Batteritemperatur?
Teslanorr
Batteritemperatur?
Inlägg av Teslanorr »
Läste nån stans att man skulle kunna se batteritemperaturen på mittkonsolen iom 2019.20 nåt... Jag ser inte den... Är det nån inställning eller tagits bort?
Re: Batteritemperatur?
bara PDL i Max mode
Teslanorr
Vad är PDL i max mode?
NinjaNiklas
Inlägg av NinjaNiklas »
Värsting modellen
Performance med ludicrous samt 4 hjuls drift
Max mode är när man klickar på en knapp på mcun som gör att batteriet värms optimalt och erbjuder maximal prestanda
Teslanorr
Sån jag har, men hittar inte vilken knapp... Och det går alltså inte att ha den på jämt? Nån tredje parts app då?
Kronberg
Inlägg av Kronberg »
ScanMyTesla, men då behöver du en apapterkabel och bluetooth obd ii läsare.
Då trycker du på och håller på L mode
Och sen väljer du inte i want my mommy :)
Du har alltså inte provat bilens sanna potential
SR-71-BlackBird
Referralkod: ts.la/stefan9931
Inlägg av SR-71-BlackBird »
Batteriet måste också bli varmt, ca 50 grader innan den ”panelen” framträder, det sker på vänstra sidan med automatik. Extrasiffrorna som effekt och regen.
Teslanorr
Testat nu, men lite väl krångligt och under 20 ser man ju ingen temperatur... Nu skaffar jag en ODB koppling!
