Danska regeringen släpper CO2-målet till 2050
Nicklas
Referralkod: ts.la/ida2603
Inlägg av Nicklas »
Se om ni kan läsa igenom detta utan att utbrista okvädesord: http://www.bloomberg.com/news/articles/ ... eft-behind
... Jag kom inte ens nära :twisted:
Kalle
Re: Danska regeringen släpper CO2-målet till 2050
Inlägg av Kalle »
Mmm, käns som ett väl genomtängt långsiktigt beslut där...
Tur för dom att de är ett land högt över havet så att inte ökande havsnivåer gör så mycket för dom...
Surfaren
Inlägg av Surfaren »
Jag lyckades hålla munnen stängd utan att skrika rakt ut, men nu mår jag illa istället.
Bjorn
Referralkod: ts.la/bjrn381
Inlägg av Bjorn »
Jag tror faktiskt att det löser sig med med subventionerna.
Som jag tolkar det kommer subventionerna att tas bort först år 2020.
2016 - 2017 kommer många att "passa på" köpa model S och X samt andra elbilar innan skatten höjs.
2018-2019 kommer Bolt och Model 3 tillverkade med $ 100 - 145 / kWh i batteripris, som jag tolkar Tibors artikel om Bolt idag.
Redan då behövs knappt subventionering av elbilar längre.
2020 lär mycket ha hänt till elbilarnas fördel.
Att de backar på NOx kraven är dock mer suspekt.
Model S LR -19
Model S 85D - 15 såld
Herr X
Inlägg av Herr X »
Model X 90D
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
Surfaren
Herr X skrev:
Hjertlig velkommen til Danmark! ...
Haha, tack för att du aldrig upphör att förgylla vår dag med ett skratt, herr X. :)
Herr X skrev:
en del bilder visas inte i Explorer, som tex den som verkar finnas i ditt inlægg hær. Nån som vet varfør?
Nemesis
Inlägg av Nemesis »
För att du använder fel browser? Så har Herr X spärrat IE från möjligheten att visa bilden? :)
Herr X
Inlägg av Herr X »
http://www.sevenforums.com/network-shar ... -load.html
The Explanation:
Your problem is that TinyPic can't handle higher MTU settings.
Most NICs have their MTU set at 1500 or higher, depending on whether Jumbo Frames are enabled.
The Solution:
Set your MTU slightly below the default. I recommend 1404, as that seems to give the best performance per stability, and ensures that TinyPic will load.
Here's how you do it:
Open a command prompt and paste the following command:
Kod: Markera allt
netsh interface ipv4 set subinterface "Local Area Connection" mtu=1404 store=persistent
To check to see if the settings were changed, try this command:
Kod: Markera allt
netsh interface ipv4 show subinterfaces
NOTE: If the network you're having issues with does not show "1404" in the left column, change "Local Area Connection" to the correct name of the network and try again.
Model X 90D
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
chpaulin
Inlägg av chpaulin »
Jag som kännde att vi var påväg åt rätt håll i veckan. Flera stora tillverkare lanserar planer på riktiga elbilar och sen kommer den här skiten. Som motaktion borde vi dra igång alla reaktorerna i Barsebäck på max så de j*vla fossilkramarna får nått att oroa sig för!
Nä, nu skall jag gå och ta mig en kall dusch!
Chefsarkitekt på Hälsa Hemma
Model S 75D -17
Renault Zoe 22kWh -16
Model S LR -19
Renault Zoe 41kWh -19
Model 3 LR -22
Martinen
Inlägg av Martinen »
Jag har sagt det förr i andra sammanhang och jag säger det igen.
DANSKJÄVLAR!
2 favoriter i repris :
Ernst Hugo
Och såklart en från galenskaperna
