Hjälp bilen skriker när man kör
ben
Inlägg av ben »
Min nya Model 3 som kört 427 mil började plötsligt högljutt skrika när man körde. Det hörs på 30-50 meters håll när man kör framåt och jag har ingen aning om vad som hänt. Jag försökte ringa Tesla men där hänvisar en robotröst till appen som tycker man ska boka tid på ett service center 20-40 mil bort om några månader.
Vet inte hur jag ska ta mig till för att få hjälp med det här. Någon som vet hur man får hjälp från en faktisk person från tesla?
MarkusL
Re: Hjälp bilen skriker när man kör
Inlägg av MarkusL »
Sten innanför bromsskivan? Får du inte löst det själv, använd ” mobility service”.
Syncronauten
Referralkod: ts.la/svante12917
Inlägg av Syncronauten »
Brukar funka att backa så lossnar den. Om det är sten i bromsen.
Det går i princip inte, enda sättet är att åka till ett service center... bra va? :(
ben
Inlägg av ben »
Det låter något infernaliskt högt men jag får väl hoppas på att det är så enkelt.
GreenMachine
Inlägg av GreenMachine »
Det brukar ibland kunna hända att det fastnar en sten mellan bromsskiva och den skyddssköld som vanligtvis sitter innanför bromsskivan. Brukar kunna gå att ”backa” bort men om inte annat så är det bara att lossa hjulet och lyfta på skölden och så brukar de trilla den ut.
Förutsätter docknatt det är en sten där och din beskrivning över vad som ”tjuter” är lite svårt att avgöra det på, men du hur väl om det låter som att det är något som skrapar och om du inte fixar det själv så bör det räcka med att du åker förbi en däckfirma som kan skruva av hjulet bara.
Har också hänt någon gång att det fastat någon liten rackarns sten mellan skiva och belägg och det kan vara lite värre att bli av med men kolla om det inte bara är så att den sitter mellan skölden.
Du bör dock inte åka runt med sten mellan skiva och sköld särkilt länge eftersom det kan sabba själva skivan.
ChristerSjo
Inlägg av ChristerSjo »
Från manualen:
Bromsslitage
Model 3 Bromsbeläggen på har
slitageindikatorer. En slitageindikator är en
tunn metallremsa som är fäst på
bromsbelägget och som tjuter när den gnids
mot bromsskivan om bromsbelägget är slitet.
Detta tjutande ljud innebär att bromsbeläggen
har nått slutet av sin livslängd och måste
bytas. Kontakta Tesla Service om
bromsbeläggen behöver bytas.
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
ChristerSjo
Ovan låter dock inte sannolikt då du bara kört drygt 400 mil
Dessutom gäller väll detta bara när man bromasar antar jag.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
