Logg av körsträcka
Beck
Logg av körsträcka
Inlägg av Beck »
Vet någon här inne om det är möjligt att få tillgång till körsträcka på bilen bakåt i tiden? Antingen via Tesla eller 3e part? Är beredd att betala för detta
korvfarmor
Re: Logg av körsträcka
Inlägg av korvfarmor »
Jag köpte en Athom Homey för just detta.
Delvis för att automatisera resten av huset, men även för den fria Tesla appen som finns där i.
Den loggar dina senaste 100 körningar, så du enkelt kan sköta en körjournal, oavsett var du än är. Så slipper man TeslaFi eller liknande :-)
Beck
Inlägg av Beck »
Men den loggar bara så länge appen vart installerad?
Den kan inte hämta ut data bakåt i tid?
Jag tror inte detta finns men lever i en liten förhoppning att man kan få ut data om bilens körsträcka 3/6/12 månader bakåt i tiden
loftux
Referralkod: ts.la/peter18116
Inlägg av loftux »
Vad jag vet finns inget API för att hämta ut position för en historisk tidpunkt.
Det som applikationer som Teslafi gör är att polla position var 30:e sekund och sedan bygga en körlogg efter det.
Nissan Leaf Tekna 2013
Beck
Inlägg av Beck »
Precis, jag eftersöker en funktion som hämtar ut en eventuell sparad logg. Jag tror som sagt inte det finns men lever på hoppet
konungen
Inlägg av konungen »
Funderar på homey. vad får du ut för info ur den? mätarställning och körsträcka tid och dag?
Tesla model X beställd 2019-10-30
El till spotpris, timmätning, 500kr att handla smarta prylar för och halva elpriset för elbilsladdning https://invite.tibber.com/249003e6
ChristerSjo
Inlägg av ChristerSjo »
Körde med Appen i Homey också. Fick dock stänga av den då den såg till att bilen aldrig somnade (pollade för mycket). Det skall dock vara en fix på gång till appen.
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
thedude
Inlägg av thedude »
Det måste den väl göra om den ska kartlägga körstreckor med stor noggranhet eller? så gör Teslafi också.
ChristerSjo
Teslafi, slutar polla x antal minuter för att just den skall kunna somna. X ställer man in själv.
EDIT. Problemet är att appen pollar för mycket när den står parkerad.
EDIT 2: Här ser ni min konversation med app-utvecklaren. https://github.com/irritanterik/homey-t ... /issues/31
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
renes
Inlägg av renes »
Nån som testat den här?
https://triplogmileage.com/triplog-driv ... er-logger/
Man behöver även appen och en subscription tror jag, men den skulle ju kunna lösa problemet om man sätter den i 12V uttaget med en USB 5V converter.
MS LR 2023 FSD, HW 4, 19"
Stripe68
Inlägg av Stripe68 »
Tesla har förmodligen loggar och du kanske kan kontakta dem och begära att få ut dem och hänvisa till GDPR.
Beck
Inlägg av Beck »
Hei,
Tesla er kontaktat och hoppas de kan hjälpa mig. GDPR var ett bra tips
Beck
Inlägg av Beck »
Tesla kan bara hämta ut info genom att gå till domstol trots det finns lagrat i min bil.
Ingen som har lyckats få ut denna information utan att gå till sak?
frippe
Inlägg av frippe »
Lite intressant, äger man all data var sin egna bil varit i alla lägen, eller beror det på vem som kört bilen?
Model Y LR.
Model S70D
Beck
Inlägg av Beck »
Har nu fått svar att service center eventuellt kan hjälpa; frågade om jag var tvungen att gå till domstol för att hämta ut information ur min egna bil och fick svaret:
You can always visit a Service Center to obtain technical answers
Följdfrågade såklart men fick bara samma svar i retur 3 gånger
Svetsa
Inlägg av Svetsa »
Hej , skaffade Tesla fi för att få ut en körjournal till mitt företag , någon som vet hur man kan tanka ner den till excel ?
ChristerSjo
Har du kollat under Search and download drives. Gör ditt urval och sedan kan du ladda ner det till höger i en "csv" fil.
EDIT: Huvudemeny under "Drives" hittar du det.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Beck
Inlägg av Beck »
Den funktionen visste jag inte om, vart i menyn hittar jag den? Kan man ladda ner till vanligt USB-minne?
Edit: tack, ska testa
Svetsa
Inlägg av Svetsa »
:D Christersjo jag tackar , bara att ladda ner starta excel och öppna csv-filen och redigera
Beck
Inlägg av Beck »
@Christersjo Nu känner jag mig lite smådum men var och tryckte runt i menyn men hittade inte denna funtionen, skulle du kunna knäppa en bild på vart jag finner den?
[JM]
Inlägg av [JM] »
Drives->Drive Search and Downolad.
Välj datum eller destinationer och tryck på Search
När resutatet kommer upp så får du en summering på högersidan. Längst ner på summeringen så finns CSV export-knappen
macksie
Inlägg av macksie »
Alla lösningar, oavsett om det är TeslaFi, Athom, app eller annan bygger på ett anrop till Tesla's API. Det är ett är API och du frågar bilen om dess nuvarande status och får ett svar med riklig information, geografisk plats, laddnivå, laddar eller inte, hastighet osv osv. Riktigt kul att det ens är görbart. Men det finns ingen möjlighet att fråga historiskt. Historik, oavsett lösning bygger på att applikationen frågar API't på ett intervall, och sen sparas denna information och historiken byggs upp. Dvs du kommer aldrig kunna gå längre bak i tiden än när insamlingen startade; du anslöt dig till denna tjänst/app. Självklart sparar Tesla själva också denna information, men för eget bruk.
Här finns mer att läsa för den som är intresserad
https://tesla-api.timdorr.com/
https://www.teslaapi.io/
Vad gäller GDPR. För det första antar jag att Tesla väljer att spara info så kort det bara går för att slippa lämna ut massiv mängd information.
Det är på det teoretiska planet applicerbart.
1. Är det applicerbart? Absolut. Loggarna innehåller bilens VIN nummer som stillsammans med annan information kan identifiera dig.
https://ico.org.uk/for-organisations/gu ... onal-data/
"...Personal data only includes information relating to natural persons who: can be identified or who are identifiable, directly from the information in question; or; who can be indirectly identified from that information in combination with other information..."
2. Kan man få ut bilens loggar? Ja, det ska man enligt GDPR få.
https://ico.org.uk/for-organisations/gu ... of-access/
"...What is an individual entitled to? Individuals have the right to obtain the following from you: confirmation that you are processing their personal data; a copy of their personal data..."
Vem har orken att prova? ;)
MYP
X90d
