Climate on
EES
Climate on
Inlägg av EES »
Någon som vet hur länge climate är på ?
Verkar som det är 20 min som gäller. Detta då ingen ladd sladd är inkopplad.
På service center visste de inte om den var tidsbegränsad. De sa att den stänger av när rätt temp uppnåtts. Stämmer inte då jag testar.
Hoppas någon vet mer.
EES I UPPSALA
Martinen
Re: Climate on
Inlägg av Martinen »
Jag har aldrig blivit klok på hur länge. Ibland känns det som om det är lång tid och ibland kortare,
EES
Re: Climate on
Inlägg av EES »
Skulle vara bra att veta, nu när det blir kallare.
Har du erfarenhet av tiden då du har laddning till bilen?
Sofie
Re: Climate on
Inlägg av Sofie »
För att inte riskera att den slutar kyla om man har hund i bilen vid varmt väder, tvingas man ställa den på min. Samt givetvis kolla i appen regelbundet, så att den fortfarande kyler kupén. Jag vet av erfarenhet att det går snabbt att komma ned till 8 grader kupén, trots 26 grader samt solsken utanför bilen. Bilen stänger av kyla/värmen vid inställd temperatur.
Martinen
Re: Climate on
Ja det känns ju lite risky om den stänger av. blir ju snabbt varm, fattar inte att det inte finns inbyggd funktion att tvångsköra den.
Det skulle man även kunna göra utan app tycker jag. DVS att man körde igång den när man kliver ur bilen.
Om jag har uppsikt över bilen så brukar jag låta bli att stänga en av dörrarna. Då är den igång ganska länge.
jag har tänkt på det med hunden i bilen . Finns det inte risk för att folk inte fattar att man har kyla och slår sönder rutan för att rädda hunden. :D
danni
Referralkod: ts.la/danni1257
Re: Climate on
Inlägg av danni »
Ja, det finns det. Folk på TMC har råkat ut för det. Några har gjort lappar som de sätter i fönstret med info om att bilen är luftkonditionerad fastän den står still, med telefonnummer och lite annan info.
jonas
Re: Climate on
Inlägg av jonas »
Fast med camper mode är det på jela tiden tills strömmen hat mini nivå. Bilen går inte låsa eller ladda i camper mode.
Beställd MYP
Tesla Model 3 SR RWD HW3
Zero FXS, Elmotorcykel 7,2kWh
City slicker Elmoped, 1,8kWh
Think såld
Martinen
Re: Climate on
Om du menar via appen, så tycker jag inte det är en bra lösning. Då är man ju ändå beroende av att appen har kontakt med bilen.
Jag vill ha funktionen direkt i bilen utan att man behöver vara kvar och ha koll på den.
Sofie
Re: Climate on
Inlägg av Sofie »
Givetvis har vi lapp med text och telefonnummer ovanpå hundburen, dom som ser hunden kommer även se telefonnumret.
Toja
Re: Climate on
Inlägg av Toja »
Jag skrev just på Twitter till Elon att vi vill ha Climate on när vi lämnat hundarna i bilen.
S P85D -15 | röd |
S 100D -18 | röd |
3 LR- 19 | vit |
MYP -22 | MIB | svart/svart |
MYP -26 | Stealth Grey
jonas
Re: Climate on
Inlägg av jonas »
"Camper mode " gör man i bilen finns inte i Android appen iallafall.
Det finns ett sätt att ha AC:en gående även när man öppnar/stänger dörren. Detta kallas ”Camper Mode”.
Du håller in bromsen, sätter bilen i neutral, aktiverar ”Park Break” på touchskärmen. Nu kommer AC:en att fortsätta gå tills du stänger av de.
Med denna funktion så kommer alltid DLR lamporna vara tända, och du kan endast låsa bilen inne från touchskärmen.
Låser du med keyfoben utifrån så fäller bara handatagen in sig, utan att låsa bilen.
Beställd MYP
Think såld
apkungen
Re: Climate on
Inlägg av apkungen »
Björn Nylands påfund va? :)
Martinen
Re: Climate on
Känns bara som en dålig workaround.
Och om man bara kan låsa inne från skärmen så kan man ju inte lämna bilen.
