Hej, sökt runt här nu i 30 min(via mobilen visserligen) och de flesta trådarna ballar ur med 17 olika felbeskrivningar och lösningar samt en tråd som avslutas med massa diskussioner om efterrätter(!?!?)
Så då tröttnade jag och gör härmed en ny.
Mitt handtag vänster bak har stannar i infällt läge. Jag hör motorn jobba och jag kan få ut handtaget med tex mitt numera välanvända gymkort(tack Tesla).
När jag manuellt fått ut handtaget kan jag öppna dörren utan problem.
Så ni som är proffs och mer rutinerade på detta,
Vad är då diagnosen?
Vad är lösningen?
Vad behöver jag för delar och vilken guide är bäst?
Tack på förhand, i hopp om att man löser detta snabbt så man får en fridefull jul med familjen och inte förstör den uppbyggda WAF totalt.
Model S handtag stannar i infällt läge
Folke
samuelsu
Re: Model S handtag stannar i infällt läge
Temporärt använder du gymkortet, håller ut handtaget och sätter en eltejp runt det, med en flärp som sticker ut, så du har något att ta tag i för att dra ut handtaget - och slipper riskera att göra märken i lacken med gymkortet.
Sen beror det på om du har garanti kvar:
* ja - boka service i appen så byter de ut handtaget åt dig
* nej - beställ delar på ebay och laga enligt guide, exvis: https://teslamotorsclub.com/tmc/threads ... ir.137157/
Passat GTE -18 (såld)
MS 70D AP1 -16 (såld)
Leaf 24 -14 (såld)
Folke
Ingen garanti, då hade jag inte haft såhär kul.
Är ändå glad att jag får användning av gymkortet
Hmm, så det är hela litet och inte bara den där kugghjulsgrejen?
För det som blivit så otydligt i flera andra trådar. Är ju presentationen av handtaget som felar och vad jag antar är det då "kugghjulet" som är paj.
Seregon
Precis, det är kugghjulet som är paj. Antingen köper du delen hos Tesla för typ 14 kronor och byter den själv (eller via Tars eller dylikt) eller så går du till Tesla så byter de hela handtaget för flera tusen.
Det går även att skaffa ett förstärkt kugghjul, men då kostar den typ 700:-.
Model S85D -15, "Voltaire"
Folke
Aha bor 3 km från Tesla då far jag dit helt enkelt.
Det du länkade var till ett paket med alla brytare också, men 14 kr låter lagom.
Tesla vill väl ha 6-7000 sägs det.
Tack som fan för hjälpen!
Tars
Kan hjälpa dig med detta i mellandagarna.
Fri lånebil.
Förstärkt kugghjul får du.
Pris: 3262:- inkl moms
Då byter jag även de två mikrobrytarna som oftast går sönder.
Fri lånebil.
Folke
Tar det i pmTars skrev:Kan hjälpa dig med detta i mellandagarna.
Fri lånebil.
