Konstigt ljud ifrån instrumentpanelen
Generalbogge
Detta märkliga fenomen uppstod igår kväll.
Strax efter att man öppnar en av dörrarna när bilen är avstängd, så startar detta pulserande ljud. Det varav några sekunder, och försvinner sedan. Trodde först att det var stereon som hakat upp sig, men det verkar det inte vara, då jag testat att spela upp ljud samtidigt med radion t.ex. Verkar inte heller vara fläkten. Då jag provat att stänga av AC helt.
Någon som varit med om detta tidigare?
Ljudet kommer ifrån utrymmet precis längst till höger nedanför vindrutan vid passagerarsätet. Där finns ju både högtalare och fläkt.
ellerstrom
Re: Konstigt ljud ifrån instrumentpanelen
Är nästan säker på att det är från högtalaren, låter ungefär så när Spotify får slut på "buffert" och man är utan täckning (händer ganska ofta i tunneln vid Öresundsbron, tror de ändrat på storleken på hur mycket Spotify får buffra för att spara skrivningar till flashminnet).
Prova att pausa Spotify innan du går ur bilen eller ha vanlig fm-radio på istället och se om ljudet uppstår. Annars kanske en omstart löser problemet.
Generalbogge
Ja, det var jag också till en början. Men efter omstart och lite andra tester, så verkar det inte så trots allt. Musik kan spelas samtidigt ifrån Spotify, och ljudet uppstår ändå.
Spjälen är elektriska
Lek med att flytta runt luften manuellt också kallt varmt
Låter också som nån motor som hoppar
ellerstrom
Väldigt skumt. Gissar att SC får kolla på det då, tyvärr.Generalbogge skrev:Ja, det var jag också till en början. Men efter omstart och lite andra tester, så verkar det inte så trots allt. Musik kan spelas samtidigt ifrån Spotify, och ljudet uppstår ändå.
Generalbogge
Ja, det får bli ett samtal till dem imorgon. Ljudet kvarstår även idag.ellerstrom skrev:Väldigt skumt. Gissar att SC får kolla på det då, tyvärr.Generalbogge skrev:Ja, det var jag också till en början. Men efter omstart och lite andra tester, så verkar det inte så trots allt. Musik kan spelas samtidigt ifrån Spotify, och ljudet uppstår ändå.
Plutric
Jag fick väldigt likt ljud samma dag som du skrev tråden. Tycker några är inne på samma sak. Jag upplever att det kommer från ventilationen på något sätt. Såfort jag ändrade på fläkt inställningen så upphörde det. Spjäll, luft i värmesystemet eller en mjukvaragrej datorn tuggar
? Kan det kommit som en bugg från senaste uppgraderingen jag fick den samma dag/natt. V18.32.4 Är det en bugg borde fler fått det.
Leo
Låter som någon elmotor slår mot sitt ändläge och tex ”mekaniska överbelastningsskyddet” om något sådant finns, löser ut.
Tex en spjällmotor i ventilationen eller liknande som vrider max mot stopp och sen kuggar över, flexar eller liknande.
Petrolhead
Hej,
Hittade denna gamla tråd och har exakt vad som beskrivs ovan..
Lyckades ni lösa problemet?
Generalbogge
Ja, det visade sig vara något fel med HVAC /klimatanläggningen. SC fick byta någon del. Gick inom garantin.Petrolhead skrev:Hej,
Petrolhead