Om man lämnar och låser normalt så stängs väl ACn som vanligt. Eller?
jonas
Re: Climate on
Inlägg av jonas »
Den fäller bara in speglarna men låser inte bilen. Däremot är det nog svårt för folk att ta sig in i bilen eftersom handtagen är infällda om man inte har nyckel med sig. Den stängs inte av förrän man trycker på park. Kör man iväg och sedan stannar är camper mode urkopplat.
Tycker det fungerar som jag önskar men en väldigt omständig väg att komma dit.
Hade velat ha en snabbknapp att trycka på bara.
Beställd MYP
Think såld
Re: Climate on
Nope, men han nyttjar funktionen flitigt och har visat hur det fungerar i ett par video.
Martinen
Re: Climate on
Testade själv nu istället.
Den låser bilen om man trycker på nyckeln. Den fällde däremot inte in speglarna.
Då är det alltså inte så illa som det har beskrivits innan. Däremot fortfarande en halvdålig workaround på ett problem som inte borde finnas.
Verkar inte funka när man laddar så ingen bra lösning om man ska sova i bilen, eller ha djur i bilen när man laddar.
Re: Climate on
Funkar som sagt var inte när man laddar vilket är rätt tråkigt. Inga problem att sova dock, verkar inte gå åt så mycket kraft under en natt men det hade ju helt klart varit smidigare att kunna ladda samtidigt. Om man låser med foben så tror jag vem som helst kan öppna dörrarna utifrån så länge foben befinner sig i bilen så vill man ha låsta dörrar så ska man låsa dessa från skärmen.
Martinen
Re: Climate on
Ja men om man lämnar bilen så kan man låsa med nyckeln utan problem.
Machris
Re: Climate on
Inlägg av Machris »
TM kanske inte vill att man ska blockera SC hela natten?
Sjukt snygg röd S100D...
Sjukt snygg röd S85D...
bladh
Re: Climate on
Inlägg av bladh »
EES skrev:
EES I UPPSALA
Har för mig att jag läst/hört 30 min någonstans. Sen stänger den av oavsett. Det verkar stämma. Har testat att använda funktionen för att värma bilen nu när det blivit lite svalare på nätterna. Har oftast inte räckt med 30 min för att nå inställd temperatur. Får börja 45-50 min innan och efter ca 30 min behöver jag starta climate igen.
Som nämnts i annan tråd: det borde finnas möjlighet att ställa in tid för avfärd och att bilen själv får hålla reda på när den behöver slå igång climate i förhållande till utetemperatur.
http://--- | Levererans mottagen 2015-06-29
Re: Climate on
Som nämnts i annan tråd: det borde finnas möjlighet att ställa in tid för avfärd och att bilen själv får hålla reda på när den behöver slå igång climate i förhållande till utetemperatur.[/quote]
Som typ alla bilar med bränslevärmare har eller andra elbilar. Verkar bara vara Tesla som envisas med att inte kunna schemalägga avgångstider (trots att jag hört att det går i VisibleTesla?). Hoppas det kommer i v7
danni
Re: Climate on
Inlägg av danni »
Inte alla andra bilar, tyvärr. Jag har haft både VW och Audi med bränslevärmare och där gick det bara ställa in när den ska starta, inte när bilen ska vara klar.
Alx
Re: Climate on
Inlägg av Alx »
+1
bladh
Re: Climate on
Inlägg av bladh »
Som typ alla bilar med bränslevärmare har eller andra elbilar. Verkar bara vara Tesla som envisas med att inte kunna schemalägga avgångstider (trots att jag hört att det går i VisibleTesla?). Hoppas det kommer i v7[/quote]
+1
Även om inte alla har det, så borde det nästan vara underförstått att det finns i en bil av Teslas kaliber. Men bara möjligheten att kunna ställa in när climate ska starta och hur länge den ska gå. Så kan jag höra i min Audi.
Martinen
Re: Climate on
Jag lugnar mig med att det kanske kommer i framtiden om vi jagar dom och efterlyser funktionerna.
Tycker dock att dom borde ha ett bättre sätt för oss ägare att föreslå förbättringar.
