Skrikande bromsar vid backning
Re: Skrikande bromsar vid backning
evilirish skrev:
Vad händer om ni kör framåt en bit, sen direkt lägger i backen utan att gå via P? Alltså växla från D till R medans bilen fortfarande rullar framåt.
När jag första ggn drabbades av detta så fickparkerade jag och gjorde ett par försök och trixande innan jag var nöjd, så det innebar några framåt och bakåt utan att passera GÅ - förlåt - P! Och det märkligaste är ju ändå att det höga skärande ljudet uppstår redan vid bara några centimeters rörelse på däcken. Det är det jag tycker är mest obegripligt.
Mattias2
Inlägg av Mattias2 »
Har bromsarna bestämt sig för att tjuta finns inget man kan göra, försökt att köra fram lite eller pumpa på bromsen för att få till förändring, men nej.
Mattias2
Idag fick jag detta besked efter dialog över sms:
Hej,
Okej, detta är normalt på Model 3 och är tyvärr inget vi direkt kan åtgärda i dagsläget eftersom att byte av delar inte förbättrar detta. För att temporärt lösa detta, bromsa hårt ett par gånger i början av körning för att bromsarna ska bli varma. Eftersom att detta inte är något som kan åtgärdas, kommer vi därför att stänga ärendet.
Tesla service
Känns som man behöver justera material eller design av bromsbeläggen...
Hej,
Tesla service
Problemet är ju bara att den lösning de presenterar inte alls funkar. Och hur ska man kunna bromsa hårt några ggr så att bromsarna blir varma innan man backar ut ur garaget... :?
Har någon med Performance drabbats? Eller är det bara de vanliga bromsarna som drabbas?
Telsa
Inlägg av Telsa »
Ni som har problem, kör ni med creep mode på och krypkör med foten på bromsen? Stäng av creep mode. Jag gjorde det och fick en betydligt lugnare och behagligare bil! Och tyst förstås.
Model X, Pearl White
Xeik
Inlägg av Xeik »
Håller helt med. Förstår inte vitsen med creep. Känns helt fel att hålla på bromsen för att justera hastighet.
One pedal är väldigt mycket bättre, och mer logiskt. Tryck på fartpedalen när du vill att bilen ska förflytta sig, släpp när du vill stanna. 8-)
Detta ursäktar förstås inte att bromsen i sig skriker...
bonath
Inlägg av bonath »
Min har också fört liv. Men det är väl Brembo bromsar?
Nåt känt fel på dom?
Mattias2
Tack för alla funderingar om creep mode och andra regen förslag, nu vet inte jag om ni brukar backa till jobbet, men det huvudsakliga problemet uppstår alltså på kalla och fuktiga mornar när jag ska backa ut från uppfarten mellan grindstolparna till en större väg. Uppskattningsvis 1-3km/h ;)
Någon som hittat felet? Borde ju gå att lokalisera om man hissar upp bilen och snurrar på hjulet, låter det då? Lossa hjulet snurra, låter det då? Osv, osv.
Tror ni måste kunna peka mer specifikt för att få hjälp, på riktigt. Det är lätt att tro att ni inte förstår att bromsar låter när man använder dem annars. ;)
Håller med om att ”En pedalskörning” ersätter ”kryp” rätt bra. Jag hade svårt att backa upp mot släpvagnen med ”rull” läget förut och fick gå till kryp men nu funkade det utmärkt med en pedalskörning.
Pall
Inlägg av Pall »
Svårt att ha bilen upphissad och samtidigt bromsa... Det skriker ju bara när bromsen används vid backning. Alltså inget oljud när bilen sakta körs framåt och bromsas. Sedan vet jag inte vad du menar med att inte förstå hur bromsar fungerar. Det alla förstår är att en bils bromsar inte ska skrika när man sakta backar och bromsar. För min del har jag haft ett stort antal både nya och äldre bilar och fenomenet har aldrig inträffat tidigare. I ett amerikanskt forum hävdades det är ett litet clips är boven och att Tesla bytt det. Men här verkar man inte vara intresserad av den åtgärden. Att skylla på att oljudet är normalt är inte seriöst. Inte heller att skylla på att det är en elbil som bromsas mer sällan. Jag har länge haft regenereringen av för att bromsa på mer vanligt sätt, men det hjälper inte.
Här en länk till en film från ett am. forum. Förhållandevis lågt ljud jämfört med mitt!
https://photos.google.com/share/AF1QipP ... FYTXVEUkRB
Förlåt jag riktade mig egentligen bara till Jerker som om jag förstått rätt är en händig person som är van att skruva med bilar.
Riisa
Inlägg av Riisa »
Jag har min M3 inne för detta problem just nu. Backning väcker hela kvarteret, men det är begränsat till låga hastigheter och fuktigt/blött väder. Regen spelar ingen som helst roll, inte heller att gå ut och bromsa rejält. Ett litet axplock från min diskussion med servicepersonen imorse.
"-Vi kan kolla på bilen, men våra ingenjörer har sagt att det här är helt normalt så vi kommer nog inte kunna göra något."
Det här påståendet är så dumt så det satte tonen på samtalet.
"-Det här problemet har förekommit på några M3 och de personerna har inte fått hjälp eftersom det är helt normalt."
Det här innebär att problemet inte existerar på samtliga bilar utan endast vissa, vilket dödar tesen om att det skulle vara normalt. Det faktum att det existerar 100 andra märken på marknaden där problemet inte förekommer, oavsett pris eller märke, hade kanske gjort att man som seriös representant för ett företag inte ens slängde ur sig ett så korkat påstående.
