Kan inte ansluta till WiFi extender *LÖST*
När jag kom hem med bilen så installerade jag genast mitt hemmanätverk i bilen för att kunna ta emot uppdateringar. Men jag var lite bekymrad över kvaliteten på anslutningen eftersom symbolen bara visar den lilla pricken i botten som "fet". Så jag bestämde mig för att skaffa en wifi range extender och idag införskaffade jag en "Netgear N300 range". Installationen gick bra, datorn kan ansluta och även telefonen. Men bilen vägrar. Vid första försöket så hittade bilen dess nätverk men hävdade att det var fel lösenord och jag slog in det på nytt flera ggr, så jag är säker på att det inte var fel, men den ville inte gå med på det. Då hade jag låtit extendern välja samma lösenord som till routern och tänkte att det kanske inte var så lyckat (det var ändå som förslag vid installationen att man skulle göra så). Men när jag bytt lösenord så hittade bilen inte längre extenderns nätverk. Jag försökte att mata in nätverket manuellt, men den sa att det var fel på nätverksnamnet. Jag återställde fabriksinställningarna och började om och valde ett annat lösenord än routern, men det gjorde ingen skillnad. Bilen hittar inte nätverket och säger att det är fel nätverksnamn när jag försöker mata in det manuellt.
Nån som har nån idé? Jag hade problem med att logga in med datorn på extendern efter att jag hade bytt lösenord, men då valde jag att glömma bort nätverket som dök upp igen och då fick jag en uppmaning att mata in lösenord igen. Kan det ligga nåt i cachen i bilen som förhindrar mig att lägga in nätverket? Hur får man bilen att glömma detta? Boota om? Frågan varför den inte accepterade lösenordet från början återstår ändå.
EnTraktor
Referralkod: ts.la/mikael25
Re: Kan inte ansluta till WiFi extender
Inlägg av EnTraktor »
Kolla vilken kanal den sänder på. USA har inte nån eller några av dom högsta WiFi kanalerna så kör under kanal 11 för att det ska fungera.
2023 Tesla Y LR
2023 Lotus Eletre
2026 Volvo EX30
loftux
Referralkod: ts.la/peter18116
Inlägg av loftux »
Har själv en Netgear extender, fungerar bara med 5 ghz nätet för Tesla att ansluta.
Skrev lite tips här
viewtopic.php?t=18647
Nissan Leaf Tekna 2013
Jag har haft precis samma problem med nätverks uppkopplingen.
Har du provat att starta om bilen genom att trycka på båda scrollhjulen?
Det ser ut som att min extender bara har 2,4 GHz... Men min router har både 2,4 och 5GHz.
Inte än, men om det stämmer att den inte kan ansluta till 2,4 GHz så behöver jag inte testa det.
Den är låst på kanal 1.
Blir nog till att lämna tillbaka denna och köpa en annan.
loftux
Inlägg av loftux »
Bilen ska ha stöd för 2,4 GHZ vad jag vet. Så kan ju bero på vilken wifi-kanal det ligger på. Men eftersom det fungerade med 5 GHZ för mig så nöjde jag mig (ser inte ens det andra nätet). Har olika namn på dem, även på extender nätet och huvud äter så jag vet vad det ansluter till.
loftux
Inlägg av loftux »
Kollade, är ju inte en Netgear utan en TP-link 450 extender. Däremot en Netgear router.
Jag har anslutit till både 2,4 GHz och 5 GHz.
Får du ingen kontakt alls så är nog en omstart av alla delar i systemet vettigt, alltså router, extender och bil.
Kanal 1 är inget problem. Det är kanal 12 och 13 som inte fungerar på 2,4 GHz. Precis som EnTraktor skrev ovan.
ChristerSjo
Inlägg av ChristerSjo »
Satsa på ett ordentligt MESH nätverk istället. Jag har 100-150 MBs i bilen nu och ett otroligt bra trådlöst nätverk i hela huset. Kör MESH med TP-Link DECO M9.
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
ChristerSjo
ChristerSjo skrev:
Satsa på ett ordentligt MESH nätverk istället. Jag har 100-150 Mbit/s i bilen nu och ett otroligt bra trådlöst nätverk i hela huset. Kör MESH med TP-Link DECO M9.
EDIT: fel "skala"
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Har samma (eller well, både M5 och M9). Har inte särskilt bra mottagning. Hade en av M5orna ute, men nu är den tyvärr död...
Dessutom envisades brandväggen förut med att spärra ut Teslorna.
Re: Kan inte ansluta till WiFi extender *LÖST*
Jag bytte ut den extender jag köpte igår. Denna presenterade två olika nätverk, ett 2,4 och ett 5 GHz-nätverk. Så jag gick till bilen och sökte nätverk. Inga nya dyker upp. Då låter jag bilen glömma routernätverket och startar om skärmen. Men efter det hittar den inte något nätverk alls, inte ens routerns eget nätverk. Så jag matar in nätverket för 5G hos extendern manuellt i biln. Men, samma felmeddelande. När jag så ska kolla extra noggrant att jag verkligen slår in rätt lösenord. Jag slår in det noga och tittar på varje tangent. Då får jag en känsla av att siffrorna jag slagit in inte sitter på samma ställe som jag har slagit in dem förut. Jag inser att numeriska delen på Teslans tangentbord är "uppochnervänd" jämfört med datorns. Kan det vara möjligt att jag har slagit in siffrorna efter min dators ordning utan att se att jag har slagit in fel siffror? Nu går det hela igenom och nätverket installeras.
Det är kanske inte alltid så bra att kunna skriva på ett tangentbord utan att titta på det... :oops:
ChristerSjo
Har sex stycken M9 varav 4 är kopplade till ethernetkabel till det trådbundna nätet jag har dragit i huset. Dvs jag har använt mitt befintliga trådbundna nät att förlänge det trådlösa delvis.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
