Varför Tibber?
bat
Re: Varför Tibber?
Inlägg av bat »
Frodo skrev:
Om man har 2 olika bostäder med Tibber, klarar man sig då med 1 fast avgift på 39 kr/ mån?
Nej.
Kimmini
Re: Varför Tibber?
Inlägg av Kimmini »
Ja eftersom jag la in koden först och detta är en Tibber tråd så borde min kod räcka.
Däremot kan man som andra forum som blivit sönderbombade i trådar, öppna 1st tråd där alla får lägga in sin kod,om det nu behöver finns
https://invite.tibber.com/8da0ebd
Re: Varför Tibber?
Tycker det är lite tråkigt att du bara är här för att sprida just din referallänk.
Totalt orimligt att det bara skulle vara den första i tråden som får sprida sin länk.
Kimmini
Re: Varför Tibber?
Inlägg av Kimmini »
Jag var också på väg å köpa Ngenic men eftersom dom inte ha väderprognosstyrning som man kan tro valde jag och bygga egen styrning.
Jag styr med ett trådlös relä och innegivare + elpris.
Har bara kopplat ntc motstånd (kostar 5 spänn)parallellt med utegivaren och kopplar in ena via innetempen och andra via elpriset, kommer även styra på solprognos då jag har söderläge och en fruktansvärd solinstrålning :D
konungen
Re: Varför Tibber?
Inlägg av konungen »
Lägger in en referallänk då så slipper ni bråka ;-)
https://invite.tibber.com/249003e6
Tesla model X beställd 2019-10-30
El till spotpris, timmätning, 500kr att handla smarta prylar för och halva elpriset för elbilsladdning https://invite.tibber.com/249003e6
Re: Varför Tibber?
Bra!
Saab99turbo
Re: Varför Tibber?
Inlägg av Saab99turbo »
Intressant!
Men jag undrar: när man kollar Elpriskollen och jämför priserna ligger Tibber på ca 35 öre per kwh. Det är ju också vad man kan få i fast pris på ett år med vissa leverantörer. Och då undrar jag om dessa 35 öre per kWh är "just nu" när priset nu i januari/februari verkar vara väldigt lågt, och att snittet per år kanske snarare hamnar runt 50 öre per kWh eller så med Tibber?
Vi kan inte styra elen över dygnet då vi just nu gör av med en herrans massa energi med eluppvärmning i ett dåligt isolerat hus och kallt klimat (även om arbetet med energieffektivisering pågår). Elbilsladdningen kan vi ju visserligen påverka med Tibber, men då undrar jag också: om laddningen sätter igång när det är som billigast mitt i natten när bilen har hunnit bli nerkyld, går det inte åt en massa kWh för att överhuvudtaget värma batteriet och få igång laddningen då? Bättre om den startat direkt när man kommit hem med bilen och den är varm, trots eventuellt ett högre elpris?
Vit sjusitsig Model S Long range 2019 I Jämtland, med Packline fx-suv takbox och som körs ca 5000 mil per år.
Re: Varför Tibber?
Har man stora förbrukare som inte går att styra över dygnet så är det kanske inte så stor mening att skaffa ett abonnemang med timpris.
konungen
Re: Varför Tibber?
Mja så kan det vara. Nu har jag ju watty också då så jag ser exakt vad varje pryl drar. vilken fas som är för hårt belastad etc. Men jag upplever att jag tänker mig för lite när vi skall dra igång diskmaskin tvättmaskin etc. SPApoolen som alltid har varit igång hel tiden har vi nu börjat köra i sleepläge när den inte används... Så vi kör igång poolen på torsdag eller fredagen och så sätter vi den i sleepläge på söndagen igen. Detta har gjort att istället för att ha en pool som inte används alls knappt, så har vi börjat använda den på helgen.
Detta har gjort att vi har förändrat en hel del beteenden så vi har sänkt den totala kwh förbrukningen ordentligt... och dessutom använder kwh när det är som billigast. Det är jäkligt enkelt på nyare maskiner att sätta dem på timer nuförtiden och detta utan att försämra nägot bara förändra lite.
tor-ake
Re: Varför Tibber?
Inlägg av tor-ake »
Direktverkande el i ett dåligt isolerat hus går tyvärr inte att ha på timer.
