Långsam laddning inCharge?
OscarA
Hej
Testade för första gången att ladda Min M3P på en laddstation.
Det var på Varbergs sjukhus, ”incharge”. Laddade ner appen och fyllde i kreditkortet..
Står 32A 3-fas på stationen. Använde den blå kabeln som jag fick med, där står det samma.
Hade cirka 20% i bilen.
Den laddade 24km/h och det stod 6/6 A
Gjorde jag något fel?
BrooklynS
Re: Långsam laddning inCharge?
Tesla 3 kan bara ladda med 11kW om den använder ombordladdaren (AC).
Tesla Y LR -22 EAP
loftux
- Referralkod: ts.la/peter18116
Type 2 kabeln kan ge max 11kw för model 3. Det borde isåfall stått 16A.
Var det fler som stod och laddade? Kan vara att de delar på max och drar ner per laddstation.
Nissan Leaf Tekna 2013
OscarA
Det går alltså inte att ladda snabbare ute med 3-fas kabeln?loftux skrev:Type 2 kabeln kan ge max 11kw för model 3. Det borde isåfall stått 16A.
Det fanns 4 stolpar
En BMW i3 laddade på en egen stolpe, sen jag.
Då laddar ju den bara lite snabbare än från 230v vanligt uttag hemma inställd på 11A, när
Den fastna på 6/6A
Låter som just den stolpen bara kunde leverera 6A.
Normalt skall du få 16A, dvs nästan 3ggr snabbare.
Närmare 70km/h.
Närmare 70km/h.
Model 3 kan bara ladda med 16A 3-fas 230V, alltså 11 kW eller 1-fas 32A 230V, alltså 7 kW om man ansluter till ett ladduttag eller laddbox. Sladden i sig är ingen begränsning här utan det är ombordladdaren i bilen som är begränsad. För snabbladdning behövs DC laddare där laddaren sitter i skåpet.OscarA skrev:Det går alltså inte att ladda snabbare ute med 3-fas kabeln?loftux skrev:Type 2 kabeln kan ge max 11kw för model 3. Det borde isåfall stått 16A.
Det fanns 4 stolpar
Den fastna på 6/6A
daviko
Hej alla, är ny i forumet.
Jag hade precis samma problem som TS. Laddade igår på Vattenfall Incharge på Mall of Scandinavia i Solna och fick bara 6 A / 29km/h. Kollade med Tesla showroom som ju ligger ovanpå och enligt grabben där har Vattenfall "ingen koll" på hur mycket effekt de har i sina laddare. Det roliga är att jag laddade från samma Incharge stolpar i december och fick då 16 A / 70km/h.
metchristian
Jag va där för nån vecka sen och jag fick ut 11kw/16adaviko skrev:Hej alla, är ny i forumet.
Va typ jag och en gte som stod typ 7-9 parkeringar längre bort...
HenricL
Har laddat på MoS kanske 20ggr under 2019 och alltid fått 15-16A, dvs ca 11kw. Funkat mycket bra.metchristian skrev:Jag va där för nån vecka sen och jag fick ut 11kw/16adaviko skrev:Hej alla, är ny i forumet.
/Henric
Tesla model 3 LR+ AWD, FSD (HW3), midnight silver metallic, svart interiör, 18 tum hjul. Uttagen 2019-05-24. Såld 2022-08-09
Tesla Model 3 Performance, röd, vit interiör. Beställd 2022-04-04, Levererad 2022-08-31
yps
De kanske har någon lastbalansering som gör så att man inte får max om många laddar trefas?
Snubblaren
HenricL skrev:Har haft 6 ampere men bara i några minuter sedan gick det upp.metchristian skrev:Jag va där för nån vecka sen och jag fick ut 11kw/16adaviko skrev:Hej alla, är ny i forumet.
/Henric
OscarA
Det var som sagt tomt förra gången..
Nu är jag tillbaka, cirka 6 andra laddar nu. Får 6/6 nu igen. 24km/h. Laddat i 30min hittills..
Lite störande då jag kommer vara här varje vecka i 4 månader och måste ibland köra 2 turer. Förra gången kom jag hem med 40km räckvidd kvar..
evilirish
Den enda gången jag har varit med om detta var när batteriet var kallt (minusgrader) då tog det typ 20-30 minuter på just 3x6A (publik laddare i Sälen) innan den började klättra mot mitt max (3x24A på Model X).
Vad låg volten på? Om de har dålig matning kan det begränsa det hela.
OscarA
Så här står det i Tesla-appen:evilirish skrev:Den enda gången jag har varit med om detta var när batteriet var kallt (minusgrader) då tog det typ 20-30 minuter på just 3x6A (publik laddare i Sälen) innan den började klättra mot mitt max (3x24A på Model X).
OscarA
Testade på en tom incharge-laddstolpeparkerinf i Varberg under lunchen nu med, gick inte att starta alls.
Började misstänka att det är bilen det är fel på..
Men så kom jag hem nu där de precis installerat klart wall connectorn. Laddar fullt där!
Är väl något knas i Varberg om inte min typ-2kabel är paj
evilirish
227V är nog alldeles för låg spänning tror jag, därför begränsar bilen effekten. Kan vara dålig kabel som du säger, se om du kan låna en annan i närheten?
227 är inte lågt. Rätt normalt skulle jag säga.
Där jag laddar nu får jag 215-216, det är lågt men funkar utan problem.
evilirish
Där lärde man sig något nytt. Jag har aldrig varit med om någonting under 230..
Har nog med stolpen att göra. Testa en AC- laddare tex på Bee. Där ska det fungera bättre om bilen är OK.
cvon
Hej OscarA!
Såg ditt inlägg här och har hand om driften av stolparna på berörda platser så var tvungen att skapa ett konto här, vore jätte intressant att få vara med och kika då vi har gott om kraft i dessa stolparna.
Mig når du på ; 0340-628812
Christoffer Varberg Energi
Monark1954
Den andra 6:an i /6 betyder att bilen fått veta att det bara finns 6A tillgängligt.
Kan vara laddkabeln eller laddboxen som signalerat att det bara finns 6A
Model X indikerar även med en 3:a att det finns trefas men detta hittar jag inte i model 3:s manual.
Måste prova med min 3:a på IKEA där jag vet det bara är 32A enfas.
En till pusselbit är att om bilen känner spänningen instabil så minska den laddströmmen med 25% enligt manualen.
Det verkar inte vara fallet här för bilen har fått veta 6A och laddar med 6A.
Jag visar alltid kW i stället för km/h för laddning, räknar jag inte fel så torde 24 km/h motsvara ca 4 kW, dvs laddaren ger 3 fas.
Stark Varg el enduro
