Laddproblem
Laddproblem
Jag kan inte ladda min bil hos mina föräldrar. Har provat blå enfas och 230V i olika uttag. Den visar att den laddar med 8A 240V men 0 km/h och mer än 24 h kvar till full laddning. UMC lyser och blinkar grönt och även laddporten.
Min förra Tesla model S gick bra att ladda men den hade en Norsk UMC så jag lutar åt att felet är det samma som när man försöker ladda i Norge.
Går detta att lösa innan vi går och lägger oss?
Xeik
Re: Laddproblem
Inlägg av Xeik »
Är det inte bara för att klimatanläggning är igång samtidigt? Är det samma när bilen låst sig och du kollar i appen?
Re: Laddproblem
Japp ingen laddning på 1,5 timme.
Re: Laddproblem
Kan man vända några tåtar och få igång laddningen?
Vad är det som gör att det inte går att ladda i Norge?
12man
Re: Laddproblem
Inlägg av 12man »
har du tillgång till en voltmeter så mät om du har noll volt resp 230 mot skyddsjorden, skumt att 3fas inte funkar, ska vara max 1 volt mellan jord och skyddsjord
har dina föräldrars hus jfbrytare eller är det en äldre installation?
ms 76132 "Eleamore"
Re: Laddproblem
Huset är nytt bara 4 år gammalt. Skrev fel, har inte provat trefas men det fungerade med trefas och 230 på gamla UMC som var norsk.
Teslaspolen
Re: Laddproblem
Inlägg av Teslaspolen »
Om du har enkel tillgång till proppskåp så brukar det stå där. I Norge jordar man ibland fortfarande på nya hus med "IT", då fungerar inte din UMC, men eftersom den lyser grönt och den ser ut att ladda så torde det vara normalt, europeiskt TN nät.
12man
Re: Laddproblem
Inlägg av 12man »
är det så nytt skulle jag testa att dra upp strömmen till 12A
ms 76132 "Eleamore"
Elix747
Re: Laddproblem
Inlägg av Elix747 »
Är batteriet kallt? Den laddar inget förrän batteriet är över 0 grader (tror jag) och då går strömmen åt att värma batteriet. Det tar längre tid med 1-fas än 3-fas. Efter uppvärmning så går laddningen igång.
TMY LR AWD 19” Black, 2024, 7000 km
TM3 LR AWD 19” Black, 2019, 242000 km
Leo
Re: Laddproblem
Inlägg av Leo »
Laddade vår X100D vid -39gr en natt via Schucko 10A en gång...(kom fram sent och skulle komma åt röd CEE först dagen efteråt.) Tänkte mest för att batteriet ändå varmt och som experiment se hur laddhastigheten med schucko blev då.
Blev inte mycket fyllt på i batteriet då :roll: resultatet blev typ +0,5kW till laddning och 1,8kW för batterivärmning.
Dagen efter kunde vi ansluta till 400V CEE kontakt. Så då var den snabbt uppladdad igen.
Renault R5, Seat Mii, Tesla Roadster.
Re: Laddproblem
Borde inte vara det då det var 5 till 7 grader varmt och inget hände på 1,5 timme.
Nu kör vi till Tindered och stannar där innan vi fortsätter hem. Hade dock varit trevligare att kunna starta med fullt batteri.
Plus att jag blir nyfiken på vad som är galet :x
Guldis
Re: Laddproblem
Inlägg av Guldis »
Kapar denna tråd lite.
Jag har för ett par veckor sedan flyttat fr villan till brf där jag haft lägenhet länge. Efter en del tjat på föreningen, dock inte mycket, så sattes det upp 8 laddboxar av fabrikat DEFA via ett företag Opigo, som föreningen kontaktat.
Det blev bara 4kw laddare men okej det finns möjlighet att få lite ström i bilen. Detta har jag tagit upp med föreningen och de verkar förstå problemet.
Till saken hör att när jag kopplar in bilen Tesla S90D, så slår laddaren ifrån oftast, dock inte alltid. Efter ett antal försök med rfid så funkar det. Väldigt irriterande och Opigo tittar på detta men jag undrar om någon varit med om liknande händelser.
Laddning har alltid fungerat när jag bodde villan och laddade fr Tesla wc.
Har ingen schemalagd laddningsaktivitet inkopplad.
MS90D-16 såld sep-23
MY RWD QS beställd augusti-23 EDD 25/9-23.
Levererad 25/9-23
NiklasTesla
Re: Laddproblem
Inlägg av NiklasTesla »
Prova att sänka laddhastigheten till minimum (om du inte redan provat) 5amp. Då fungerade motorvärmaruttaget där vi bor och kunde sedan prova mig fram och höja till 9amp vilket tillslut gjorde att laddning gick lite fortare utan att säkring löste ut (10amp var gränsen).
Guldis
Re: Laddproblem
Inlägg av Guldis »
Det ska provas!
Men man kan ju tycka att Opigo i detta fall skulle ha en sådan lösning i sin problem låda.
Den står på 16amp så ska bli intressant att se om sänkningen gör nytta.
Levererad 25/9-23
Re: Laddproblem
Probelemet kan vara att optigo tycker att allt är i sin ordning medan teslas ombordladdare registrerar spänningsfall och avbryter