Man får börja med att tilläggsisolera, sedan byta till vattenburet, gärna en liten acctank. Därefter tidsstyrning.
Undrar hur många villor med direktverkande el vi har kvar?
Borde styras om lite Rot-bidrag så att det går till elbesparande åtgärder istället för kök- och badrumsrenovering...
Re: Varför Tibber?
Va? I reklamen påstår de ju att de styr på prognos? Har du fått besked att de inte gör det alltså?
Tycker Ngenic Tune funkar ganska dåligt tyvärr. Har haft det i ett par månader nu så den borde "lärt sig" min pump men upplever att jag hade jämnare temp förut med bara extern inomhusgivare till min frånluftsvärmepump.
Appen är bra dock, och gillar Ngenic Track. Synd bara att Tibber ej har stöd för Track.
Bilar som just nu körs:
Ioniq 9 Calligraphy - 2026
Re: Varför Tibber?
Fast borde inte besparingen göra att man vill bygga bort direktverkande el?
ville9
Re: Varför Tibber?
Inlägg av ville9 »
Jag har Tibber sedan förra veckan och följer med spänning elpriserna i appen.
Det finns 2 val, att visa priser med ”elcertifikat och moms” eller utan.
Jag visar priser med detta, och priset låg t.ex. inatt när jag laddade på:
16 öre per kWh inkl elcertifikat och moms.
Men vad är det som tillkommer på detta?
Hur mkt betalar man till nätägaren?
Det är väl en summa per förbrukad kWh där också?
Tänker om man ska försöka bilda sig en uppfattning om vad bilen kostar i ”bränslekostnad” per mil.
Tesla Model 3 SR+ sedan sommaren 2019
You can use my referral link to get 1 500 free Supercharger km on a new Tesla:
https://---
heldiggrisen
Re: Varför Tibber?
Inlägg av heldiggrisen »
Du måste kolla din elräkning.
Hos mig tillkommer:
Elnätsabbonemang 146,25kr (fast pris)
Elöverföring 60,30 öre
Energiskatt 44,13 öre
Jag använde 1200 kWh som motsvarar 104,58 öre till nätägaren (Eon hos mig i Malmö)
I tillägg kommer
Elavtal fastpris 30,58 (0,03 per kWh)
Samt priset för elen som ska betalas till den du har elavtal med, hos mig snittade den 41,46 öre i januari och det beror mycket på vilket avtal du har (grön el, timmepris, rabattavtal etc)
Jag betalade i januari ca 1,46 kr per kWh. Mer om jag laddar lite eftersom abonnemanget och avtalspriset är fasta som kostar mig 2115kr per år även om jag använder 0 kWh.
Vad du har får du räkna på själv utifrån din elräkning.
xanderhook
Re: Varför Tibber?
Inlägg av xanderhook »
Se mitt inlägg från tidigare, med en skärmbild av mitt Excel-ark. Det är inte helt enkelt att hålla koll eftersom nätägaren (Ellevio/Fortum i mitt fall) redovisar på ett annat sätt än elhandelsbolaget. Man får ta uppgifterna på fakturan och sen bryta ned kostnadsposterna så att de blir jämförbara. Jag ville ha koll på vad som är kostnad per kWh, moms, skatt, certifikat etc för att tydligt se hur jag påverkar de kostnader som är möjliga att påverka.
En stor grej med Tibber är att deras "power ups" gör det möjligt att tillsammans med "Smart Hem"-produkter styra förbrukningen. Många här pratar om att de inte kan påverka uppvärmningen etc - men jag tror inte att de har tittat på det ordentligt.
Jag bor i ett 2-plans trähus från trettiotalet, med kallvind och dragiga fönster, vattenburen värme (bodelen) och elradiatorer i källaren. Jag har aktiverat smart prisanpassning för min Nibe luft-vattenvärmepump, installerat smarta Z-wave-termostater till el-golvvärme och bytt ut elradiatorer till smarta radiatorer med WiFi. Sen har jag i Tibber lagt in att alla dessa ska prioritera värme när elpriset är lågt, sänka värmen nån grad när ingen är hemma på dagarna, nattsänka radiatorer i källare och sovrum mm, så har jag sänkt min förbrukning jämfört med föregående år med 24% (motsvarande ca 10 tkr på årsbasis). Jag har inte ändrat innetemperaturen de tider då vi är hemma och vakna (inställd på 22 C).
