Jag skulle vilja mäta hur mycket energi min hemma laddning med 3-fas wc drar, inkl. förvärmning m.m. Såg denna och undrar vad ni andra tycker om den, eller om det finns något annat sätt att mäta på?
https://www.kjell.com/se/produkter/smar ... lsrc=aw.ds
Energimätare till 3-fas
ChristerSjo
Re: Energimätare till 3-fas
Kräver väll att du även har en Z-Wave Controller som är kompatibel med mätaren om du skall kunna läsa av den.
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
thedude
Där ser man hur lite jag kan om sånt här hahaChristerSjo skrev:Kräver väll att du även har en Z-Wave Controller som är kompatibel med mätaren om du skall kunna läsa av den.
Finns det några alternativ att mäta verklig elförbrukning som inte kostar skjortan?
tor-ake
Jag har en OWL +USB begagnad, I kartong, som du kan få köpa av mig
https://smartgreenshop.co.uk/owl-cm160- ... ndard.html
Den är inte kompatibel med mina solpaneler, vilket jag inte fattade när jag beställde den. Den visar absolutström, så egenproduktionen, så som den är inkopplad i mitt hus räknas fel... Men annars är den smutt!
Model 3 RWD Grå, 2022-08-31 -
e5m1r
Varför inte köpa trefas mätare och sätta i skåpet ?
Teslalink
Jag kör med smartpi. Lite dyrare men mer finesser. Man kan köra den helt standalone och surfa till den för att kolla nuvärden/historiska värden. Den mäter: Ampere, Volt, effekt, frekvens + mer. Den ser även vilket håll det går (om du har solpaneler t.ex.).
Nerderi:
Väldigt flexibel då man exportera alla mätvärden till vanliga databaser/transportmetoder såsom InfluxDB/Prometheus och/MQTT. Opensource.
https://www.enerserve.eu/en/smartpi.html
Nerderi:
Model 3 LR AWD 19"
Johan84
En vanlig energimätare 3-fas kan man få för 500. Bara sätta in i säkringsskåpet om du har plats. Kan man göra själv men man ”får” inte det om man inte har behörighet
R1883RM4n
Tibber appen håller koll på energiförbrukningen för bilen. Finns kanske fler appar med samma funktion?
BjornS
Sätt en mätare i elskåpet där din WC är inkopplad. Här är en enkel för 699 kr:
https://www.energibutiken.se/en/electri ... unter.html
Det varianter med modbus-gränssnitt om du vill läsa ut informationen digitalt.
2023 Model 3 Highland LR AWD 18" FSD Dragkrok
