Hej alla,
Knappt har man kommit hem från en elbilsroadtrip innan man planerar nästa!
Jag ska på måndag 5/10 ner till Kustbageriet i Varberg mellan ca 16.30-21.00 från centrala Göteborg. Nu funderar jag på hur jag ska lösa detta så så billigt som möjligt med elbil, då det känns som ett nederlag att hyra en Renault Clio på närmaste fossilhäng.
Jag har fast medlemskap i Sunfleet och funderar på C30 electric, men känns högst oklart hur man då tar sig hem då det endast är Schuko. Går det att köra Mode-2 där och låna någonstans? Annars är det Perpetum som gäller igen, vad tror ni krävs där?
http://www.perpetum.se/sites/perpetum.s ... 2015_0.pdf
Jag vet att ni självklart vill säga att jag ska Teslan, men min ursäkt är att den kan vara trevligt att testa något annat. (Fast egentligen vet vi ju att det är lögn, utan handlar om kostnaden).
GBG-Varberg Tripp
Nemesis
Re: GBG-Varberg Tripp
Insåg precis att det finns andra elektrifierade transportsätt att använda sig av, dvs tåg...
Men ni kan ju få klura på det ändå om ni vill
Hammar
Varning, massa spekulationer och fakta samlade från nätet, så lita inte på nått utan att ha dubbelkollat siffrorna själva
Billigaste elbilen ser ju ut att vara e-up! för 556kr enligt din prislista.
Ser ut som om tillgängligt batteri är på 15,6 KWh
Om vi räknar med en förbrukning på 1,5 KWh/mil så räcker det till 10 mil.
På hamnparkeringen så kopplar du in bilen med typ-2 kabeln, säg att du får 3KW i batteriet.
http://uppladdning.nu/SiteDetail.aspx?i ... 2&ln=sv-SE
Du står där och laddar mellan 16.30 och 21.00 dvs 4,5H. 3x4,5= 13,5KWh
13,5+15,5= 29KWH
29/1,5= 19,333
Så om du håller förbrukningen på 1,5KW så fixar du 9,5 mil tur och retur.
Hitta.se säger att det är 7,7 mil Göteborg - Varberg, så om du inte bor allt för lång norr om stan så skulle det nog kunna gå.
13,5+15,5= 29KWH
29/1,5= 19,333
Stefan T
Hamnpakering har typ 2 kontakten 32A 3 fas