Små förändringar gör tillsammans stor skillnad.
Jag fick min M3 LR AWD i slutet av december - den totala kostnaden per kWh laddat hemma var 0,72 kr i januari (inkl nätavgift, elhandel, moms, skatt, certifikat, men exkl fasta avgifter.
2020 Model 3 LR AWD, Midnight Silver, 18", drag
[o]Kia Niro Hybrid, Mini Cooper S, BMW 3-serie, Land Rover Discovery V8, Range Rover V8 [/o]
heldiggrisen
Re: Varför Tibber?
Jag förstår inte grafen. Har du redan siffror för juni-december 2020?
xanderhook
Re: Varför Tibber?
Ah, min dashboard har en del manuella hacks för att jag ska kunna jämföra mellan Telge Energi och Tibber. Funkade bra till årsskiftet, men måste fixa till den nu.
Så här ska den tolkas:
Grå = 2018 - Telge Energi hela året
Grön = 2019 - Telge Energi Jan-Maj
Blå = 2019 Jun-Dec och 2020 - Tibber
heldiggrisen
Re: Varför Tibber?
Du laddade en TM3 i januari 2020 OCH sänkte förbrukningen med över 1000kWh mot januari året före när du inte hade elbil?
Är det något jag missar?
xanderhook
Re: Varför Tibber?
Nej, det stämmer.
Jag minskade förbrukningen med 1120 kWh, trots att jag laddade bilen med 574 kWh januari 2020 (total förbrukning 3382 kWh). Medeltemperaturen var 0,4C i jan 2019 och 2C i jan 2020, vilket så klart bidrog. Total förbrukning jan 2019 var 4502 kWh. -25% trots elbil (-38% om jag räknar bort elbilsladdningen).
OBS: jag flyttade in i huset den 12 januari 2018 - betalade bara en halv månad och därför ser januari 2018 låg ut.
heldiggrisen
Re: Varför Tibber?
Nej, det stämmer.
Verkar jo ändå att fungera med styrningen.
Väntar i spänning hur februari ser ut :)
Re: Varför Tibber?
Att låta temperaturen gå ner på radiatorerna när ingen är hemma är såklart lönsamt, men är du säker på att din sänkning av golvvärmen verkligen sparar el? Är iofs inte riktigt med på vad du menar att du har för värmning, du skriver "vattenburen värme (bodelen)" men sen "el-golvvärme". Jag har enbart vattenburen golvvärme och frånluftsvärmepump. Det jag läst mig till är att man faktiskt förlorar energi på att sänka termperaturen "intra-dag" när man har värmepump och vattenburen golvvärme.
tor-ake
Re: Varför Tibber?
Inlägg av tor-ake »
Märkligt nog inte :o Jag har anekdotisk evidensmassa som pekar på att värdeökning genom exklusivt kök föredras över värdeökning genom sänkning av driftskostnader. ROI på att byta värmesystem kan vara 10 år, medan en renoverat badrum kan avnjutas relativt omgående, och höjer värdet rejält inför en försäljning. Driftskostnader är bara en siffra på mäklarprospektet, ett lärkträdäck I soligt läge är det som drar folk till visningen.
Kort sagt, folk vill ha fint hemma, det är viktigare än att spara för framtiden.
Re: Varför Tibber?
Vilket unikum jag måste vara. Ett av mina krav på huset när jag köpte det för 13 årsedan var att det skulle finnas vattenburen värme. Då visste jag att jag helt fritt kunde välja uppvärmning i framtiden.
tor
Re: Varför Tibber?
Inlägg av tor »
Jag har observerat samma sak. Om man bortser från pengar är det fortfarande konstigt. Ett kök kan man ju vilja göra efter eget tycke och smak. Ett element och rör går liksom inte att göra på så många olika sätt.
Själv hade jag samma resonemang som dig men landade i ett hus med direktverkande el och fulrenoverat kök. Men det beror på att huset i övrigt var kanon. Nu är det konverterat till bergvärme men köket kvarstår...
Frodo
Re: Varför Tibber?
Inlägg av Frodo »
Måste man ha en laddbox eller går det att använda "Smart laddning" med vanlig röd trefaskontakt för att ladda modell S?
Modell S 90D. Uthämtad mars 2017.
