Fönster som inte går stänga
nicknice
Inlägg av nicknice »
Model X - Fönster som inte går att stänga.
Idag var det minus 5 grader och jag hade glömt att sätta på värmen innan gick ut och givetvis så går inte att öppna dörrar och öppna backspeglar för det har frusit fast. Får att få det att komma loss lite fortare hällde lite varmt vatten på fönsterkanten.
Efter stund så kunde köra iväg och trodde allt var OK. Stannade vid skolan i 10-15 minuter.
När jag kommer ut mot bilen, ljuset tänder upp sig och allt som vanligt men ser sedan att båda fönster fram automatiskt åker ned. Sätter mig i bilen. Men ingen av mina 4 kontroller på förardörren fungerar och inte heller för att justera spegel på min sida och båda rutor är öppna fram.
Testar att stänga dom 3 rutor (alla utom förare) med deras knappar på deras dörr och det fungerar som det skall. Så kan öppna och stänga vid sin dörr men dom 4 knapparna på förar dörr händer inget.
Alla fönster stängda utom förardörr. Går ifrån bilen. Den låser sig. Kommer tillbaka till den och den låser upp sig. Då automatiskt så går fönster ned på passagerar fram och detta gör den varje gång bilen har varit låst och man kommer tillbaka till bilen. IDAG Alltså. Inte innan.
Har stängt av bilen, komplett med OFF. Låtit den gå ned i SLEEP MODE och väntat. Hjälper inget.
Har startat om bilen med det två knappar på ratten 2 ggr. Hjälper inget.
Inga av dom 4 knapparna fungerar på förare dörr och fönster går inte stänga vänster fram och fönster höger fram öppnar sig alltid när bilen låser upp sig.
Re: Fönster som inte går stänga
Har du möjlighet att ställa bilen i ett varmgarage? Det vore värt att testa iaf :)
infelicitas
Inlägg av infelicitas »
det med att fönstret går ned när du låser upp, det kan ha sparats på din profil. prova att hissa upp det och spara din profil manuellt.
Inlägg av Verdi »
Bilen var bra isig i morse. Som pansar. Regnet övergick till snö när jag åkte hem från jobbet igår och så snöade det mer sen jag kom hem. Hade svårt att öppna dörrarna trots förvärmning. Och svårt att stänga också för den delen... Teslas bilar trivs inte riktigt i kylan, det går inte att komma ifrån.
NEO
Inlägg av NEO »
Aldrig upplevt problem om man har varmgarage.
Nu med carport tycker jag det fungerar skapligt ändå. Silikonstift innan det blir -10°C samt förvärmning gör susen. Värsta man kan göra är att tvätta bilen och inte torka ordentligt inomhus, då skapar man problem för sig själv med karmfria dörrar.
worldcitizen
Inlägg av worldcitizen »
Tesla bilarna har "karaktär" ivf :)
Hoppas problemet löser sig
det är främst regn som övergår till is som är extra jobbigt. Det blir ofta lång förvärmning med det tycker jag alltid funkar.
Bara ett ton snö utan massa regnvatten upplever inte jag som problem.
2014 Model S85d
2019 Model X Performance
2024 Model Y Performance, quicksilver.
NinjaNiklas
Inlägg av NinjaNiklas »
Både på S och X har jag upplevt liknande. Under körning också... Det e mindre kul.
Men det jag gjort då( vet inte om det är korrekt eller ej) var att nolla klämskyddet när jag till slut fått rutan att reagera.