-Du får betala för att vi ska titta på bromsarna för de ingår inte i garantin.
Här var det inte längre särskilt trevlig stämning. Vi kom till slut överens om att jag inte betalar för att de ska felsöka, men att vi sedan ska överenskomma eventuell betalning om det föranleder åtgärd (vilket ju är så dumt i sig självt, men när man är på väg att tappa humöret fullständigt var det en bättre väg framåt än att fortsätta tjafsa).
Min enda kontakt innan detta var ett besök i UV där de efter fyra timmar lämnade tillbaka bilen och påstod att ljudet från vindrutan (ett pipande ljud i hastigheter över 100) var åtgärdat - vilket det inte var. När jag vände för att åka ner igen möttes jag av en hänvisning att boka ny tid i appen. Nu tog de in bilen trots allt och åtgärdade problemet till dagen efter, men serviceorganisationen är så totalt genomusel så man skäms.
Sammanfattningsvis var jag totalt kär i bilen i början men åtta månader in så är jag säker på att det inte blir en Model Y som jag hade tänkt som nästa bil. Man kan leva med kvalitetsbristerna (handtaget stängs inte som det ska, laddluckan är totalt skev, interiört är den plastig osv osv), men Tesla som företag är inte bara totalt usla som serviceorganisation - hävdar man dessutom att skrikande bromsar som väcker hela kvarteret på morgonen är i sin ordning så är man faktiskt helt odugliga att bygga bil också.
To be continued...
Ja, att ge sådana svar är ju otroligt korkat. Antagligen försöker de slippa ta sig an det eftersom det inte står i manualen hur man åtgärdar det. Strutsmentalitet, alltså.
Det finns ju bara en lösning på deras problematiska serviceorganisation och det är att de bygger ut den. Och man måste kunna ringa och få tala med en människa.
tor-ake
Inlägg av tor-ake »
Skrikande bromsar är ett vanligt problem och har varit det så länge jag kan minnas, inte bara på Model 3. Det är en kombination av konstruktion, tillverkningstoleranser och slitage. Ibland går det att åtgärda, ibland inte. Volvo 240 och 740 var notoriska bromstjutare.
Man kan prova med ett annat fabrikat på bromsbelägg (svårt med nya bilar som Model 3, där det inte finns så många eftermarknadsgrejer), antikärvmedel och skrikplattor, men hjälper det inte så hjälper det inte. Ett par ok med nån tiondels millimeter skillnad i gjutningen kan göra att ljudet inte uppstår, alt. är av en ohörbar frekvens.
Har en Fiat ducato (husbil) som tjuter vid vanlig inbromsning, känt och olösligt problem, det är årsmodell 2009, så inte begränsat till 30-40 år gamla bilar.
Man får väl testa det gamla tricket med kopparpasta.
smartride
Inlägg av smartride »
Hade samma problem under flera månader och var två gånger på Tesla i Malmö, men självklart så hördes inget då. Teknikern påstod också att hon aldrig hört något om detta problem. Började testa med att bromsa hårt och då försvann problemet. Med tanke på den nya uppdateringen, så anser jag att det är viktigt och nödvändigt att bromsa hårt flera gånger i månaden.
GreenMachine
Inlägg av GreenMachine »
100 till 0 på 40 meter är bra motion för bromsar.
B99
Inlägg av B99 »
Kan det ha något att göra med detta?
Riisa
Inlägg av Riisa »
Förklarar tyvärr inte varför det endast sker vid backning (i 1-5 km/h).
PatteJan
Inlägg av PatteJan »
Kan tillägga att min BMW x3 - 19 också har skrikande bromsar vid backning. Inget extremt skrikande, men ändå ett lite störande skrik.
Lägger mig i diskussionen eftersom jag beställt en M3 LR :)
Tesla Model 3 LR 2022 Pearl White
Gr1pen
Inlägg av Gr1pen »
Jag har ett par km grusväg innan jag når asfalt så på mina bilar (tidigare bilar och nu även Tesla Model 3) så har jag på alla vid något tillfälle fått nån liten sten som fastnat mellan bromsskivan och plåten som sitter innanför bromsskivan. Detta kan låta helt fruktansvärt. I bland kan det hjälpa att att svänga/bromsa hastigt några gånger, och nån gång har jag fått plocka av hjulet för att komma åt att pilla ut stenen med verktyg.
Första gången blev man ju livrädd och det kan låta så mycket att alla runtomkring vänder sej om. :D
NiklasTesla
Inlägg av NiklasTesla »
Jepp samma här (sten innanför bromssköld). Bankade lite på bromsskölden samt körde vidare varpå stenen lossnade efter ett par dygn.
MVH
Inlägg av Remuz »
Har haft det i 9mån på min 3P. Service sa att det ska vara så. 1-10km/h ungefär och bara bakåt. Folk som stått nära när jag backat har blivit rejält rädda och arga.
Fick lite idiotiska förslag av service som alla var saker jag testat INNAN jag bad dom kolla på det eftersom jag har högre IQ ä n en fiskmås.
Polestar 2 LRSM
3P vit/vit, ibland
Skrikande bromsar beror på vibrerande bromsklossar. Biltema sålde tidigare antiskrikplattor. Självhäftande plattor som man klistrade på baksidan av beläggen. Dom absorberade vibrationer bra. Biltema säljer dom inte längre. Kanske finns det någon annanstans? Byte bromsar på min Volvo förra veckan. Köpte klossar från brembo. Dom hade dessa plattor från början. Kanske sätter dom såna på alla sina belägg?
