattnet till?hed skrev:Shit va najs! Stort tack för infon!
Med Vänlig Hälsning Manne
Model S 75D 2017
hed
Självklart = )TeslaManne skrev:Kan man få se en bild på detta kar.. när det väl är igång ?hed skrev:Saltvattenakvarium. Enklare att köpa färdig när man startar upp det första gången än att blanda 450 liter själv..leiflodde skrev:Kanske en privat fråga men vad skall du med allt vattnet till?hed skrev:Shit va najs! Stort tack för infon!
